ventil na T5
ventil na T5
ze by mal plyn dalsie neziaduce ucinky o ktorych som sa nikde nedocital???
je mi jasne ze ten motor nebol stavany na plyn
V70 T5 lepsieho combi niet
ventil na T5
blbo nastaveny plyn vie narobit riadnu paseku...tak ako zle nastevny benzin...este ze si ho riadiacka strazi sama..
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
ventil na T5
ked mi zacal blbnut plyn tak som bol u profika na plyn a ten mi povedal ze je to dost blbo nastavene (polska preciznost- tam to dal montovat predosli majitel) skontroloval vstreky tie boli v pohode tak mi najskor doporucil nech riadne kukneme motor
ventil na T5
hovorim, vsetko je to o zmesi...kontrolka motora a chybne emisie ti nesvietili? mozno som sa uz pytal...nepamatam
ventil na T5
nie vsetko bolo v pohode ziadna kontrolka len jedna so svetlami
najskor to zacolo tim ze zacalo cukat na plyne hned ako sa preplo na plyn tak zacalo cukat pri nizkych otackach ale ked sa dostalo do otacok tak to nebolo citit ale to bolo nad 3 tis a pri benzine som to nejak nepocitoval tak som to dal za vinu plynu
- Vůz: ---
ventil na T5
Tak mě napadá, co osadit auto s LPG AFR budíkem (otázka je, co by na plyn ukazoval). Třeba by dokázal zachránit pěkných pár peněz, tím že by upozornil, že se směsí neni všechno jak má bejt, majitel by to přepnul na benál a dojel to nechat zkontrolovat
ventil na T5
dali: to by bolo idelane riesenie
ale niekedy sami plynari nevedia co je to pojem chudobna/bohata zmes..
ventil na T5
tak dnes som to bol yaniest jednemu profikovi na hlavy do utorka mi da vediet co a ako
ventil na T5
!!!!!nastali neocakavane problemi !!!!
hlava je uplne v poriadku manik ju vyfrezoval a odtlakoval a je to OK to som rad nahodili sme hlavu vymenili zesnenie za nove a kvalitne vymenili rozvody ale volvo stale strajkuje na volnobehu je nejake nestabylne a ked sa zohreje tak drca ako keby nemalo palivo!!!
sviecky su nove cievky su v poriadku a palivo je dobre a kvalitne vymeneny palivovy filter
pozrete vsetky trupky a hadicky
zajtra ide na diagnostiku ci nahodov tam nam na nieco nepridu
este nas napada vaha vzduchu a lamda
ma niekto este nejaky dobry napad???
ventil na T5
To bude šktící klapka....dám na to krkmanusko píše:!!!!!nastali neocakavane problemi !!!!
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
ventil na T5
Může být vadná, no řeknou ti to na diagnostice.
ventil na T5
To není vyčištěním, je prostě v hajzlu...a ani se Ti nemusí nahlásit na diagnostice, já mám takhle vyměněnou třetí všechny pohupovali s otáčkama byly vyčištěný a na diagnostice se nenahlásily.....manusko píše:aj tu sme vycistili a vypadala v poriadku
prostě si někde na vraku na zálohu vem jinou škrtící klapku vyzkoušej jí. A vsaď se , že máš po problému
ventil na T5
lada: update softu klapky vo volve si neskusal?
ventil na T5
Já jsem to houpání otáček právě vyřešil výměnou škrtící klapky.Byl jsem na přehrání softu jak škrtící klapky tak řídící jednotky, ale když máš škrtící klapku která nefunguje, tak přehrání softu Ti jí neopraví.dod píše:lada: update softu klapky vo volve si neskusal?
ventil na T5
tak volvo uz ide v pohode som rad vycistilo sa a kuklo sa vsetko co sa dalo a nakoniec taha ako ma teraz ho mam na skusku doma ako sa bude chovat na ceste
ale volnobeh stale malinko kolise
ventil na T5
no ten volnobeh stale kolise a na plyne to stale cuka
pojdem kuknut asi na diagnostiku ci sa nieco nove nedozviem
- Vůz: 850 T5
ventil na T5
Auto mi dělalo něco podobné, když jsem dal plný plyn tak v tahu cukalo, taky jsem si myslel že to bylo špatně seřízeným LPG, ale nakonec se z toho vyklubal uklepaný kontakt na alternátoru.. Tak hodně štěstí, btw závada vůbec nemusí být způsobena montáží LPG, já zatím co jsem měl na Volvu poruchy tak se vždycky vysralo něco jiného než LPG systém na který samozřejmě vždy padalo první podezření..
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
bylo: C70 T5
ventil na T5
raolsa píše:Variabilní časování znamená, že se může pootáčet vačkové kolo proti vačkové hřídeli (laicky řečeno) a tím měnit polohu kdy se otvírají a zavírají ventily.
wickey píše:prste mas tam vec co sa moze po*rat navyse![]()
a to sa mi akurat stalo bol som na diagnostike vo volve a zistilo sa ze variabilny casovac je pokazeny a pytaju zan 155 euro a este ze treba vymenit nejake koliecko na vackovej hriadeli a to stoji 300euro mam vsetko napisane na papieri cisla vyrobkov ale peniaze na ne nemam nevie niekto kde to zohnat za lacnejsie zacal by som tym variabilnym casovacom
