To je návod pro P2 ne pro P3. :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Takže P3 nikdo nic?
Giew
Příspěvek od Giew »
No tak je schovaná samozřejmě za kastlíkem spolujezdce, ale to asi víš. A na demontáž nepotřebuješ krom toho kastlíku sundat skoro nic. Proč ji měníš? Nedáváš náhodou 2012+?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Na XC90 som chcel dať eibach pružiny, snížené. Ale už sa nevyrábajú a nie sú dostupné.
Aké pružiny tam dať teraz? Mám na ceste tlmiče bilstein B6 a chcel som to málinko znížiť. Auto do terénu aj tak neberiem.
Dať tam Lesjöfors? Ale ten nemá znížené. Je ešte iná alternatíva?
Díky
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Giew píše: 27 čer 2023 12:40 No tak je schovaná samozřejmě za kastlíkem spolujezdce, ale to asi víš. A na demontáž nepotřebuješ krom toho kastlíku sundat skoro nic. Proč ji měníš? Nedáváš náhodou 2012+?
Jednalo se mi o to jestli dodržet nějaký speciální postup (když se jedná o ,,mozek auta,,), nebo stačí jen odpojit baterku a přehodit..
Už mám potvrzeno že stačí.
Měním z důvodu, že jak jsem měl problém s tím zámkem řízení, tak problém nebyl v zamku, ale odešlo relátko v CEM pro ten zámek.
Ve SvenCaru na to přišli a aby neměnili za novou CEM tak jen hodili napájení napřímo (mimo CEM), vše funguje, ale palubák hlásí chybu zámku, protože je napájen i po odemknutí. To by až tak nevadilo, ale z toho důvodu mi nešly přehodit budíky za TFT. Tedy šly, vše svítilo, ale auto nenastartovalo.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Munga píše: 26 čer 2023 19:22 Super dík. Tu vezmu. Jaký kabel bych tam měl dát? hodíš mi sem nějaký průměr - rád se nechám poučit. Prodlužka to zatím zvládá :D . Vzduchem to budu mít také kus a říkám si že to můžu poté rovnou zakopat - nebo kluk až vyroste :D
Ahoj, omlouvám se za pozdní odpověď - balím balím :-) Osobně bych tam dal CYKY 4(5)x10, alternativně AYKY 4(5)x16. Vím, že to teď zní jako předimenzovaná "blbost", ale největší práce je to dostat do té země a s tímhle kabelem máš vystaráno i do budoucna, když se rozhodneš pro větší odběr.
Pozn.: 4-žilový / 5-žilový dle toho, jak máš možnost se připojit v nadřazeném rozváděči (PEN vs PE+N). 5-ti žilovým (i přes vyšší cenu) nic nezkazíš, max. třeba tu modrou (zatím) nevyužiješ.
Munga
Příspěvek od Munga »
:thumbup:
Tomas78
:wink:
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Ja teda nevim, jestli Mungovi do ted stacila prodluzka, tak kabel prurezu 10 mi prijde jako hodne overkill. Pocitam, ze do baraku to bude mit tazeno 5x10 (4x10). Jasne, je tam nejaka delka, ale psal, ze to potrebuje ke svetlu a par zasuvkam. Predpokladam, ze vsechno 230V. Tahat tam tri faze? Kdyz od zacatku vicemene resi cenu? CYKY 5x10 stoji cca 160,-kc/ metr a vazit tech 50 metru bude tak 40 kg. Osobne bych volil, pokud opravdu nezbytne neni potreba 3 faze, CYKY 3x6 za cca 60,- kc metr. Vzhledem k pripojeni a selektivite jisticu odhaduju, ze tam stejne nebude mit vetsi jisteni nez 20A.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Mám vyprojektováno a položeno v zemi 90m 5x6mm² od jističe 25A z domu na zahradu pres silnici a naprosto vpoho.
Ta 10m² je fakt přestřel.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
dal jsem z domu do garaze (cca 25m) 5x6, protoze sem to chtel mit predimenzovany...
ono stejne by mela byt dodrzena zasada, ze jistic ma nizsi hodnotu nez ten pred nim, takze kdyz mam na pilirku u domu 3x25, v rozvadeci v dome mam pripojku do garaze jistenou jen 3x20, takze ted ani tu 5x6 plne nevyuziju...aspon tak mne to bylo vysvetleno...tudiz nevim k cemu z domu 5x10...to by asi davalo smysl pri napojeni primo z pilirku
A kdyz nebudes menit prurez vodice od pilire co vede do domu, bezne tedy 4x10, tak muzes tou 5x10 klidne pokracovat bez jisteni.
Munga
Xenomorfus píše: 28 čer 2023 12:50 Ja teda nevim, jestli Mungovi do ted stacila prodluzka, tak kabel prurezu 10 mi prijde jako hodne overkill. Pocitam, ze do baraku to bude mit tazeno 5x10 (4x10). Jasne, je tam nejaka delka, ale psal, ze to potrebuje ke svetlu a par zasuvkam. Predpokladam, ze vsechno 230V. Tahat tam tri faze? Kdyz od zacatku vicemene resi cenu? CYKY 5x10 stoji cca 160,-kc/ metr a vazit tech 50 metru bude tak 40 kg. Osobne bych volil, pokud opravdu nezbytne neni potreba 3 faze, CYKY 3x6 za cca 60,- kc metr. Vzhledem k pripojeni a selektivite jisticu odhaduju, ze tam stejne nebude mit vetsi jisteni nez 20A.
Jistič 16A. Kabel v garáži který mám připraven volný je 3fáz, ale ten na zahradě potřebovat nebudu a nebude tam víc věcí najednou než nějaké led světla, filtrace nadzemního bazénu a já s ručním nářadím příležitostně. Ano cenu řeším a bude to nad zemí takže né nevratně zakopáno a ano - zatím to zvládal prodlužovák tak i CYKY 3x6 by měl být posun k lepšímu. Pokud bych to zakopával tak dám určitě ten tlustej raději ,ale takhle bych samo koupil raději ten lehčí a levnější.
Bude na 50sát metrů funkčí 16A jistič + proudový chránič co je v domě v rozvaděči)? Teď mám v zásuvce raději ještě zapojen proudový chránič z shopu (ten co se dává do zásuvky) ,ale vlastně nevím zda by fungoval a jestli je potřeba i poté až bude hotovo.
Xenomorfus
Munga: Pokud mas jistic 16A, tak 3x6 je zbytecny. Bohate staci kabel 3x4. Jistic musi byt v poradku a jeste doporucuju, aby mel charakteristiku "B". Co se tyce chranice, tak v pripade zapojeni bazenu apod, je dobre ho mit, nicmene staci jeden. A tim, ze ho mas v rozvadeci, mas to vyreseno. Obcas muzes stisknout tlacitko "Test" a overit funkci. Chranice se taky lisi, Ty bys mel mit s vybavovacim proudem do 30mA a vypinanim bez zpozdeni nebo selekce (bezny typ).
Munga
Ano jistič i chránič mám jak píšeš. Tedy někdy se stane že vypadne chránič při zkratu, ale třeba posledně se mi vypálil led světlomet na baráku a shodilo mi to komplet jistič v kapličce a přitom pojistka i pr. chránič byl ok. To se může stát?
powl
Příspěvek od powl »
to je normalni, ten jistic v pilirku muze byt rychlejsi
Xenomorfus
To se muze stat. Obe zarizeni funguji trochu odlisne. Laicky receno, proudovy chranic "hlida" nepracovni vodice a vypadne, kdyz proud tece jinam nez ma. Tedy hlavne "do zeme". Hlida izolacni odpor spotrebice, zda treba nekde nejde proud kam nema, do obalu vyrobku a tak. Abys dotekem plechove krabice pracky nebo mikrovlnky nedostal zasah proudem. Hlida, aby "kolik slo dovnitr musi ven" a pokud se to lisi o danou hodnotu (kolem 10-30mA), tak vypne. Pokud neni typ na vyssi vybavovaci proud. Jistic naproti tomu hlida pracovni vodic a pokud je jistic pretizen, vypne. To muze nastat okamzitym pretizenim (zkratem), pretizenim velkym odberem, chybnou funkci (zavadou na jistici). Jistice se lisi velikosti jisticiho proudu a proudovou charakteristikou. Tedy napriklad i kdyz budes mit staly odber mensi, nez je hodnota jistice, muze spadnout pri rozbehu elektromotoru, transformatoru apod. Proto se znaci charaktetistika pismeny B,C,D,K,Z. Zjednodusene cim vyssi pismeno, tim "delsi prodleva ("vetsi odolnost") pred razovymi proudy (vyjma Z). Nekdy se objevuje jeste i stare, vyjimecne jine typy oznaceni (dle vyrobce). Pro Tebe by mel stacit typ B. Kdyz bys mel treba velkou cirkularku nebo sekacku s velkym elektromotorem, pak je lepsi C. D se pouziva doma vyjimecne, je to vetsinou na velke transformatory a mysi k tomu byt dobre dimenzovana cela sit.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Poznate "digitale-vignette-online.cz"? Svagor tam kupil cesku dialnicnu znamku. Pozeral som ze je o 3€ lacnejsia a este dostal k tomu cez kod 2€ zlavu teda 10dnova dialnicna nestoji 13€ ale 8€.
Pride mi to cele divne. Nasiel som ze nejde o oficialneho predajcu. Celkovo mi ale nedava logiku, ze moze existovat nejaky neoficialny predajca a ze moze mat ine ceny. A ak ma ist o podvod preco ma tie ceny nizsie. Viem si predstavit ze niekto si spravi web kde ponuka oficialnu znamku za vyssiu sumu pricom nakupuje znamky od oficialneho predajcu a tie predava s marzou.
Ak su ale ceny nizsie tak bud predava falosne znamky a zisk je cely jeho a alebo na tom preraba.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
dívám se na ty stránky a známka je tam cca o 6 euro dražší + servisní poplatek 8 euro, takže nerozumím dotazu
pokud dostal 2 eura slevu, tak je pořád 12 euro v mínusu, jestli se nepletu
jinde než na www.edalnice.cz bych nekupoval
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Gondil
Dik za odpoved. Ja som pozeral na cenu na home page kde je pisane 9,90€
Ked som sa ale preklikol k nakupu tak tam uz je trochu ina cena
Tych 9,90€ je cena OD a je to pre auta na bioplyn. Pricom na edalnice je cena pre auta na bioplyn 6,54€
Takze neusetril no.. Kazdopadne ako je mozne beztrestne predavat dialnicnu znamku s marzou :%) ?
Xenomorfus
Gondil: Kazdy den se narodi blbec, jde o to ho najit a neco mu prodat. Jak je mozne, ze v jednom obchode stoji stejny chleba vic, nez v druhem? Za sociku byly ceny nastaveny vsude stejne, ale kedze mame henten kapitalismus, kazdy vydelava jak muze ;-).
Gondil
Hej, ale cena chleba nie je stanovena zakonom narozdiel od ceny za dialnicnu znamku :) jako mne to je jedno ja som kupil na edalnice, len som myslel ze ide o tvrdy podvod a dialnicna je falosna. Kedze som nesiel dalej v tom formulari, tak som si nevsimol, ze ta cena je realne o x€ vyssia nez na oficialnej stranke takze vlastne ide "len" o soft podvod kde sice svagor bude mat platnu dialnicnu akurat ju trochu preplatil a dal zarobit podvodnikovi..
Xenomorfus
Cena dalnicni znamky, tak jak ji prodava stat, je dana na statnim portale "edalnice". Podvod by byl, kdyby "znamka" koupena jinde, nefungovala. Svagr mel moznost ji koupit na "edalnice". Koupil ji jinde. A dal vydelat jeste i jinemu. Pokud je svagr internetovy negramota , muze si koupit "znamku" na poste, na vybranych cerpacich stanicich a u hranic i v kamenych "kioscich".
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
je to tak všude okolo, v Rakousku, Maďarsku..., všude můžeš koupit od překupníka, ale nemusíš
Gondil
Tak to som bol v sladkej nevedomosti alebo to u nas je nastavene inak. Ale neviem o tom, ze by sa u nas dala kupit dialnicka inde nez na pumpe alebo na eznamka.sk. Ked som vyhladaval cez google tak mi naslo aj ine stranky ale vsetky po kliknuti na kupit znamku presmerovali na oficialnu stranku eznamka.sk. Nuz je to podla mna trochu zbytocne derave co obera nepozornych ludi o peniaze. Teda aspon mna osobne by nenapadlo, ze moze predavat dialnicnu aj niekto iny nez oficialny pradajca (alebo pumpa/posta) a ze to moze byt aj za inu cenu.
Kazdopadne mozme uzavriet diskusiu na temu :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
