IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
BRZDY 5
Ďalší komponent do projektu.
Obrázek Obrázek Obrázek
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Tarkin »
To IgorS:
Nevím jestli jsi to tu někde psal, mám dojem, že ne.
Jaký regulátor jsi použil na zvýšení napětí z alternátoru?
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 6
Strmene vo farbe budú teraz nejaký ten týždeň odpočívať. Nech farba pred manipuláciou s nimi, pri kompletnom repase ich všetkých dielov, dobre vyzreje.
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 7
Diely na zadok
Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 8
Diely do stmeňov
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od PINĎABC »
Ty třmeny jsou bomba, už se těším na fotku na autě jak to bude vypadat. :good:
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 9
Tesnenia
Obrázek Obrázek
Piesty, prachovky, vodiace gumy
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Basstl
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Basstl »
Dobrá práce! :good:
Ty třmeny jsi natíral, nebo stříkal?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Dík. Natierané, 4 vrstvy.
kocvin
Vůz: S60 D5 2006 Summum
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od kocvin »
Tohle vlákno jsem si s otevřenou hubou prošel od začátku až do konce a smekám před tím jak na autě pracuješ a jak jsi ho postupem času posunul úplně někde jinde.. Znám z virtu kde se řeší škodovky, pár podobných bláznů, kteří mají stejně krásnou práci a jsem moc rád, že je někdo takový i tady..
Klobou dolů.. :good:
Volvo S60 2.4 D5 120kW Summum 2006
Peugeot 309 1.9 GTi 88kW 1989
Peugeot 309 1.9 D 47kW 1991
Škoda 105L 1988
Škoda 120GLS 1979
Škoda 136LPG 1989
Škoda 130 Rapid 1987
Yamaha YZF-R6 2006
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 10
Diely na parkovaciu brzdu:
Brzdové hadičky:
IgorS - S80 TDI
Doporučuju přikoupit ještě ty plastové držáčky mezi hadičky a kabely ABS, už bývají po letech hodně zkřehlé a praskají.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Hej, veru tak. To máš pravdu, spomínam si, že nejaké už aj mám nahradené len sťahovacou páskou.
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 11
Kryty
IgorS
IgorS - S80 TDI
BRZDY 12
Pri príležitosti výmeny krytov, vymením hneď aj zadné ložiská
IgorS - S80 TDI
Co jsi koupil za značku?
IgorS
IgorS - S80 TDI
raolsa píše:Co jsi koupil za značku?
Volvíkovi len tú najlepšiu kvalitu :D
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Robo3220 »
IgorS píše:Ahoj Robo3220.
Značku silentblokov nápravnice by som musel pozrieť vo faktúrach, no buď to bolo Febi alebo Meyle. Lemförder už nedávam nikde. Buď nemám šťastie na dobré kusy alebo tie Lemfördery pančujú. V dnešnej globálnej dobre tisícov marketingových obchodných značiek je už ťažko sa zorientovať kto vlastne a čo robí, čo sa do akých krabíc balí a pod akými značkami predáva.
Už aj ja som spoznal "kvalitu" Lemforder .... Po niečo vyše roku guľový čap KO. Menil som vtedy čap na ľavej strane a som rozmýšľal, že preventívne vymením aj na pravej ... Chvalabohu že som ho nevymenil ... Nový sa rozpadol, zatiaľ čo na pravej strane starý furt drží ...
Ale zase tyčky stabilizátora a čapy riadenia zatiaľ OK.
Neni Lemforder ako Lemforder asi...
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
Možno ešte existuje niekdajšia kvalita Lemförder, ktorá sa stala nejakou tou referenciou kvality prvovýroby. Problém je však ju ešte nájsť. Buď už Lemförder nie je to, čo býval a obchodne ťaží z tradície značky, alebo majú veľký rozptyl v kvalite jednotlivých sérií dielov a človek potom natrafí ľahko aj na šmejd alebo vplyvom niekdajšej referencie ako dielu, ktorý niečo vydrží a drží si vyššiu cenu na trhu, je dnes ako to ukazujú rôzne viaceré zdroje často s obľubou pančovaný. Iné lacné diely, šmejdy sú balené ako Lemförder, predávané za ceny Lemförder.
Podobná situácia je podľa mojich informácií aj s olejom Mobil 1 5W50, ktorý je najfalšovanejším olejom. Začala sa šíriť, v zahraničí aj zámerne, rozširovaná informácia o jeho priam zázračných vlastnostiach lahodiacich úplne každému motoru vyvolajúc tak enormný dopyt po tomto zázračnom oleji, čoho využili práve tí kto tie správy šírili aby trhy zaplavovali falošnými 5W50 olejmi. Dnešný Volvista pohybujúci sa na internete preto už do motora nič iné ako 5W50 nedáva a keď dáva tak je považovaný inými za nezodpovedného, lebo škodí motoru. Hlavne nech tam dá aj pančovaný šmejd s logom Mobil 1.
Takže Lemförder asi ok, len kde zohnať práve ten v niekdajšej kvalite, rovnako ako Mobil 1 5W50, ktorý považujem za inak dobrý, normálny, nezázračný olej. Neviem ale, či stojí za tie peniaze a či riskovať kúpu jeho falzifikátu viac ako kúpu špičkového lacného oleja menej renomovanej značky, ktorá pre falšovateľov nie je vôbec zaujímavá, lebo je lacný.
juraj.k
Vůz: Uz mam V70 2,4 D, Cierny, manual
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od juraj.k »
Dobrý večer
V prvom rade obdivujem vašu prácu co ste dokázal spravit na Vašom Volve klobúk dole pekná práca.
Chcel by som od Vás r radu, mám Volvo V70 P26 12/2001, do svetlometov som dal Led žiarovky z Číny z CANBUS OM, ale samozrejme hlási Volvo vypalenu ziarovku. Preto by som sa chcel spýtať kde sa daný ČIERNY REZISTOR UMIESTŇUJE, popripade zapája. Nie som v elektronike až tak moc zdatný tak zato tak Blbá otázka.
Ďakujem za skorú odpoveď Juraj
quote="IgorS"]H7 LED - ÚPRAVA PRÚDOVÉHO BOČNÍKA
Náhrada "Can Bus" sa tváriacich, šitových, odporových, záťažových, krabičiek a redukcií, len zvyšujúcich príkon úspornejších LEDiek.
Aby CEM auta nehlásila vadnú žiarovku.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek[/quote]
Volvo V70 D5 12/01, manual, black,120kw
IgorS
IgorS - S80 TDI
Ahoj Juraj a vďaka.
Bočník (čierny rezistor ako ho voláš) už v aute od výroby je. Cez neho tečie prúd do halogénových žiaroviek. Je zasunutý v CEM, ktorá je naľavo, vedľa volantu, s prístupom zospodu pod krytom.
Ide o CSH4
juraj.k
IgorS - S80 TDI
Super ďakujem za odpoveď.
Ak dobre predpokladám tak každé svetlá predné, Zadné, brzdové alebo smerovky majú svoj rezistor? Tzn. Že keby som použil do brzdových, led žiarovky tiež musím vymeniť rezistor.?
EŠTE by som chcel vedieť ci tie krity na predné nápravy /tlmiče /v motorovej časti ste neskúšal aj na ženinu S60 ci pasujú. Lebo ak áno teoreticky by pasovali aj mne na V70
IgorS píše:Ahoj Juraj a vďaka.
Ide o CSH4
IgorS
IgorS - S80 TDI
SPÁJACIE ZARIADENIE
Na projekt brzdy si zatiaľ neviem nejak prideliť čas a ani neviem nájsť pár dní so stabilným počasím, teraz, v májovom búrkovom období. Orgován už však kvitne, čo je znamením, že tento rok je už načase niečo robiť. Prednosť pred brzdami dostal projekt Spájacie zariadenie, kvôli projektu Nosič na bicykle.
Obrázek Obrázek
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Pišta... »
Chybí už jen letní kola :wink:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
IgorS
IgorS - S80 TDI
Letné kolesá som stále odkladal, pretože som to chcel spojiť s výmenou bŕzd. Nakoniec mám zimné ešte teraz v máji.
Ale vieš, že sa mi to vyplatilo? Pred dvomi týždňami sme museli ísť do Popradu. Cestou tam, na Donovaloch -1 st. C a padal sneh s dažďom, na diaľnici za Ružomberkom +2 st., v Tatrách veselo snežilo, v Poprade len +6 st. a večer, cestou naspäť už Donovaly pekne kompletne biele, zasnežené.
Zpět na „Galerie uživatelů“
