Tak hlásím že od včerejšího večera mi v autě sněží. Doufám že to bude nadlouho a díky za nachytření.Urvanej píše: 26 dub 2023 10:38 Mělo by to být někde na štítku kompresoru, případně univerzálních 150ml v celám oběhu.
https://innovationdiscoveries.space/how-much-pag-oil-to-add-to-ac-system/amp/
To jak fakt nebo je to jenom takové básnické vyjádření?
(já už jsem opravdu viděl sněžit z klimatizace. ale to bylo v ložnici a ne v autě...
Já doufám, že básnické, protože sněžení z klimy znamená poruchu teplotního čidla
Jen obrazně panové funkce standardní a po kalibraci i v auto režimu. Když jsem to plnil poprvé tak tam nevešla celá náplň, tak jsem nastartoval pustil ji a po 10min znova odsál a pak už tam vešlo všechno.
Mě teda plnili klimu zásadně za chodu, na nízkotlakou stranu. I mi to přijde logický, abys nezablokoval kompresor kapalinou.
Já to dělal sám podle manuálu přístroje a dodržel jsem postup pro prázdný systém po čištění.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Stalo se někomu, že by přes zásilkovnu byl problém s balíkem?
Posílal sem malý Lego, nový, neotevřený. Pani mi dnes psala, že bylo Lego otevřený a chybí tam figurky... Dá se to nějak reklamovat?
Pokud jsi zásilku pojistil tak ano. Ale zkušenost mám jen s tím že jsem zadával to pojištění.
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Zatím ne a to posílám i modely s cenou okolo 10k. Nicméně vždy nafotím model, pak udělám video že jezdí a ještě kupujícímu pošlu fotku balíčku. Pojistku platí kupec, jen pokud ji vysloveně chce, jinak to pojištěné nemám (a stejně jde pojistka jen do 5k). Naštěstí doteď problém nebyl.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Zatím také ne.
To je právě ono... Vždycky bez problémů. Pani sem posílal fotky novýho neporušenýho Lega, dobře zabalený bylo a navíc zásilkovna posílá všechny balíky v další uzavřený krabici.
Lego bylo za 800kč, takže bez pojištění. Navíc to měla pro dítě(zajímavej set ze Star Wars), takže si myslim, že to na mě zkouší, abych jí poslal ještě nějaký figurky, který taky prodávám jako náhradu...
Pokud jsi mel foto nerozbaleneho kompletu pred prodejem, za me neni co resit. Posli ji foto znovu a dal ji ignoruj.
Pripadne po ni chtej foto balicku kdyz ji dorazil!!!
Ja si nektere veci pred vybalenim a i behem vybalovani fotim. Parkrat se mi to vyplatili, hlavne pri reklamaci.
Krabička nafocená ze všech stran...
- Vůz: V 740, B230K, 88´
Přátelé kdo zná dobře Redblok, pod touhle zátkou je vodní nebo olejový kanál? Díky Čahoun
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
Voda.
To byl fofr, díky. Hledal jsem "díru" pro čidlo teploty oleje, tak budu koumat dál.
Bohužel pokud si dobře vzpomínám, zkoušeli jsme na zavoďáku a nevejde se pak filtr - vadí držák motoru. Ale možná to bylo jen u verze s hydro silentama a s pevnýma je držák jiný?
No jo, máš pravdu, na to jsem úplně zapomněl. U Dvojky je totiž místa spousta. Jak je to s místem u Sedmičky netuším, pokud by to bylo jako u Devítky, bylo by nutné použít ještě adaptér na posunutí olejového filtru.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Malý dotaz. Keď sa rozhodnem aplikovať stage 2 od D5T5 bude potreba aj nejakých HW úprav?
Nepočítam uvedenie do stavu stage 0.
Nutný to není, dá se jezdit i tak, ale je fajn nastavit wastegate na správnou hodnotu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Díky. To by nemusel byť až taký problém nastaviť.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kluci, omlouvám se za hloupý dotaz, ale je to moje první auto s více-prvkovou nápravou. Potřebuju přizvednout zadek a napadlo mne dát panenku pod misku na pružinu pod to hliníkové rameno. Stačilo by to pak zvednout (na rozdíl od zvedání za práh) jen o pár cm a je to. Je mi jasné, že kastle pak sedí přes pružinu, zajistil bych to. Ve VIDA to povolené není, na YT jsem to viděl. Je to takhle v pohodě?
Bězně. Jen bacha na prekvapka. Na foto neni muj vuz.
