Rychlé ztuhnutí řízení
Thompson
Vůz: V70II MOVE D5244T
Příspěvek od Thompson »
hajnej píše:butcherson zase potvrdí pravidlo výjímky, že ne vždy je nutné měnit čerpadlo. Dej vědět, jak se to bude dál chovat.
Určitě, já taky pěkně rozchodil řízení. Chodilo docela těžko a hlavně jak se zahrivalo, tak tuhlo. Po proplachu s BG a nové kapalině Ravenol SSF (nový full synthetic) a instalaci magnetu to chodí úplně úžasně a pořádně stejně i po zahřátí.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Příspěvek od butcherson »
Tak stav po cca 2 měsících od čištění. Kapalina je tmavší, dole na čerpadle se usazují nečistoty (prosvítím nádržku baterkou). Jednou za celou dobu se vrátilo lehké vytuhnutí při parkování, jinak nic. Celkové se dá říct, že je asi řízení po zahřátí trochu tužší oproti normálu (asi tak jako když změníte z vysoké citlivosti na střední). Nejedná se ale o ten stav, který byl na začátku, to vůbec ne. Budu měnit destičky a možná nechám vyměnit i to čerpadlo, ať je klid. Do dalšího komplet čištění se mě nechce. Pokud by někdo řešil, tak tady by mělo jít vrátit staré čerpadlo a vrátí vám cca 2000 zpět: https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/xc60/d5-awd-136kw/rizeni/prevodovka-rizeni-cerpadlo (díky za tip passport5)
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Nemáte prosím někdo zkušenost se samotnou nádržkou? Dnes jsem se totiž při kontrole oleje zhrozil, protože při posvícení na nádržku bylo opět uplně černo. Odebral jsem vzorek oleje ale ten byl uplne v pohode. Problem je v tom, ze na stenach nadrzky jsou usazeniny i po stenach (do urovne hladiny oleje). Máte myslíte smysl vymenit nadobku? Je tam uprostřed filtr, který se mi zdál při výměně děravý. Je totiz divny, ze olej je ok ale nadrzka samotna spinava...
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
tak odsaj jen nádržku a nějakým odmašťovačem ji vyčisti,pokud bude opět černá, tak se to někde tvoří v okruhu a usazuje v nádobce, a bude třeba zjistit původ.
a ten filtr se ti zdál děravý tak,že že je tak vyrobený,nebo děravý,že tam je něco popraskaného? :%)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
passport5 píše:tak odsaj jen nádržku a nějakým odmašťovačem ji vyčisti,pokud bude opět černá, tak se to někde tvoří v okruhu a usazuje v nádobce, a bude třeba zjistit původ.
Zkusím opět celou vyčistit. Dělal jsem pří čištění systému sprejem na čištění brzd, tak to zopakuju. Když sem do nádobky svítil baterkou, tak na stěnách sítka byly cca 2-3 mm bílé kruhové fleky, jakoby tam bylo sítko děravé. Hodně špatně by se to fotilo, ale byly tam. Díval sem se na cenu nádobky a koukám, že přes 1400 Kč minimálně (ebay, skandix) . Snad půjde jenom o zbytky z toho komplet čištění BG108.
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Tak cerpadlo vymeneno. Olej byl pri vymene cerpadla komplet vymenen. Po 2 tydnech se projevuje mirne tuhnuti, kapalina opet lehce tmavne. Uz opravdu nevim..je myslite treba menit olej vicekrat? Ze je v treba v systemu porad na stenach ten starsi?
marekbm
Příspěvek od marekbm »
pro správnou diagnostiku, kde je vlastně problém, je třeba napojit a změřit tlaky. já dal auto na opravu, bo se s tím už fakt nedalo jezdit (řízení byl porod). ve SvenCaru změřili tlaky a zjistili, že hydraulika je ok (tlaky, stav, ...). takže hledali mechanickou příčinu a taky že rychle našli. problém byl v tom kloubu řízení. byl zadřený.
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Otazka je, jestli by pri spatmem kloubu cernal olej. Mozna se po vymene pumpy musi vyplachnput vicekrat..?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Zajsoft píše: 12 bře 2018 14:21
butcherson píše:Zkusim, diky. Jinak kapalina je tmave hneda misto zelene..muze byt tim?
No spis je to docela jistota :-D Otazkou uz jen je, zda je hneda protoze proste umira pumpa, nebo zda pumpa umira na KO olej...
Vypustit, proplachnout novym olejem, pak bych dal BG cistic na servo, klidne par dnu s tim jezdil, znova vypustit a novou napln...
Pokud to ma umrit, tak to muze umrit, pokud ne, tak pak bude klid...
Hele fakt par dnu pojezdit? Nevadi to?
Ja prave nalil pul plechovky do serva ze to vycistim, ale olej nejak nezmenil moc barvu takze to mam asi celkem ciste…
Kdyz to tam necham par dni tak v pohode?
Na plechovce je psano nenechavat vic jak 30min 😄
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
butcherson píše: 06 srp 2018 16:33 Tak cerpadlo vymeneno. Olej byl pri vymene cerpadla komplet vymenen. Po 2 tydnech se projevuje mirne tuhnuti, kapalina opet lehce tmavne. Uz opravdu nevim..je myslite treba menit olej vicekrat? Ze je v treba v systemu porad na stenach ten starsi?
Nemas nahodou ucpany chladic? Magnet si do nadrzky dal?
Obrázek;Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
