Vykradení XC90
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Vykradení XC90
Příspěvek od tomkapitan »
Tak jsem mluvil s kamarádem a do auta se dá dostat do 5 minut bez poškození.. takže mám kapku dilema.. každopádně naše xc90 má alarm už od výroby.. chtěl jsem najít počet klíčů v rádiu, ale tu možnost mi to nenabídlo... je to rok 2005
Vykradení XC90
A ukázal ti to ten kamarád? :crazy: Každopádně pokud by otevřel klíčem a otevřel dveře tak bude řvát alarm a potom se po zapnutí klíčku zobrazí hláška na displeji. Aby se nezobrazila tak by musel mít klíč s imobilizérem a ten hned strčit do spínačky a otočit do druhé polohy. Alarm se odblokuje pouze otevřením dálkou.
Ale jestli někdo má další dálkáč, tak tě zachrání jenom přehrání všech tvých klíčů.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vykradení XC90
Příspěvek od ok2ucx »
Je to přesně, jak raolsa píše. O tom 5-minutovém nenásilném vniknutí do Volva bych si dovolil silně pochybovat. Možné je však leccos. Počet nenásilně vykradených Volv je ale tak nízký (víte někdo o nějakém dalším?), že to spíše vypadá skutečně na jednu z už uvedených variant: a) nezamčeno nebo b) "volný" dálkáč v cizích rukou.
Ale k věci: místo tohoto už třístránkového tlachání si zajeď na diagnostiku, nechej si vyčíst počty klíčů v jednotkách (pozor: je to na 2 místech - v CEM je počet immobilizérových kódů, v UEM (zrcátko) pak počet dálkáčů). Teprve až uděláš toto, můžeme se nějak solidně bavit dál, zatím to celé zůstává na úrovní pavlačových drbů.
Pokud budeš chtít zjistit, kolik máš dálkáčů a které to jsou, vezmi všechno, co máš, zajeď za některým z našich (@d5t5.com) dealerů a nastavíme dálkáče tak, aby jsi v zrcátku měl pouze a jen ty, které fyzicky vlastníš. Za hodinu máš jasno, i s cestou.
Tím při nejmenším vyloučíš jednu variantu. Odehrání immobilizéru už taková hračka není, ale všechno jde.
P.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Vykradení XC90
Příspěvek od SuGi »
Tak uz je nejake rozuzleni ze servisu ci diagnostiky?
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
