Jenže miralon je skoro neslepitelný.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já tu karimatku k sobě lepím obyčejným chemoprénem a také to funguje 8)
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
Miralon lepím tavící pistolí, jde to krásně.
V bývalé práci jsem adaptoval výplně beden na míru uměleckým předmětům, v drtivé většině se používal miralon a vše jsem lepil tavkou, jen je třeba ji řádně nahřát a aplikovat málo lepidla, jinak se propálí skrz. Chemoprenem to jde též, ačkoliv věkem lepená plocha zkřehne a drolí se, alespoň tak praví má zkušenost.
Na výplně šuplíků jsem používal černý molitan a vůbec nejlepší byla obuvnická guma tl.30mm, ale tu jsme brali od někud ze Zlína a objednával jsem ji půl roku dopředu. A teď kdybych se rozkrajel, tak si nevzpomenu na obchodní označení.
A co třeba toto: https://boxmarket.eu/cs/archy-z-pe-peny/pena-deska-600x400x20-738.html
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Koupil jsem si pneumatickej rázovej utahovák, jelikož mám doma celkem dobrej kompresor dvoupísťák. A teď mi povězte, jestli jsem jenom blbej a neumim s tim, a nebo jsem zase koupil šmejd. Namazal jsem to a připojil, na prázdno se to točí, ale jak to přiložím na šroub, tak z toho jenom fičí vzduch a nic. Občas to přesvědčím k půl vteřinové činnosti a pak zase nic. Je to Briliant Tools BT160100. Na youtubu jsem koukal na nějaký recenze před koupí a Němci si to chválili :unknown:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
To vypadá na nízký tlak, kolik dává kompresor nemáš ho utliumeny na teduktoru, jaký máš vzdušník?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A jakou máš hadici?
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Kompresor 50l plnění 250l/min, měl by umět 10 barů, v návodu k utahováku píšou max 6,2, tak jsem nastavil na reduktoru 6, potom jsem zkusil přidat na 7 beze změny. Hadice vnitřek 8mm.
Řekl bych, že budou zalepené lamely - rozebrat a zkontrolovat.
Zlatej Aku rázák
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Dá se na letišti v Praze zajet autem přímo před terminál?
Za dvě hoďky tam jedu, tak abych nebyl překvapenej...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Pokud budeš mít na autě nálepky UBER, tak určitě :D
bylo:
yebat píše: 30 zář 2023 20:55 Dá se na letišti v Praze zajet autem přímo před terminál?
Jo, parking 15min zdarma.
Teď jsem odtud přijel :-)
Na jedničku, nebo na dvojku? Pokud je to dvojka (Schengen) je dobré použít i pro přílet odletové parkoviště, páč se tam zastaví přímo u vchodu. Je to potřeba ale mít domluvené s tím koho vezete, aby vyjel výtahem nahoru a už tam čekal.
yebat
Vez jsem manželku s dětma. Letí s tchýní a tchánem na Krétu. Já budu radši v klidu chodit do práce, nemusím bejt u všeho. 🤣 před chvílí jsem přijel, dá si pivo a jdu spát. Příští tejden je tam jedu vyzvednout.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Hoší už nějakou dobu pozoruji, že má V60 s D5 151kW je nějaká hlučná okolo rychlosti 120-130km/h, je to jedno pásmo otáček. Cokoliv nad a nebo pod není problém.
Neměl by někdo při pondělním ránu nápad, co by to mohlo být?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
vítej do klubu, mám to úplně stejně, proto jezdím buď 120 nebo 140... :)
a ano, taky je to otáčkami motoru, ale zatím nevyřešeno
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
2100 ot. motor nemá rád ani u mě, řešeno, nevyřešeno. Motor 2.0 D3/4 120kW.
V70III D3 aut. 2012
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, potřebuji sehnat 4 pevnostní šrouby na třmeny Suzuki M12x27 jemné stoupání viz foto
Jediné stránky kde jsem zatím našel tak:
https://allegro.cz/nabidka/sroub-trmenu-suzuki-09117-12006-12x27-12886658528
https://www.cmsnl.com/products/bolt12x27_0911712006/
Nevíte kde objednat abych je měl co nejdříve doma?
Případně nemáte někdo?
Auto stojí rozebrané, protože původní to mají zasebou.
Díky moc.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Napadá mě, jestli by to nešlo přes autorizák (při nejhorším, kdyby nebylo nic rychlejšího), ale ten jsi asi zkoušel, viď?
Vapik
Řešíme podobné problémy. Kouknu se během dne jestli mi tady něco nezbylo z mé opravy. Každopádně koupit můžeš třeba zde:
https://www.prumex.cz/sroub-sestihranny-cely-zavit-din-961-m12x1-25x30-10-9/
https://www.prumex.cz/sroub-sestihranny-cely-zavit-din-961-m12x1-25x20-10-9/
Vzal bych ten 30mm dlouhý a s podložkou to bude ok. Jo, ale budeš mít jiný rozměr pro klíč japonci jedou jinou řadu.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Protože se zde zabývá spousta lidí spoustou věcí, zajímá mě, jestli někdo nemá zkušenost s náhradními díly na WAPku Kovofiniš, nebo zkušenost s firmou, která to servisuje. Jsou to sice stroje starší třiceti let, ale kdyby náhodou..Díky
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Až vylezu do dílny, tak se podívám do "bedny" na šrouby a dám vědět. Je to určitě M12x1 ?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jj, změřené přes 9 závitů 11mm. Takže 1.25 by to mělo být.
Autorizak jdu volat za chvíli, včera už měli zavřeno.
Díky chlapi.
Přidáno za 3 minuty 46 sekund:
Vapik píše: 03 říj 2023 07:10 Řešíme podobné problémy. Kouknu se během dne jestli mi tady něco nezbylo z mé opravy. Každopádně koupit můžeš třeba zde:
Myslíš že pevnost je dostatečná?
Vapik
Více než. Pokud by jsi dal 12.9. tak musíš lepit. Na Lexusu je i origo ekvivalent 10.9.
Zadej to číslo na Kelly, beru tam origo dily furt. Ceny stejne jak v autorizaku, prodejnu mam po ceste z prace.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
