a sem tu zas...2 problemy...
Zastrčíš ten drátěnej kolíček do díry, kde je kontakt (jde tam blbě zastrčit, a je to vidět shora, že je to dole takový tenčí.
No a pak na sekundu zmáčkneš čudlik a píšeš si. Dycky to blikne trojčíslí a ty si píšeš kolikrát blikne, takový číslo. Mezi každym číslem je pauza delší a pro daný číslo menší. čili Blik_Blik_____Blik_____Blik je kód 211. No a jen co to dobliká ono trojčíslí, zmáčkneš znova a zase si píšeš a takhel furt dokola, dokud to nezabliká zase ten první kód. Pak jdeš o zásuvku dál.
V každý zásuvce má daný kód jinej význam. Takže si to projdeš všechno a budeš vědět, pak už jen google a zjistit co ty kody znamenaji. Pokud najdeš Blik____Blik____Blik tak je to 111 a to znamená bez chyby.
Pokud vládneš světovou řečí a je to na dvojce stejný, tak ZDE.
no takze reakcie som sa dockal iba v dierke c. 2- kod: 232, 113 a potom v dierke c.6- kod: 111
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
No ono něco je ABS, pytle, klima, takže pokud nejsou, tak se neni čemu divit. Tohle je zapalování a řj motoru.
Ty tvoje kody je asi lambda v hazlu... takže to je bohatý -> černý svíčky, vysoká spotřeba.
Ale u toho plynu to stejně budeš mít podtlak, tak tam ti to nic neřeší a nevadí, záleží jak moc chytrej máš systém LPG.
Note that 200 series DLs and GLs have self-diagnostic capability only for fuel and ignition control. All other systems except 1990-93 SRS require a proprietary tool. For '90 to '93 models with air bags, just jump a terminal to ground to get codes out of the system.
pozor ABS mam.. lebo mi svieti oranzova kontrolka. zrejme nejaka porucha.. plyn uz v aute nemam.. bol komplet vymontovany a lambdu som menil cca pred 2 mesiacmi.. kupil som ju(pouzitu) od standa,ze vraj bola z tej iste motorizacie ako mam ja tak by mala pasovat..
tak to dej kde to házelo chyby a vyrezetuj, jsou to asi starý chyby. vrazíš to tam, podržíš čudl 5s a až se rozsvítí tak znova 5s. Pro kontrolu znovu vyčteš, pokud se podařilo, tak vyjede 111. No a pak směle jezdit a po čase zkusit zase, pokud znova naskáčou, tak bude něco špatně.
Podle stránky, kterou jsem odkazoval dvojky umí jen řj a zapalování.
nejak mi to nejde vyresetovat.. zapnem kluc. otvorim kapotu, dam dole dekel.. stlacim gombik a svieti hned.. zapychnem kolik stalcim gombik a svieti hned.. takto drizim aspon 5 s a potom znova a v kuse mi vyblika nejaky kod...Urvanej píše:tak to dej kde to házelo chyby a vyrezetuj, jsou to asi starý chyby. vrazíš to tam, podržíš čudl 5s a až se rozsvítí tak znova 5s. Pro kontrolu znovu vyčteš, pokud se podařilo, tak vyjede 111. No a pak směle jezdit a po čase zkusit zase, pokud znova naskáčou, tak bude něco špatně.
jo poradite odkial zohnat to relatko co cuka ked nemam pas,alebo ked vyhodim smerovku? lebo prestalo cukat a uplne mi prestali ist smerovky.. uplne.. dakujem..
Nemam co víc ti napsat než co je v tom odkazu a co jsem ti už psal:
Přerušovač nutno poptat od vrakárníků, já jsem bohužel zatim vyzobanej.Press and hold the button for more than five seconds, then release it.
When the LED lights, press the button again for more than five seconds and release. If the LED goes off, then the memory is cleared.
pfuu tak tu na vrakovisku tazko najst.. relatko.. pfuuu to je pruuser..
vrakárníky sem myslel lidi tu, co maji velkej dvůr, nebo stodolu s dílama...
joo a zapomněl sem, reset jde taky odpojením baterie na pár sekund (minut).
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Je to napojene na prerusovac smeroviek. Schemy od tvojho volvozidla mas, alebo sa v tom len tak hrabes ? Ako vies ze je pokazene relatko ? spoje k nemu a poistky si kontroloval ?Fritzko píše:jo poradite odkial zohnat to relatko co cuka ked nemam pas,alebo ked vyhodim smerovku? lebo prestalo cukat a uplne mi prestali ist smerovky.. uplne.. dakujem..
no schemu nemam... ale mam oci,usi. atd.. proste s tym relatkom mam problem uz 2 mesiace.. doteraz fungovalo na tuknutie prstom,alebo kolenom. a teraz doslo uplne.. proste nejdu mi smerovky, 4index ani cvakanie pasu.. relatko je prihladne modre a mam 4 koliky.. mam este jedno cierne. z dieslovej verzie,ale to ma iba 3 koliky.. nahodil som ho do mojej kary a smerovky idu, 4 index ide, pas cvaka,ale stale mam jeden kabel volny a neviem co mi nejde,, ak ma chapes.. lebo original relatko ma 4 koliky.. takze teraz mam akoze nieco odpojene,ale jazdim v pohode.. ale chcem do dat do povodneho stavu..
Tak stare rozober a prepajkuj, nic viac tam nebude.
Rad by som ale nvm ci mam na to dostatocnu skusenost...netrufam si na to a nvm co vse mam prepajkovat
ok relatko nechat tak. mam nahradne,ale spat k problemu-bohata zmes.. pridavam aktualne foto sviecky.. auto startuje sice tazsie. 2-3pokus,ale ide no asi takto.. pri pokuse o max. akceleraciu sa chova nasledovne.. zatah-vynecha(stagnuje) zatah-jemne vynecha zatah, stagnuje, zatah.. atd atd.. ta stagnacia tvra cca 1 sekundu.. to znamena ze auto taha 3 sekundy potom 1s stagnuje a potom zas kusok taha a zas 1-2 stagnuje.. uhm divne.. a tusim mi stale vyskauje cislo 113.. :-/
Kabely si zkusil jiný? Cívku...
kable od indukcnej? ee neskusal som..
asi najviac ma sere akceleracia 0-100 cca za 20.3 sekundy.. to ako keby mam d24.. :-/ alebo co..
Mrzute...no...
ejha novy chybovy kod!!! 231... kua kua uz sa to nejak sype. cize summa summarum mi to vyhadzuje. 113, 231, 232.. ktory mam zacat riesit ako prvy? resp a vlastne ako ho zacat riesit? doma mam naradie, a multimeter..
+ pridavam dalsie zistenia : biely dym z vyfuku-strasne citit(smrdi desne) otacky nad 1200 az 1400. ak odpojim merac hmot vzduchu klesnu na 1100. to iste aj ked odpojim lambdu. az zapojim oboje otakcy idu na 1500 volnobeh.. :-/ neviete co s tym? keby vymenim regulator tlaku paliva? alebo co moze byt fuc?Fritzko píše:ejha novy chybovy kod!!! 231... kua kua uz sa to nejak sype. cize summa summarum mi to vyhadzuje. 113, 231, 232.. ktory mam zacat riesit ako prvy? resp a vlastne ako ho zacat riesit? doma mam naradie, a multimeter..![]()
a este motor nepravidelne reaguje na stlacenie plynu ako keby sa omeskaval a zvykne to strielat v motore.. proste vydava to nejake zvuky-rany v motore pri pridani plynu..Fritzko píše:+ pridavam dalsie zistenia : biely dym z vyfuku-strasne citit(smrdi desne) otacky nad 1200 az 1400. ak odpojim merac hmot vzduchu klesnu na 1100. to iste aj ked odpojim lambdu. az zapojim oboje otakcy idu na 1500 volnobeh.. :-/ neviete co s tym? keby vymenim regulator tlaku paliva? alebo co moze byt fuc?Fritzko píše:ejha novy chybovy kod!!! 231... kua kua uz sa to nejak sype. cize summa summarum mi to vyhadzuje. 113, 231, 232.. ktory mam zacat riesit ako prvy? resp a vlastne ako ho zacat riesit? doma mam naradie, a multimeter..![]()
Nechci se hádat, ale zapsané závadyUrvanej píše:Ty tvoje kody je asi lambda v hazlu... takže to je bohatý -> černý svíčky, vysoká spotřeba.
1-1-3 Short term fuel trim (Lambda control) too lean/rich
2-3-1 Adaptive fuel trim too lean or too rich in part-load range
2-3-2 Adaptive fuel trim too lean or too rich at idling
interpretovat jako "lambda v hajzlu" se mi jeví velmi odvážné
Fritzko, dávno tomu, co jsem ti nabízel návštěvu u mně v Brně - nechceš ji uskutečnit místo toho bodání do tmy?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
standa ma zlaty kde-co a hlavne rucicky, takze navstevou u neho neprodelas..
urcite by som rad prisiel,ale jednak musim pockat na vyplatu. potom prehodnotit priority,lebo mozno cakam prirastok do vozoveho parku( 245) a neveim ci vobec s mojim autom dojdem do brna,lebo pred nedavnom na nechalo stat na dialnici a to je trosku hra na nervy.. ale urcite by som to mal rad vsetko v poriadku. ak to bude aktualne ozvem sa! URCITE!standa píše:Nechci se hádat, ale zapsané závadyUrvanej píše:Ty tvoje kody je asi lambda v hazlu... takže to je bohatý -> černý svíčky, vysoká spotřeba.
interpretovat jako "lambda v hajzlu" se mi jeví velmi odvážnéJá bych pracovně spíš předpokládal, že lambda pravdivě hlásí nestechiometrickou směs a proto bych hledal, proč je směs bohatá/chudá, tj. nejdřív tlak paliva, pak falešnej vzduch a nakonec signál z váhy vzduchu a čas otevření vstřiků.
