Předvstřik 2,5 tdi
- Vůz: V70 2,5T 2008
Předvstřik 2,5 tdi
Na volvopedii ještě tenkrát psali v případě manuálu 4,5-5mg, u automatu klidně 5,3mg. Teda pokud si to dobře pamatuju.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Předvstřik 2,5 tdi
Tieto hodnoty, z-d-e-n-a, mám za to že sú ok, teda hodnoty mierne nad či okolo 5, alebo blížiace sa k 5 sú ok. Potom ako tak sedí spotreba a aj pružnosť motora. Hodnoty blížiace sa ku 4 myslím že teda nie. Pri nej sa každá dávka obohacuje a motor žerie viac, aj keď lepšie akceleruje.
Spotreba na voľnobeh pri 15.7 by mala byť asi temer o 0,2 l menej ako pri 15.8, ale keď že máš 15.7 a ja som myslel, že už 15.8 tak neviem či niekde mám poznačenú "správnu" hodnotu. Vida píše, že okolo 1 l, je ok ale viem, že niekde poliaci uvádzali, že 0,7x l je ok na V70 s MSA 15.7. Mal som na mysli to, že porovnať tvoj údaj s hodnotou 1 l podľa Vida, ale to je zase len pre 15.8, či ti to už tam nejak nevyskakuje.
Předvstřik 2,5 tdi
Dneska jsem se ještě díval schválně na palubák, MSA 15.7 při volnoběhu píše "----", takže tak.
Nicméně já ladím dávku podle toho "jak to jede a hulí", bo mám drobet větší vstřiky, takže hodnoty by nemusely odpovídat skutečnýmu množství...
Předvstřik 2,5 tdi
Keď máš úpravu vstrekov asi to nebude sedieť. Aj keď palubák ukazuje nič, lebo meria l/km a ty stojíš, Vida ukazuje aktuálnu spotrebu v l/h. S tou dávkou sa treba “hrať” presne tak ako píšeš.
Předvstřik 2,5 tdi
Teď jsem zase natočil až na druhej pokus, první zabublal, chytlo to a zase zdechlo, druhý chytnul ale s oblakem kouře a smradu, při 11°C.
Předvstřik 2,5 tdi
Tie žhaviče, o ktorých som písal, si už skontroloval, či vymenil?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=48971&start=790
Předvstřik 2,5 tdi
Tak sem dneska zkoumal, proc mi to tak blbe startuje, v podstate jak je kolem nuly tak uz sem to rano nekolikrat nenatocil.
1 zhavic nebere vubec zadnej proud, 1 bere 0,42A - takze v podstate nic, ostatni tri, kazdy kolem 13A. - tady vidim prvni problem.
obcas kdyz to chytne to bezi ze zacatku na 4, sem si rikal ze by to mohlo bejt tema zhavicema, ale posledni dobou mi prijde, ze kdyz jedu a je to studeny to pocukava, zvlast v krajnich polohach plynu, neu uplne minimum, ale lehouckej plyn, po pridani to jakoby vystreli dopredu, takze to chapu tak ze se v motoru deje neco nehezkeho.
Vsiml jsem si ze mam prostor okolo vika ventilu, spis lehce podnim jak je ta hluboka prohluben jeste nad vstrikama cernej, jakoby mastnej. Doufam, ze to nevesti horsi problem. predvstrik je kolem -0,2, podle volFCR na horni hranici povoleneho rozsahu. Ma smysl merit komprese? nema nekdo merak na TDIcko? Docela se desim co me ceka.. :-/
Předvstřik 2,5 tdi
Máš malou dávku nafty, měl jsem to samý. Kolik máš hodnotu? Je to ta prostřední (?) hodnota když vlezeš do "live" dat motoru. Něco fuel quantity, či tak ňák
Předvstřik 2,5 tdi
myslim, ze tam bylo 5mg, ale svitili svetla a bezel vetrak topeni na auto, zejtra to pripojim na diag a zjistim.
Předvstřik 2,5 tdi
Tak dej report, musíš mít VŠECHNO vypnutý a motor na provozní teplotě
Předvstřik 2,5 tdi
Dalsi zjisteni, dnesni ranbi start v pohoide asi na treti otoceni (20sekund jsem zhavil), vyletel oblak dymu (asi sedy, byla tma) a zabrblalo to na 4. pak mi prislo ze po pridani plynu to jde hrozne tvrde. no nechal sem to asi 15 minut klapat, nez zena jela do prace a vysledek, smrad pred barakem jak kdyby tam stala stara avia... nejsem si vedom, ze by to nekdy smrdelo takhle, ale mozna se pletu
Předvstřik 2,5 tdi
Dej nový žhavičky. Může to souviset s tou dávkou nafty.
Předvstřik 2,5 tdi
Takze mam vysledek mereni:
Předvstřik 2,5 tdi
Předvstřik 2,5 tdi
Hele 1,8 bylo asi minimum. Bylo tam i cca2. Jak seto zveda?
Předvstřik 2,5 tdi
Než ti tu sesmolím nějaký návod, je možný že ti začne téct těsnění na čerpadle. Jsou tam dvě - pod víčkem a pod hlavou. Pokud začne chcát to pod víčkem, to lze vyměnit doma, pokud pod hlavou, už je to operace kterou komplet rozhodíš čerpadlo (= já bych si na něj netroufl)...
Předvstřik 2,5 tdi
Aha takze to.nejde seridit doma?
Předvstřik 2,5 tdi
Jde, jen pokud ti začne téct těsnění pod hlavou čerpadla v důsledku posunutí hlavy (=seřizování), asi bych se radši obrátil na nějaký dieselservis, toť vše. Takže zrychleně:
- motor zahřátý na provozní teplotu, VŠECHNY el.spotřebiče v autě vypnuty
- sundat dekl motoru
- připíchnout FCR
- povolit hlavu čerpadla (ne víčko). Jsou tam tři torxový šrouby a jeden šroub s tříhrannou hlavou. Na něj se nechá naklepnout obyčejný 6tihranný oříšek o velikosti 7mm. (foto níže)
- hlavu povolit jen zlehka, ne úplně - je to strašně citlivý na posun.
- při bežícím motoru LEHCE klepnout do hlavy čerpadla (já používám kousek dřívka a lehký kladívko nebo gumovou paličku)
- posunem hlavy (teď si nevybavuju kterým směrem se ubírá a kterým přidává) seřídit alespoň přibližně dávku na požadovanou hodnotu a hlavu opět dotáhnout. Hlava se posouvá buď od řemenice čerpadla nebo k ní, ne k motoru.
- dotáhnutím hlavy se hodnota stejně trochu změní, takže si to chce trochu vyhrát.
Po seřízení ještě zkontroluju jestli všechno na čerpadle těsní. Pak ještě zkontroluju hodnotu dávky po cca týdnu. Je to flák železa a hliníku, takže změnami teplot si to ještě posedá.
- připíchnout FCR
Předvstřik 2,5 tdi
Tady foto se sundaným víčkem čerpadla. Šipkami označené šrouby je třeba při seřizování povolit.
Předvstřik 2,5 tdi
Ty kraso. To sem.moc nepobral. Nemel bys pls nekdy cestu okolo.mi to ukazat? Paknuz si s tim.pohraju. diky
Předvstřik 2,5 tdi
Nic na tom není, možná to zní složitě, ale jen vlastně poklepáváš kladívkem čerpadlo a tím ho seřizuješ
Předvstřik 2,5 tdi
kouknu na cerpdlo a uvidim
diky moc
Předvstřik 2,5 tdi
Takze sem serizoval cerpadlo. Timto dekuji Z-d-e-n-o-vi za jeho cenne rady a pomoc po telefonu, naftu jsem nastavil na cca 4,2 mg/s, pocitove mi priojde ze auto jede hur, ale mozna se mi to jen zda. startu sem zatim moc nemel, ale rozdil momentalne nepozoruji. cukani pri malem plynu jsem vcera zaznamenal take, budu to jeste sledovat. uvidime co udela spotreba.
Dale jsem vymenil zhavice a 4tej byl spinavej od oleje
tak sem zvedavej co se na me vali
ostatni byly ciste.
Předvstřik 2,5 tdi
Tak jsem mám v autě komplet vyměněné svíčky (BERU), 2 z 5 svíček byly špatné. Zatím auto startuje, ale zas se mi stalo, že jsem nažhavil, nastartoval a auto chcíplo, na druhý pokus ok. Na předvstřik jsem zatím nikoho nesehnal. Může tohle pořád dělat ten předvstřik? Není to třeba čerpadlo?
Předvstřik 2,5 tdi
Nema nekdo info, kde bych to mohl nechat nastavit v okoli Plzne? Za slusny penize a kvalitne.
