XC90 2,5 T nastartuje a hned chcipne (obcas)
Na liště by mělo být asi 3,8 bar, ne?
Ano i beru výchylky ,ale 10 se mi zdá nějak moc nový pro nějakej tuning 600hp a více budiž ,ale 2,5T OEM ,že by dávalo 10 baru na lištu i když bude vadnej regulátor tlaku na liště (bude propouštět) je prostě divný .raolsa píše:Na liště by mělo být asi 3,8 bar, ne?
Normálně jsem max.výtlak pro tohle auto našel 8,239 bar od Airtexu a to je nový a tohle je 15let starý
Naposledy upravil(a) Petr.Chrpa dne 22 úno 2020 21:35, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo
Čerpadla jsou většinou schopny natlačit max 8 barPetr.Chrpa píše:Ano i beru výchylky ,ale 10 se mi zdá nějak moc nový pro nějakej tuning 600hp a více budiž ,ale 2,5T OEM ,že by dávalo 10 baru na lištu i když bude vadnej regulátor tlaku na liště (bude propouštět) je prostě divný .raolsa píše:Na liště by mělo být asi 3,8 bar, ne?
Teď je otázka, jestli to nedává jenom 1 Bar.
Asi bych vyměnil ten regulátor co psal Dural
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Kdyz to haze ty maxihodnoty, tak to prave chcipa.
A opravdu jsem nameril 1 mpa, tudiz 1000 kpa, tudiz 10 bar.
Diagnostika k dispozici
Mate nekdo nejaky typ na eshop, respektive nejaky kod, podle ktereho to najdu?
Psal jsem na volvodily a cekam na odpoved, tam jsem to v nabidce nenasel.
Zkousim i autopalace, kde jsem to taky nenasel....
Jinak uz jsem koukal do dalsich a tam to ani nemaji v nabidce, takze tam neni ani kod.
Nebo vedel byste nekdo primo, kde to maji skladem?
Asi to je nejaky regulator, pouzitelny do vice motoru, ale bohuzel neznam ty kompatibility, tak to heldam primo pro xc90 dle VIN codu.
Urcite je nejaky bosch kod, ale zatim jsem se k nemu nedostal...
Diky moc
Diky moc
- Vůz: 850 xc90
OE 31272730Krasty píše:... tam jsem to v nabidce nenasel.
https://www.skandix.de/de/suche/?q=31272730
Bosch 0 261 230 110
https://www.autodily-pema.cz/snimac-tlak-paliva-bosch-0261230110
OMG, prý nemohl najít. Vidu a google snad máš taky.
Do haje, proc si tady kazdej mysli, ze vsichni vsechno znaji. S Vidou se bohuzel seznamuju jako samouk, ale neni to tak, ze nad tim sedim hodiny (mam dve male deti, opravuju barak), tak se omlouvam, jeslit vas tu zneuzivam (dle vaseho nazoru).
Google...co mi rekne google, kdyz napisu regulator tlaku paliva volvo xc90? Nabidne mi toho tolik, ze nevim, co z toho je to prave pro moje auto.
BTW: nehledam snimac tlaku paliva, ale regulator
- Vůz: 850 xc90
Ja nevím, podívej se na ten screen z vidy, co jsi dával výše. Co je tam jako ta posledni chyba?
Má hypotéza je, že tlak benzínu máš OK, ale senzor háže chybné údaje. Kdyz hlásí těch 10 bar, tak jednotka motoru možná ve snaze chránit motor, přiškrtí dávku benzínu a tím to chcípá. Ale to střílím jako laik od pasu.
Hledáš snímač tlaku, regulátor tam neni. Na základě dat ze snímače se reguluje činnost čerpadla (duty cycle). Ale když tam je 10 barů i na 50% výkonu, tak je něco špatně. Standardně mi na V8 běhá do osmi.
Ještě nikdo nezmínil PEM modul, který také může způsobovat problém s tlakem. Zkontroloval bych minimálně konektor, jestli tam není koroze.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Jak píše Uřvanej, regulátor tlaku paliva v autě není. Navíc podle VIDy tam máš 3 chyby, které tě víceméně přímo odkazují na vadný sensor tlaku paliva (ten je na liště), případně pumpu samotnou.
A promiň, ale řešíš tady skoro měsíc a půl to, že ti někdy nestartuje auto. Nebylo by lepší si za tu dobu najít čas a odvézt to do servisu, než tady hledat díly, které v autě nejsou a řešit coby kdyby?
Omlouvam se. Posledni dobou jedu v dost nozzovem rezimu a jen hasim ohne. Ze tam je regulator, tak to jsem si tu precetl. Koupim ten snimac a uvidim co dal. Diky za pomoc a trpelivost.
- Vůz: Ofce
Tlak benzinu je ok? I kdyz na liste nameril to co nameril? To jako vazne?Wolfram1944 píše:Ja nevím, podívej se na ten screen z vidy, co jsi dával výše. Co je tam jako ta posledni chyba?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Presne...nameril co nameril a bylo to spatneDural8 píše:Tlak benzinu je ok? I kdyz na liste nameril to co nameril? To jako vazne?Wolfram1944 píše:Ja nevím, podívej se na ten screen z vidy, co jsi dával výše. Co je tam jako ta posledni chyba?
Lista to ukazuje spravne. Vida haze bludy, takze zrejme to cidlo.
Snimac tlaku paliva jsem vymenil a od te doby vse ok.
Diky za pomoc!
Diky za pomoc!
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Dosti možný, až pravděpodobné, že chlapci od Bosche někde udělali chybu - echt německá kvalita už není, co nikdy nebyla - totiž - podobně se to chová i u jiných motorizací: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=57937
V "japonských" motorech je všechno od Denso - a všechno funguje, ale ten blbej snímač tlaku od Bosche odchází celkem pravidelně.
/PL
/PL
Bylo to potvrzeno od T6R, ze ty snimace vymenuji celkem casto...
- Vůz: 850 xc90
Psal jsem to výše z neznalosti blbě, pak to vyjasnil Uřvaný. Mělo to ode mě být ve smyslu, že čerpadlo asi tlakuje správně, ale jak senzor tlaku háže false positive hodnoty, tak reálný tlak je nižší než má jednotka informace.Dural8 píše:Tlak benzinu je ok? I kdyz na liste nameril to co nameril? To jako vazne?
A ohledně toho měření - jak vidno výše, dají se snadno nagenerovat protichůdné informace. Když vida vyhazuje 3 chyby týkající se téhož, tak prostě začnu u toho. Dostal jsem radu - Don't overclever yourself! Zde mi přišla na místě.
Každopádně fajn, že je to vyřešeno.
- Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
Zdravím,
mám nejspíš stejný problém jako měl Krasty, s jediným rozdílem, v mém autě není čidlo tlaku paliva, co jiného by to mohlo dělat?
