- Vůz: XC90 & S80 & S60
Predné svetlá na XC90...
@IgorS Vítej zpátky! Klidně založ novou galerii.
Ahoj f.e.e.t ďakujem, ale na rovinu sa priznám, že do galérie sa mi už veľmi nechce. Veľa vecí som už na XC90 urobil ale myslím, že sú to obyčajnejšie opravy, výmeny a vylepšenia, ktoré netreba zverejňovať. Keď niečo bude v súvislosti s XC90 čo si myslím, že tu nie je a bude stáť za zverejnenie, dám to sem. Napríklad ešte sem dám príspevok o LED úprave nevyužitých zadných odraziek na XC90 spôsobom, ktorý som si vymyslel a zatiaľ nikde na nete nezachytil publikovaný... ale môžem sa mýliť a už to niekoho predo mnou napadlo... Tak ešte raz vďaka.
Ahoj, Igor, ačkoliv jsme se možná v minulosti nepohodli nebo z mého pohledu spíš nepochopili, jsem rád, že jsi zpět.
Upravil som zadné pasívne odrazky na mojom Volve XC90 tak, aby slúžili ako aktívne doplnkové LED svetlá, ktoré dopĺňajú pôvodné hlavné zadné svetlá so žiarovkami, no pritom som nechcel zmeniť vzhľad týchto bočných odraziek ani som nechcel, aby bolo LED pásy vidieť.
Výměna zadních brzdových kotoučů Brembo + desky Ate LD2736 Ceramic
+ jedna krasavice na slunečném venčení
Kovářova kobyla, aneb jak mi žena napsala email, že by si ráda už konecně objednala termín servisu, když už jí tam V60 píše, že termín servisu překročen.
Takže jsem po pouhých 9tis km od poslední výměny podlehl a olej vymějil. Nakonec ještě společně s palivovým a vzduchovým filtrem. Palivák jsem po 3 letech a cca 40tis km vyndal jak nový.
No jako najet s nízkou Rdesign V60 na hever, fakt očistec, ale po chvíli přemýšlení to klaplo.
Jinak jsme to na heveru zas rozjeli na cca 140km/h, ujeli asi 10km a hučení prostě nikde. Na stetoskopu prostě ticho. Takže už fakt začínám podezírat zadní ložiska, páč u FWD je na heveru fakt neroztočím. Takže otázka do pléna, jak je mám roztočit na abych si mohl stetoskopem poslechnout ložiska?
Na stetoskop ti stačí to roztočit jenom rukou.
Můžeš vyndat destičky, aby jsi je vyloučil.
Vrtačka na dvojku s drátěnym kartáčem taky umí udělat docela točky, ale gumy to chce nějaký hnusný, nebo na kotouč flexou s dráťákem na obvod. No už jsem dělal hrozný prasárny, když musíš, tak musíš
Pokud ti odskakují brzdící desky od kotouče a a vrací se brzdový píst tak už jen ložiska.
Brzdy to nejsou, vše jde lehce.
Jenže jakmile nazuji zimní kola, hučení zmizí. Jenže hučení nezní jako gumy, ale prostě typický valivý hluk ložiska. Kdy od cca 40km/hod začne a mizí až okolo 110km/hod. Ale zimní jsou 17" 215/50/17 a letní 18" 235/45/18, že by fakt i jiné zatížení ložiska mělo vliv?
Přední asi fakt vylučuji, páč to vůbec nereaguje a zatočení.
No nic, za posledních 10tis km to hučí furt stejně, kola se točí zlehka, tak tam zas nahodím zimní. No a budu doufat, že se to projeví už i na nich.
Ještě mi napadlo si vzít z práce termokameru a zkouknout to s ní po delší jízdě zda bude vidět nějaké markantní zahřátí ložiska.
Co teplota středů po delší jízdě,pokud se z toho nehulí tak ještě gut
Zkus rádio volume...
Dej tomu čas,pokud to je ložisko tak se to bude jenom stupńovat a zaměříš to na první dobrou.
Neboj, středy bylo první co jsem kontroloval a prostě studený. Měsíc jsem jezdil bez krytek. I brzdy vždy studený. Začlo to někdy loni v květnu lehkým ševelením na dálnici. No a pak v Rakousku během 2000km to hučelo už jen si se sotva rozjel. Ve 110ti ticho. No a od prvního náznaku už čekám vice jak 15tis km kdy se to projeví zřetelně a furt nic.
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Dnes úspěšně implantována opravená klapka, která přišla ve středu po repasi od ECU.de. vše smontováno,nastartovano,projeto.
Jede jako ďas, volnoběh nekolísá,ponorka nesvítí.
Takhle klapka dorazila. Teď ještě zařídit STK a můžu vyrazit.
Byl to sice porod ty hadice vedle termostatu pod sáním,ale dal jsem to. No teď už mně čekají jen hezké věci. Repráky, anténa..........
Ale to už jsou drobnosti,oproti klapce.
Ja uz mam klapku repasovanou podruhe. Tak at vydrzi!
Ja sani nesundaval, vytahl jsem to bokem...
Po druhé?? Mám záruku 2 roky. Kolik kilometrů nebo let ti vydržela??
Údajně tato repase je už navždy. Že se to už nemůže pokazit.
Prvni repas vydrzel 4 roky a 30t km. Pri druhe oprave napsali ze opotrebeni bylo na jinem miste nez pri prvnim repasu. No nevim co si mam o tom myslet
Nyni tam je 3 roky a 30t km. A zatim bez problemu...
Výměna předních brzdových kotoučů Brembo + desky Ate Ceramic+brzdové hadice Ate
zítra výměna brzdovou kapalinu ,slunce zalezlo a tma
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 28 zář 2026 16:53, celkem upraveno 1 x.
Výměna brzdové kapaliny,stáří 4roky
,koncového brzdového světla a řemenů
Malý řemen Gates od klimy 20ts.km a je opticky ve skvělém stavu.Velký řemen Continetal 5pk1121extra trhlý jeden zub.
U brzdového světla 3diody kaput
zakoupeno nové.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 28 zář 2026 20:55, celkem upraveno 1 x.
Středové zadní světlo brzdové pánové prostřední utahovací šroub je pěknej voprus
, už jsem chtěl demontovat dolů kufr.
Stál jsem pod smrkem dva dny a auto zasypaný jehličím
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
To jsem dělal asi před 5-ti lety. Kleklo třetí úplně. Jde to úplně v pohodě, jen to chce vzít dlouhý ořech a vyjde to akorát. Krátký ořech nestačí a s nástavcem je to moc. Na YT jsou nějaký videa, taky se s tím perou, a fakt stačí jen dlouhý 1/4 ořech + ráčna a je to
A to nový třetí světlo nemá takovou packu s těsněním, tak jsem tam udělal nějakou záslepku, aby tam nezatékalo. Ve VIDA byl myslím uveden i materiál na zaslepení, ale chtěli mi to prodat v sadě X kusů, tak jsem tam dal něco svého. Myslím, že to byl nějaký terčík.
EDIT: pardon, Ty tam asi ten dlouhý ořech máš, mne to šlo v poho, jen jsem měl obavy, aby nezapadla někam matka
Ano ,je tam otvor ,ten jsem utěsnil .
JJ
Jen ze zvědavosti, napadá Tě, k čemu ta konstrukční změna, resp. proč to tam bylo původně? Vrtalo mi to hlavou a tehdy jsem na to nepřišel
Dnes proběhla výměna -motorový olej,pylový filtr,palivový filtr
