16psi je cca 1,1bar, ne 1,5osiris píše:No podle všemožných amerických fór co jsem pročetl by s mbc Nemel být problém a mám to nastavit na 16psi což bude cca 1.5baru a všem to tam funguje...
Aktuátor otočit o 0.5 nebo 1.5 otáčky?
Výměna turba/zvýšení výkonu u C70 2.0t
Na ten 1.5baru je to cca kolik psi?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
21,76osiris píše:Na ten 1.5baru je to cca kolik psi?
Díky... Tak uvidíme jak se to bude s tím regulátorem chovat, vyndat se to dá vždycky
Ví někdo kolik by mělo v sérii tlačit turbo u 2.0t 132kW? VIDA krom základního tlaku aktuátoru mlčí
Ahoj
Hledal jsem je to teda náročný něco o tom najít ,ale něco jsem našel :
T5 a R modely jsou vysoce výkonné modely. T5 byl vybaven sportovně laděným vysokotlakým turbodmychadlem o objemu 2,3 litru s maximálním přírůstkovým tlakem nastaveným na 10,5 PSI a "turbínovými" hliníkovými koly, zatímco turbo modely měly nízkotlaký turbodmychadlový motor o objemu 2,4 litru s maximálním zvýšením tlaku v 7- 8 PSI.
Pokud vezmu v potaz nízkotlak sice 2,0T tak bych tipnul těch asi 0,6bar
Blbě se to tam hledá ,ale aspoň něco
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?26142-Baffled-by-steering/page5&styleid=8
- Vůz: eRko :)
pokud mas na mysli motor s oznacenim B5204T2 (1997–1998 Volvo C70 badged as C70 2.0T) tak je seriovy tlak 8psi (0.551580583 bar)
nicmene 132 kW meli i jine 2.0T = B5204T5,B5204T8 - tak to dyztak upresni pro jaky motor te to zajima
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
Díky, myslel jsem B5204T2
- Vůz: eRko :)
tak to je td04-13g
do tech 15psi by mohlo jeste podavat nake vykony... pak uz to bude tlacit teplej vzduch
