Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Benzínový bufík v naftovém voze
martinopel píše: Když tak můžeme busines udělat nějaký spolu. :wink:
tohle bych rád provedl výměnným způsobem a na to jsi moc daleko
chci to mít pod kontrolou
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Já ho určitě budu chtít do mé 850 T5 ale potřebuji zjistit jestli se mi tam vleze, mám totiž i LPG a kdo by mi pomohl mi ho tam namontit a za kolik. Peníze nejsou až takový problém ale čas. Je zima, a všichni myslí na topení v autě a tudíž je spousta lidí co neví co za to mají chtít. Takže budu muset vydržet do léta no...
VOLVO 850 T5
hombredavid píše:Já ho určitě budu chtít do mé 850 T5 ale potřebuji zjistit jestli se mi tam vleze, mám totiž i LPG a kdo by mi pomohl mi ho tam namontit a za kolik. Peníze nejsou až takový problém ale čas. Je zima, a všichni myslí na topení v autě a tudíž je spousta lidí co neví co za to mají chtít. Takže budu muset vydržet do léta no...
zkontaktuj AV díly, mají servis a mohli by ti pomoct
já bych tam mohl dojet, mě prohodí bufík a tobě ho namontují...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hajnýho trable s bufíkem
Příspěvek od ok2ucx »
hajnej píše:Pozná někdo jestli je pro benzín nebo naftu?
Zdar, byla to trochu detektivní práce, ale skutečně ŘJ bufíka (CPM) č. 8670953 je skutečně benzínová. Nakonec jsem našel jedno auto (VIN: YV1TS90K5Y1xxxxxx, t.j. S80 2000 B6284T), kde tahle jednotka taky byla.
Benzín vs. nafta se patrně liší:
- těmi časy (nemůžu najít odkaz)
- množstvím dávkování paliva = frekvence "trkače" (tnx Martinopel)
Ostatní železo je pravděpodobně stejné, ale chtělo by to asi vypokusovat. Jediný potenciální rozdíl by mohly být ty trysky (bo mají různá objednací čísla) = chce to zkusit. Za těchto dosavadních předpokladů by mohla stačit jen výměna ŘJ za naftovou a hotovo.
Pro referenci uvádím, jaká čísla ŘJ bufíků jsem zatím našel:
Kód: Vybrat vše
Diesel:
3730751
3731002
3731003
3731071
3731172
Gasoline:
3730512
8670953
9472608
9499389
Pavel
Díky Pavle, jsem rád, že se pomalu potvrzuje moje domněnka. Jednu naftovou ŘJ má tady kolega o vesnici dál....bojí se, že mu ji vypálím, ale myslím, že se nemá čeho bát.
hajnej píše:Díky Pavle, jsem rád, že se pomalu potvrzuje moje domněnka. Jednu naftovou ŘJ má tady kolega o vesnici dál....bojí se, že mu ji vypálím, ale myslím, že se nemá čeho bát.
Případně bych měl zájem o tu benzínovou.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Nevím,jak tyhle originál ARDICy,ale jak webasto tak EBER má topení B i D naprosto identický,liší se pouze jednotka a tryska... Při zachování stejný typový a výkonový řady jde zaměnit i palivový čerpadlo benzín za diesel... Starší webasta v dýzlu maj odhořívací sítku za vstřikem,benzíny ne-tam je tryska stejná. Novejší už nemají sítku ale vstřikují přímo do komory proti žhavce-tam se pak liší tryska.... Alespon v 90% případů,neznám ty topení všechny,ale nesnáším je čím jsou novější....
ok2ucx
Sarkasmic píše:...liší se pouze jednotka a tryska...
Nějaké detaily? Tedy hlavně ty zjevné rozdíly v tryskách?
V trysce od Ardicu můžo být snad jen dav rozdíly: síla té pružiny v regulátoru tlaku a pak průměr trysky samotné. Některé verze ale vůbec tu jemnou dírku nemají?
https://www.skandix.de/de/suche/?q=standheizung&k=1857
P.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Hoši,tak konkrétní rozdíl opravdu nevím,nikdy jsem to neřešil a mezi sebou měnit nezkoušel,jen vím že tělo je stejný a trysky jsou dle paliva. Po přesnějším rozdílu se podívám v pondělí na dílně...
Ad topení-benzínový na naftu vždycky trochu pude,ale bude hulit jako komín,zhasínat,vyhazovat chyby,smrdět....
Obráceně by to jít nemělo,naftový by mělo po zápalu (pokud vůbec zažehne) mít tak blbej chod,že se samo shodí.... Benzín na naftu jsem fyzicky zkoušel na stole. Obráceně ne...
Sarkasmic píše:Hoši,tak konkrétní rozdíl opravdu nevím,nikdy jsem to neřešil a mezi sebou měnit nezkoušel,jen vím že tělo je stejný a trysky jsou dle paliva. Po přesnějším rozdílu se podívám v pondělí na dílně...
hmhm, takže jak...? mám to vůbec zkoušet?
Trochu jsem o tom přemýšlel a rozhodl jsem se, že to vyzkouším na autě. Do teď jsem vlastně zkoušel komplet benzínový bufík na naftu. Hulilo to, občas to makalo, ale nic fatálního se nedělo. Měl jsem to několikrát rozebraný, takže vím, že vnitřnosti jsou ok.
Prohozením ŘJ zajistím, že bufík pojede v režimu pro naftu. Podle mě se nemůže nic stát. Jen praktická zkouška ukáže, jestli bude fungovat, nebo bude muset být komplet nahrazený naftovým kusem, kde je jiná konstrukce výfuku.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
moje řeč! :beer: :friends:
Takže jsem dále pátral a jediný rozdíl mezi benzínovým a dieselovým bufíkem je v software ř.j.trysky sice mají jiné číslo ale jsou identické.
ok2ucx
hajnej píše:hmhm, takže jak...? mám to vůbec zkoušet?
Ze všeho uvedeného vyplývá, že výsledek můžeš mít za 10 minut. Půjč si naftovou jednotku, nacvakni do auta a go!
P.
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Příspěvek od lukynen »
Pokud ti to nikdo nepujčí a čerpdlo pro bufík máš na něm ,připoj malý kanystr s benzínem a zapal ho na jiné médium a uvidíš jestli poběží. pokud po klasickém startu nechytne ,zkus ještě jednou a pak jdi od toho.Mělo by tam zůstat trochu paliva N z připojeného stávajícího rozvodu PHM a když chytne a plynule přejde na běh B a nebude kouřit ,máš jasno ;)
Pokud bude hořet -nebouchne ,když je obal stejný.
Pokud hořet nebude,je to zřejmě nafta .
Dle pročítání celého fóra je to jediná zkouška bez poškození,pokud jsou všechny informace správné ;)
všem díky za reakce
jdu přemluvit kolegu, aby mi půjčil tu jednotku. Bojí se, že mu to poškodím, ale já mám jasno.
ok2ucx
Vyměň tady s martinem tu tvoji benzínovou za naftu a hotovo. Totok.
P.
martinopel píše:Takže jsem dále pátral a jediný rozdíl mezi benzínovým a dieselovým bufíkem je v software ř.j.trysky sice mají jiné číslo ale jsou identické.
tak tak, v noci jsme v tom ležel a bude to pravda
jinak jsem pátral i po žhavicí svíčce a zdá se být také totožná
Jediný rozdíl bude tedy v řídící jednotce a řešením výfuku na samotném bufíku, kdy benzínový má na tělě přivařený svod a naftový řeší přes husí krky. Snad to tedy neskončí na samotném tvaru výfuku....
hajnej píše:jinak jsem pátral i po žhavicí svíčce a zdá se být také totožná
Nemáš pravdu,verze s výfukem na těle jsou u bufíků,které se dokupují jako příslušenství,ve většině případů mají i palivovou pumpu umístěnou na těle bufíku a nikoliv u zadní nádrže.Takže stačí přitáhnout jen hadičku s palivem.Mám tady dieselový bufík,který má výfuk právě na těle a palivovou pumpu také.
martinopel píše:
aha, tak tím se to vysvětluje. Palivová pumpa je opravdu u bufíka.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
já jsem měl buf origo z výroby a měl také pumpu na tělě. slyšel jsem že pumpy k nádrži se začaly dávat v pozdějších MY kvůli tomu, že lepší aby pumpa tlačila od nádrže, než tahala od bufiku.
co je na tom pravdy ale nevím.
jen potvrzuji origio přítomnost pumpy na tělě, stejně jako výfuk napevno.
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Trosicku offtopic, ale zase vlastni prakticka a dlouholeta zkusenost:
Mam na aute (Landcruiser) namontovany 2 naftovy topeni.
Vodnika a vzduchovy.
Podavaci pumpa je dulezita co nejblize k nadrzi. Pumpa dobre tlaci (pulsuje), ale moc spatne saje.
Nejlepsi je budto udelat Tecko hned nad nadrzi, nebo (jeste lespi) koupit cerpadylko s jehlou a propichnout se zvrsku do nadrze.
Vodnik (zapojeno do chladiciho okruhu) ti rano predehreje motor, jakmile pusti termostat, tak se zapne vrtule topeni a vyhreje i kabinu.
Pro ranni starty super, pro prespani nevhodne, protoze to zere (prinejmensim) jako ta vrtule od topeni - cili cca 300W.
Spis sice v teple, are uz riskujes rani nastartovani.
Vzduchovy ma sani v podlaze a fouka teplej luft do kabiny (mam ho pod sedackou spolujezdce misto radiatoru). zere 35W.
Spotreba je temer identicka - cca 0,5l/h - cili celou noc teplo jak v laznich za 5l nafty.
postapo.cz
tak přátelé, zapůjčil jsem si naftovou ŘJ a buf vůbec nereaguje. Na starou normálně maká, takže zablokovaný to nebude.
Musí se ta ŘJ přes diag nějak spárovat nebo tak něco?
Takže mi to nechodí asi proto, že zapůjčená ŘJ je z faceliftu. Sehnal jsem předfacelift, pak se uvidí.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 11 led 2015 13:08, celkem upraveno 1 x.
