Fíla - od strany 4 "na zahnědlém dvorečku"
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Fíla - V70 AWD 1.gen
ne, není to 1,6. Je to 2,5, konkrétně B5254T7. Neopravil jsem si podpis, ta 1,6ka je již minulostí...
OK, mě to hnedka bylo divný.
Fíla - V70-I AWD, C30 T5
C30 T5, summum sport, kromě BLISu snad všechno co se dá... velice, ale velice zajímavá hračka
Nemůžu se zbavit pocitu, že to černý oplastování vypadá jak pokus o XC
Ale teda svezení to musí bejt úplně bóží...
není černé, je to taková bronzová, hnědá... přikládám ilustrační foto z googluUrvanej píše:Nemůžu se zbavit pocitu, že to černý oplastování vypadá jak pokus o XC![]()
myslím, že při přímém srovnání by Saffron tý C30tce pouze koukal na záda...
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: ---
Myslím že by to bylo hodně vyrovnaný
C30 v T5 neni tak lehká jak vypadá a 220 vs 250 koní taky trochu rozdíl je. Na saffrona s vyndaným kardanem bych si skoro i vsadil.
320 Nm u C30 vs. 350 Nm u saffrona, cca 200 kg ve prospěch C30. Asi to budu muset vyzkoušet, ale také sázím na saffrona. V neprospěch C30 hlavně ale hovoří nemožnost vypnout DSTC (lze pouze omezit).
- Vůz: Sob 9-3SS
hlavně to hoši nezkoušejte na dálnici vedle Oktávek TDI, páč vám zbydou oči pro pláč
jinak samozřejmě gratulace k novému autí. Pro mě osobně taková nemastná neslaná barva, ale na údržbu to asi bude hodně user friendly
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Zkouším to zásadně vedle V60 D5 AWD, ty končej velmi brzo
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
C30 T5 můj malý sen, palec nahoru
přeji hodně zábavy
To nejlepší nakonec, V70R AWD Ph. 1, r. výroby 1998, manuál. Auto přivezeno v prosinci 2012 z Německa, kde mělo pouze jednoho majitele. Aktuální nájezd 320t km. Koupeno s klasicky nefunkčním AWD - tisícihran bez hran. Po koupi se vyměnilo kde co, jako dárce orgánů posloužily věci z mého starého auta. Zánovní či úplně nové díly šly do eRka, staré pak do bývalého vozu. Namátkou úhlovka, kardan, vedení vzduchu včetně 5cm širokého intercooleru, přední tlumiče, výfuk, ramena, atd. Kromě toho se dále dělalo:
- nové těsnění pod hlavou - víceméně preventivní záležitost, bylo špatné těsnění pod víkem ventilů, tak když už se to rozebíralo
- samozřejmě včetně srovnání hlavy i bloku motoru, sedel ventilů atd.
- snížení o 30mm (podvozku, ne hlavy)
- nové odvětrání klikové skříně
- nové víčko a palec rozdělovače
- folie na skla od B sloupku dozadu
- spousta těsnění, hadic, filtry, náplně, čištění a mytí
- budík - tlak turba
Fíla - V70-I AWD, C30 T5, V70R AWD
- Vůz: Volvo 240
gratuluju, vypadá nádherně
Volvo 244 GL 1990 diplomat sales automat s klimou
- Vůz: Sob 9-3SS
jako z fabriky
hele, ten motor si měl venku, že je to tak dokonale vypulírovaný?
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Mockrát všem děkuju.
Jako z fabriky rozhodně zatím nevypadá (bohužel), ty fotky a zářivky v garáži hodně matou.
Motor venku nebyl, jen hlava, svody, sání, airbox, takže k tomu zbytku byl poměrně hezkej přístup. A když už to bylo takhle rozebraný, tak proč toho nevyužít.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
nemám slov
nádhera!!!!!!!!!!!
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Nádherný auto
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
- Vůz: ---
Paráda, hlavně pod kapotou
Co ten ofuk řídící jednotky? Dej bacha aby se jí z vedra nezved kufr
BTW, proč byla hlava dole? Nějaký úpravy?
Obecně vybarvování čehokoli nemám rád, ale ty laser blue plasty jsou pecka. K tmavě zelený stejně žádný barvičky neladí, takže to mám vyřešený, pod kapotou maximálně uklidím....
Jako myslíš 5tý dvěře?dali píše:Co ten ofuk řídící jednotky? Dej bacha aby se jí z vedra nezved kufr![]()
Bílá k zemblený sedí! Jenomže to je na auto nejblbší barva, protože to vyblejskáš a už po kilometru je to zase zeblitý.dali píše:K tmavě zelený stejně žádný barvičky neladí, takže to mám vyřešený, pod kapotou maximálně uklidím....
Ofuk jsem zahodil, prasklá trubka omotaná izolačkou mě neskutečně iritovala. A pozdější modely jí tam stejně neměly už z výroby, tak snad se neuvaří. Za jízdy pod kapotou proudí vzduchu dost a v kolonách to holt musí vydržet.dali píše:Paráda, hlavně pod kapotouCo ten ofuk řídící jednotky? Dej bacha aby se jí z vedra nezved kufr
Jinak hlava šla dolů spíš preventivně. Tekl olej z těsnění pod víkem ventilů. Mechanici to nejdřív zkoušeli zalepit na prasárnu tmelem bez sundání, ale drželo to jen do tý doby, než jsem pořádně šlápnul na plyn a v motoru stoupl tlak. Takže víko muselo dolů, no a když už se to dělalo, tak jsem to nechal udělat komplet i s hlavou. Jsem rád, že se to udělalo, protože když jsem viděl, jak je to křivý, tak by mě to stejně asi neminulo. Zas na druhou stranu člověk, který to rovnal, říkal, že je to prohnutý tak nějak standartně na benzínový motor, ale aspoň takhle mám klid. A navíc mám teď hlavu o něco málo nižší, takže další plus. Na druhou stranu když jsem to viděl rozdělaný, tak jsem byl potěšen - válce úplně čistý, vložky netknutý jak z fabriky, v hlavě jen minimální, zanedbatelný množství karbonu. Prostě něco pro martinaopla, celý život a 320t km jen a pouze na Mobil
Barva na plastu byl jen takový pokus o sladění s těmi silikonovými hadicemi. Původně jsem chtěl dekl z karbonu, ale už nějak nezbyly peníze
- Vůz: ---
Nevýhoda karbonu vystavenýho takovým teplotám je, že se z něj časem stane nevzhlednej průsvitnej nažloutlej hadr, obzvlášť u těch karbonových originál dílů navržených v době, kdy auto bylo aktuální. Dnešní technologie už možná budou trochu jinde a vydrží to hezký dýl.
móóóc pěkný.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Moc hezky C30 T5 takovej malej sen....
- Vůz: ---
Fíla píše:Ofuk jsem zahodil, prasklá trubka omotaná izolačkou mě neskutečně iritovala. A pozdější modely jí tam stejně neměly už z výroby, tak snad se neuvaří.
Pozdější modely ale mají v krabici na jednotky malej elektrickej větráček, podobnej těm co jsou v kompech, takže bych to radši nepodceňoval.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Mattyfu
