850 kombi - WORKLOG
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes demontaz stredovej konzoly, tapacirungu prednych dveri, oprava laveho spataku a priprava na vymenu stropnice. Narazil som aj na nemily darcek od predosleho majitela - amaterskeho audiotunera. Nielen ze mam zrazu o cca 5m audiokabla viac, ale pri pokuse vybrat stredovy panel som zistil, ze na spinacoch ovladacov okna je naletovana nejaka sebranka kablov. Teda nie naletovana, ale len uviazane dokopy a prelepene izolepou...
Po blizsok skumani som znutra palubky vytiahol takuto krabicku, na ktoru to bolo pripojene:
co je zjavne nejake p*covina po audiu. Navyse tapacirung prednych dveri ma tiez samodomo spodok (boli tam dalsie repraky a nie priehradka), takze aj novy tapacirung nebude na skodu... ja radsej povodny stav :)
Takze dnes/zajtra rande s pajkovacou, kabliky si preletujem naspat ako to ma byt...
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od M4jky »
To sú mi teda skvosty. Ja som mal po predchádzajúcom majiteľovi menené nabúrané dvere spolujazdca s nejakou napodobeninou origo repráku a bez vodiacej lišty okna. Neviem či si tí ludia myslia, že to vedia spraviť lepšie ako výrobca alebo sú fakt tak blbý. Inak good luck pri prerábke do pôvodného stavu :)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Stredova konzola komplet vypucovana, draty opravene, zlozene a prirpavene k montazi do auta, co ale chvilu potrva, najprv by som ho rad poslal do Kobylnic, okrem ineho kvoli rucnej brzde.
A spatak mal skorodovane nastavovanie, packa 2 dni ponorena v octe, nasadeny bowden, zlozene - funguje ako nove.
Chyba ma akurat osvetlenie v opierke a pre zasuvku.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes nahodeny spatak, a pri tej prilezitosti a obcasnych dazdoch som zistil, ze do oboch prednych dveri zateka, co potvrdil aj test s PETkou. Predne tesenie to uz ma zrejme za sebou, a zda sa, ze bude KO asi na vsetkych dverach :sorry:
Dalsia vec, ako na zadnych dverach demontovat kluku okna? Krytka je dole, vraj tam treba strcit nieco o sirke 6mm, ale skusal som kadeco a von to nejde, nechcem to zlomit. Nejaky tip? Chcem minimalne zistit, ci urcite zateka aj do zadnych dveri.
[img]http://s1.postimg.org/94g58coa3/WP_000238.jpg[/img]
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Nikto ste nedemontoval klucku od okna?
Anyway, dnes u Lubosa nahodeny novy strop, a ten rozdiel je fakt poznat
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes opat dalsia chutovka vytiahnuta spod volantu.
Obrázek Obrázek
Je to zrejme krabicka od dialkoveho a imobilizera (dialkove samo o sebe vyzera divne, vid 1. strana). Vytiahol som z toho jednu poistku a auto sa uz nechcelo zamknut. Cele to bolo obalene v niecom lepkavom a rozpadajucom sa, ale na to, aby som to cele mohol elegantne poslat tam, odkial to prislo, budem zrejme musiet zhodit palubku, v tych kabloch je celkom bordel. Oznacenie presne neviem, ale na kusku stitku vidno BEP 1. No hnus, velebnosti...
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Auto dnes zverene do starostlivosti u Truksov, momenalne je z vacsej casti zbavene interieru, ked sa vrati z Kobylnic, tak komplet pucung, zborka interieru, oprava zadneho stieraca a ostreku, vyriesenie niekolkych veci ako zatekanie nielen do dverei ale aj v kufri pri pravom kolese (je tam taky cierny plast, cez strbinu naraznika tam vnika voda) ci central piatych dveri. Roboty este na tom je, ale nastastie ubuda. A zabudol by som na nove zadne svetla z V70, auto zrazu vyzera o hodne lepsie nez s povodnymi olupanymi svetlami.
M4jky
850 kombi - WORKLOG
OT: Dojdi sa ukázať na brnenské stretko niekedy. Zajtra asi nestíhaš keď si viezol auto do servisu ale nabudúce prísť môžeš, budeš vítaný :) Podrobnosti tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=15&t=43109&start=250
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Diky za pozvanie... nevadi ukazem sa inokedy, budem to sledovat :)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Mensi update po dlhsej dobe... bol som v Indii a tam som videl jedno jedine osobne Volvo (plus par autobusov), a to nova V70 na diplomatickych znackach v Delhi (svedska ambasada?). Ale "VOLVO" si radi pisali na rikse, taxiky a pod, asi to tam bude taka myticka znacka kvality. Jedna taka umelecka:
Co sa tyka auta, tak to je stale u Jeana, avsak napadla ma jedna vec, co mi neda spania:
Vzadu v kufri, ked som rozoberal interier (teraz je to tam uz pekne ciste :wink: ), som si vsimol, ze napravo bola uplne zhnita taka papundeklova vystuz. Potom som aj zistil preco - do auta sa totiz dostava voda cez hornu hranu toho plastu so zaklapkami, ktory je uchyteny do kovu, vid foto. Stretol sa s tym niekto? Na druhej strane je to OK. Ono ta voda sa k tomu dostava cez hornu hranu zadneho naraznika (cez tu medzeru medzi karoseriou a naraznikom), coz asi ma, ale ten plast ju zhora vpusta dnu... da sa nejak vybrat bez demontaze naraznika?
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Vacsi update po mesiaci - auto sa vratilo od Jeana, kde bolo spravene horne ulozenie PP tlmica, opraveny plastovy podbeh, vymeneny olej v prevodovke, zrepasovana ABS jednotka, opravena rucna brzda, skontrolovane podtlaky, plus porobnene nejake trubky a teplotny senzor na sani. Auto uz konecne drzi volnobeh aj na benzine, hoci lambda na pristrojke stale svieti.
Tu lambdu, ako som sa od Jeana dozvedel, ma na svedomi plyn - nie je to sekvencny, ale podtlakovy (a zahada rozmrdaneho airboxu po kupe auta je tym padom tiez vyriesena). Vraj mu to chudakovi nerobi dobrotu v tom sani, ale slape to teraz v pohodicke.
Problem so zatekanim tiez vyrieseny, ten plast bol nastastie len uvolneny a stacilo ho potlacit smerom do interieru. Taktiez sa zrepasoval zadny stierac a uz funguje.
Auto bolo znutra vycistene na holy kov (okrem palubky, to si necham na teplejsie obdobie), plasty vycistene, tapecy. Tiez som rozrobil tie textilne vyplne v tapecoch, vypral a naspat nalepil obojstrannou paskou, vyzeraju na jednicku :) Po niekolkych mesiacoch su v aute dokonca zadne sedadla :D Uz len osadit tapecy, repraky, vymenit zamok piatych dveri, osadit stredovu konzolu a auto je zhruba postavene :) Takto sa mi to paci.
Nejaka fotecka z brigady u Lubosa, ktoremu tymto dakujem za kopec dielov:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Arkaz »
Kks kamo obdivujem tvoju vydrz ale evidentne si si auticko velmi zamiloval ked ho tak davas dokopy. Tesim sa na final fotky ked bude komplet tip-top
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Ine nemam, tak hyckam :D
Ja som neni tak mechanik, nie ako tuna zvysok osadenstva ze si porobi veci na motore/podvozku, tomu ja moc nerozumiem takze to nechavam na kvalifikovanych. Tak aspon nech je to auto pekne, a vzhladovo sa teda zmenilo k lepsiemu o hodne od kupy. Este v lete pojde dole palubka, potom to bude prave orechove. Ked sa vycistia aj vzduchove cesty, uz to nebude pustat do interieru taky zatuchnuty zapach, to bude potom ako nove.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes som malom ostal na sidlisku s otvorenym spolujazdcovym oknom - zapojili sme stredovu konzolu, vodicovo okno OK hore aj dole, spolujazdcove dole ide a hore nic... kable premerane, odpojili sme motor, trochu s nim povrcali a zrazu siel aj hore, proste lebo medved...
Mimochodom, okna maju ist dole len pokial je zmacknute, alebo aj same? Lebo niekedy to okno slo dole aj po pusteni tlacidla... (a nezda sa mi, ze by ten spinac bol dvojpolohovy)
M4jky
850 kombi - WORKLOG
Automatické sťahovanie je len na vodičovom okne, aspoň na mojej V70. Neviem či to je tak isto aj na 850. Môžeš to skúsiť a ak bude fungovať len niekedy, tak vyčisti to vodičove ovládanie zvnútra. Ja som tam mal kopu bordelu.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak potom je to v poriadku
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Vcera som sa bol v ramci zdokonalovania jazdy ucit parkovat pozdlzne, a je to peklo :D Ale ked sa to naucim na tomto, potom zaparkujem snad s hocicim.
Interier je z 90% zlozeny, chybaju v podstate len plasty na piatych dverach a okolo zamku. Dnes som posuval oko zamku, takze dverami uz neni treba trepnut na zavretie. Namontoval sa novy zamok, takze uz konecne funguje central na cele auto, namontovala sa aj opravena packa nudzoveho otvarania.
Chystam sa vsak osadit tretie brzdove svetlo z V70, znamy mi vyrobil z dvoch plieskov redukciu, aby to slo osadit aj na 850, plast z V70 mam, akurat chyba kabel k nemu a tiez ta krabicka v kufri, co ovlada svetla, nakolko mne do konektora v dverach ide 0V. Ale to sa poriesi :)
850 kombi - WORKLOG
Připrav se na boj s kontrolou žárovek. :kuchta:
M4jky
850 kombi - WORKLOG
No ja to mám v centre Brna tiež funny. Auťáky našlapané na seba a tak musí ísť mužská hrdosť sem tam mimo a pome vystúpiť a na posledných 20 cm pekne pozrieť aby som sa vôbec medzi tie autá dostal skôr ako si zoderiem gumy :D Alebo by som mohol robiť tiež to čo niektorí pacienti, odrážať sa od nárazníkov :evil:
Inak Jofo prídi sa už ukázať s tým vyfinteným tátošom na zraz :)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Urvanej - co mas na mysli? Resp. co moze nastat?
M4jky - pridem pridem, zas tak strasne vyfintene asi neni, isto su tu krajsie kusky (napr. mam prestriekanu kapotu na inu farbu). Minimalne by to este chcelo umyt, navoskovat a vytepovat :) Ale je to poznanie lepsie auto nez ako som ho kupoval, uz je s tym celkom radost jazdit. A peklo parkovat. To parkovanie pozdlz zatial trenujem na parkovisku pod Lesnou medzi penumatiky :D Mimochodom, kto z vas ma na Lesnej bielu 850 sedan?
Trochu nahlad, ze uz to vyzera aj znutra ako auto, napravo zase ta krabicka so svetlami co treba vymenit za tu z V70 (to autoradio pojde do prec, asi si kupim toto http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh-170ub/)
Obrázek Obrázek
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Este jedna vec. Hodne som pozeral videa od cloveka co opravuje 850tky (nalinkoval som to TU). Na jednom z nich hovori aditive, ktore uz roky pouziva a osvedcilo sa mu, jedna sa o Lucas Oil Fuel Conditioner & Upper Cylinder Lubricant (STRANKA VYROBCU). Mate niekto skusenost? Na internete som nasiel celkom priaznive recenzie, od beznych aut az po kamionistov.
Ja som z eBay kupil litrovu flasu, mala by vydrzat na 600L paliva (dokonca je jedno, ci je to nafta alebo benzin), tak som zvedavy.
berzerker
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od berzerker »
Urvanej píše:Připrav se na boj s kontrolou žárovek. :kuchta:
tiez by som si chcel zapojit tretie brzdove svetlo, vie niekto, ako na to ? Tiez mi do kablika nejde stava...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Ondra. »
tomasi 850 nema kontrolku prasklych zarovek mimochodem...
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od gusto »
Já si myslím, že má.
peter cz
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od peter cz »
