Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Tady si můžete o tom kanystru něco přečíst. Stojí to za to, člověk by neřekl, kolik úsilí bylo za tím něco takového vyvinout ;-)
https://vtm.zive.cz/clanky/pribeh-obycejneho-kanystru/sc-870-a-232996/default.aspx
Proto amíci řikají Jerry can, páč byli nadšení, když je viděli za války u němčourů a začali je kopírovat :-)
Tehdy používali označení Jerry = němec.
Tomas78
Aha, tak to je dobrý :thumbup:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Vcera jsem navstivil autorizovany serivis VOLVO u Raolsy. Vymenil mi interni hadicky na rizeni.
Borci, to byl koncert! Rychly, systematicky, precizni
Tech 8h v aute a 500km za to stalo 🫡
Dnešní skoro 3 hodinová výměna oleje u V60. Spotřeba 5,2L oleje a 4 trička, 2L vody a 10L potu...... :prayer:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Až na ten olej (teda vodu) dobrý ! Máme v rodině už skoro dva roky XC90 My16 d5 po prvním majiteli který ve 120 kkm začal dávat 0w30 ve 200kkm 5w30 ve 220kkm taková nějaká go kroužky vložky nebo přesně nevim pak jel dál 5w30 brácha to koupil ve 320kkm hned nalito 7w30 po 15kkm znovu ted ve 370 šlape jak švicarsky hodinky ale že jsme se té mrdky báli !
Děkuji za radu a posílám klíčenku. Pokud bych si přál radu co lit, psal bych to na FB. :jaj:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jo, včera to bylo strašný něco dělat... Se člověk potil jen když mrkal...
Vizibable
Dneska laparoskopicka prace 🤣 vymena gumove spojky hrdlo/nadrz. Mno des...
Giew
Příspěvek od Giew »
Včera levé zadní ložisko. Asi měsíc nazpět jsem dával nové pakny ruční brzdy a všiml jsem si, že jedno z ložisek při otáčení trochu šustí. No a než jsem ho stihl koupit, začalo to v zatáčkách hučet, klasický zvuk. Tak jsem to včera vyměnil.
Musím říct, že když jsem viděl ty zrezlé šrouby, tak jsem se dost bál, že tam ten T55 budu žvejkat a nakonec budu muset odvrtávat, ale dopadlo to dobře a vrtat jsem nemusel nic, jen jsem si musel sundat stabík kvůli lepšímu přístupu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Gratuluju, já musel naposledy při výměně zadního ložiska sundat celé rameno a na šrouby navařit matky, abych je odšrouboval. :crazy:
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Já už tyhle šrouby preventivně nahřívám než se je vůbec snažím nějak povolovat.
btw teď jsem se koukal na cenu zadních náboju s ložiskem na S60 a omylo mě. 2600 za zadní SKF je slušný
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tak dej FAG za 1900 :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
mlgviktorko
Jo, půjdu určitě do fagu. Akorát nemaj na obrázku nový šrouby, ale to tam asi bude.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
určitě by měly být součástí balení, já když kupoval přední, taky nebyly na obrázku a došly
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Než navařování šroubů mi přišlo mnohem rychlejší (aspoň pro mě - mám jen velkou svářečku na elektrody) náboj rozřezat flexou v místě šroubů (nahřátí mi nepomohlo).
Nebylo potřeba se plazit pod autem :)
Odřízl jsem kousek dosedací plochy a ke šroubům už pak byl dobrý přístup. Nejprve jsem to bral nějakým levným kotoučem od ťamana. Kromě tepla nevykazoval skoro žádnou práci. Pak tenký kvalitní řezací kotouč a šlo to raz, dva.
(šrouby bývají součástí sady i když nejsou na obrázku)
Giew
Příspěvek od Giew »
Ty kráso, tak to jsem rád, že mi stačilo sundat stabík, naklepat tam torx kladivem a trochu zabrat (půlmetrovou ráčnou) :D
Ale nutno uznat, moje šrouby byly orezly jen zvenku (tam jsem se bál žvýkání torxu v hlavě), zavit samotnej krásně čistej.
Jinak zadní ložisko P3 jsem bral SKF asi za 1900,-.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Vymena zadni lamdby, slo to prekvapive snadno. Horsi nez samotna lambda byly drzaky kabelu :) konecne uz mi lambda na pristrojovce nesviti a muzu na TK
mlgviktorko
Mám v plánu výměnu předních ramen, čepů, tyček řízení a potřebuji rozseknout moje dilema.
Lemforder vs Meyle HD :)
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
přední silentbloky ramen jedině origo
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
za mě zbytečný kupovat celý ramena, výměna není tak hrozná, zadní dej Meyle HD a přední origo:
https://eshop.autopalace.cz/v-silentblok-ramene-q
Jinak zbytek bych dal Meyle HD, jen ten čep Meyle je pro litinová ramena, takže čep Lemforder :thumbup:
mlgviktorko
Děkuji pánové. No přiznám se, že jsem asi moc pohodlný a chtěl jsem si ušetřit výrobu přípravků a lisování...:D
Tak já si to ještě nechám projít hlavou
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
přípravky jsou jednoduché, mám tu trubky, kterými jsem to dělal, teoreticky bych mohl poslat, ale chtěl bych je pak zpátky :)
mlgviktorko
To by bylo fajn, určitě bych doručil zpět. Tak já si to naobjednávám a pak dám vědět až se budu chystat na výměnu.
Mám tady ještě oleje, filtry, rozvodovou sadu atd... :D dřív bych to ještě nazval zábavou
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
není problém, pošlu pak zásilkovnou, až to bude aktuální, tak se ozvi
Zpět na „Jak co vyladit???“
