Vida software
Vida software
Arkaz píše:Vratit sa na win 7. Mesiac od upgrade sa da vratit spat ne povodny system.
To je až poslední možnost, kterou už jsem jednou absolvoval.
Nějak to jít musí, když jsou všude stránky kde jim to na win10 běhá. Navíc já nepotřebuju, aby se mi to spojilo s Dice, chci jenom abych měl na stolním pc možnost kouknout do Vidy na plány, atd....
Na diagnostiku mám notebook s win7.
Vida software
raolsa píše:A je to v pytli úplně. Odinstaloval jsem komplet Vidu, promazal comp a už to nejde nainstalovat - nepustí mě to přes compinfo - nemá to win7 - i když to spouštím jako správce v režimu kompatibility pro Win7. :(
Musíš v instalačním logu změnit informace.
Vida software
To mě už taky napadlo. Stačí změnit Win7sp=0 na Win10?
Taky jsem našel na netu návod na instalaci na win10. Je to poměrně složitý a navíc v angličtině, ale zkusím ho (až na to budu mít čas a nervy :oops: ).
Jinak, na portu 80 visí nějaký systémový proces win10 co nejde vypnout.
Vida software
Takže s pomocí tohoto: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?242441-Volvo-VIDA-2014D-and-Windows-10-Pro návodu mám nainstalovanou Vidu2014D, ale jsem zase na začátku a při startu Vidamonitoru mi to vyhodí předešlou chybu s portem 80. :x
No nic jdu googlit dál.
Vida software
Ještě sem dávám výpis toho PIDu 4
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vida software
Příspěvek od Teflon_490 »
Na desitkach urcite nic defaultne na 80 portu permanentne neposloucha! Kontroloval sem to ted na 2 pocitacich. Takze to musi byt neco, co tam nahrajes po instalaci. Dej sem screen vsech bezicich procesu z task manageru, treba tam neco najdeme. A potom jako krajni moznost reinstalaci win s tim, ze hned po instalaci se podivas jestli tam neco na te 80 bezi, pokud ne, tak pak instalovat programy jeden po druhym a pokazde kontrolovat porty az prijdes na to co ti to zasira.
raolsa píše:Ještě sem dávám výpis toho PIDu 4
Udelej ten screen komplet se vsema procesama serazenyma podle abecedy prosimte.
Vida software
Tady:
Teflon_490
Vida software
Hele, jen tak ze srandy, zkus dat dopryc ten skype. Rikal si ze ho nemas ale ja ho tam tak nejak vidim :)
Vida software
Chvíli mi trvalo než jsem to našel, ale ten Skype na výpisu bylo cosi součástí Win10. Jakési Skype video. Odinstaloval jsem to a ve výpisu už to není, samozřejmě to nepomohlo. :%)
Vida software
Tak už to frčí. :Yahoo!: Jak mi po SZ radil ok2ucx tak stačilo vypnout IIS. Jenom mi trvalo 2 dny než jsem zjistil co to vlastně IIS je. :ROFL:
Takže překlad zní: Internetová informační služba a vypíná se to v "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows". :wink:
Teflon_490
Vida software
Hmm, to je divny ze si to mel zaply, ja to mam vsude vyply a urcite sem to nevypinal, aspon ne primo v ovladacich panelech, ale samozrejme sem povypinal ty veskery smiracky funkce desitek, tak je mozny ze se to vyplo s nejakou touhle vypnutou funkci. No kazdopadne je dobre ze ti to uz jede a aspon to muze nekomu do budoucna pomoct.
Vida software
Informace pro ty kdo jedou na WIN10 a po aktualizaci KB3163018 jim přestala Vida fungovat (místo modré šipky, oranžový otazníček):
Lze to jednoduše napravit viz. krok 16d v následujícím odkazu:
:wink:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
nekde jsem cetl ze se da nastavit tak aby se mi admin oteviral v regionu, ktery si nastavim... nevite nekdo jak na to?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vida software
Příspěvek od ok2ucx »
Login "4'' ti otevře Evropu. Login "1" tuším US.
P.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
to jo, ale kdyz dam admin, tak chci evropu :)
Vida software
Pořídil jsem novou krabičku s barevnými LEDkami a otázka? Když ji připojim do USB, mají se LEDky rozsvítit? U modré to tak bylo, ale ta nová nedělá nic.
Vida software
Ne, rozsvítit se to má po připojení do auta.
Vida software
Jj, po připojení do auta se to rozbliká, takža asi OK. Jen VIDA po nainstalování spustí IE, ale nerozeběhne se.
Jestli v tom není zase nějaká aktualizace :( jsou to win 7 pro ultimate 64, IE 11, 6GB RAM, HDD nepočítaně, patch nakopírován. Zítra udělám čistou instalaci a uvidím.
Ekky
Vida software
Příspěvek od Ekky »
Romulusw píše:Jj, po připojení do auta se to rozbliká, takža asi OK. Jen VIDA po nainstalování spustí IE, ale nerozeběhne se.
Kdybys ji nerozchodil,tak mužem zkusit u mě. Kdyztak bych vzal i tu kdybys to nerozchodil...
Vida software
No, tak jsem nainstaloval VIDU, která se rozeběhne, ale nevidí DICE, je to barevná a jestli jsem to správně pochopil, měla by být vidět hned bez toho konektovacího nástroje , co používá ta čistě modrá.
Zatím nevím jak dál.
Tak po restartu ve správci zařízení se DICE objevila a normálně to chodí. Takže OK.
Vida software
Zkoušel jsi postup instalace z mého odkazu výše? Je ale nutno jej přesně dodržet!
Akorát tam mají drobnou chybku v příkazu, který se zadává do cmd.
Vida software
Já desítky nemám, dával jsem to na sedmy, a hned jak jsem to rozchodil, uložil jsem img. part. do zálohy, kdyby nějaká aktualizace něco pohnojila.
Jinak dojem výrazně lepší než z toho "modráka". Ten je jen na čtení a mazání.
Vida software
Postup lze použít i na sedmičky.
permonik75
Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
Vida software
Příspěvek od permonik75 »
Poraďte, kde se dá koupit VIDA a DICE aby fungovala a nebyl to fejk :-)
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vida software
Příspěvek od Arkaz »
origo kupis vo volve za cca 600-650€ + licencia na rok, vsetko z ciny je fake ale funkcny a za cca 90€
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
