Jako maximální lama z návodu nejsem vůbec chytrejmarekbm píše:částečně jo, ale nejvíc je maximální hlasitost ovlivněna asi tím reproduktorem v opěrce. v mojem autě je ten repráček taky dost tichý (asi v těch prvních ročnících), ale zažil jsem i takové, co se musely na volantu nastavit na polovinu, aby neurvaly uši. ale taky se k tomu dají přidat reproduktory z rádia a pak to umí řvát kdykoliMaki Hira píše:Dá se nějak ovlivnit hlasitost hovoru v repráku v opěrce? Mám to na maximum a hovory jsou strašně tiché. Přitom třeba zvuk mačkání kláves z něj jde normálně hlasitě. Když pustím hovor přes repráky rádia, tak to zase vrací echo volajícímu..
na test nastav "A: Repro. 5" (víc pak v dokumentaci) a zkus nějaký hovor, jestli to pomůže. ale bacha, při tomhle nastavení nesmí být hlasitost hudby (hovor neva) nad 50% hlasitosti, jinak bude zkreslená.
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo 940
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
v dokumentaci si přečti kapitolu 3 + 3.3.
trochu jsem poupravil text (vím, že píšu jak prase), takže snad tohle bude lepší.
kapitola 3
: V Bluetooth modulu je možné provádět různá nastavení. To se prování přes seznam kontaktů. Tyto možnosti jsou k dispozici pouze tehdy, pokud k modulu není připojeno žádné zařízení.
kapitola 3
- Vůz: Volvo 940
Ale jo. To je mi jasný. Vlezu do seznamů kontaktů, dám v menu šipku vpravo a listuju různýma nastaveníma. Jen jsem v nich prostě nenašel "A: Repro. 5"marekbm píše:v dokumentaci si přečti kapitolu 3 + 3.3.
kapitola 3: V Bluetooth modulu je možné provádět různá nastavení. To se prování přes seznam kontaktů. Tyto možnosti jsou k dispozici pouze tehdy, pokud k modulu není připojeno žádné zařízení.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
nemáš nějakou moc starou verzi fw?Maki Hira píše:Ale jo. To je mi jasný. Vlezu do seznamů kontaktů, dám v menu šipku vpravo a listuju různýma nastaveníma. Jen jsem v nich prostě nenašel "A: Repro. 5"marekbm píše:v dokumentaci si přečti kapitolu 3 + 3.3.
po dnešku pár věcí:
v2017-08-31_1
Novinky
- Modem: Po vytočení čísla “***” (tři hvězdičky) dojde k odpojení všech připojených zařízení. Možno použít i k přerušení vyhledávání před párováním nového.
Úpravy
- Modem: Upravena aktivace mikrofonu a reproduktoru v hlavové opěrce.
- Modem: Číslo nové verze po aktualizaci se zobrazí na 6s.
pro info:
mám poslední kus
. kdo zamešká, bude muset objednávat u @d5t5.com (Pavel jich má zatím dost
edit: pro info 2:
tak vyprodáno, taď už jen přes Pavla.
v2017-08-31_1
Novinky
Úpravy
pro info:
mám poslední kus
edit: pro info 2:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pravděpodobně šlo, bohužel s několika omezeními:hoki2 píše:Fakt by nešlo něco podobného i pro XC90?
- XC90 musí už telefon mít (příp. by měl jít i dokostit, ale bude to malinko více práce - vlastně jen doplnit modul PHM, mikrofon a změnit konfiguraci).
- nepůjde tam streamovat muzika, resp. pokud ano, tak pouze v mono telefonní kvalitě (což by stálo za kočku).
Zbytek už jen pak zapůsobit na Marka, že je dostatečná poptávka a pustíme se do toho. Zkušební auto i moduly, případně i nějaké úvodní technické informace by tu byly -
ideálně, kdyby někdo svoji XC90 Markovi dlouhodobě zapůjčil, já to nebudu.
...a do vánoc není co řešit
Když se to povede, naprosto stejnou věc lze pak doplnit i do P1 aut (tam jsou telefony jen málo). A rovněž do P3, které mají PHM a nechce se to měnit za modul BPM. Takže tržní potenciál tu jistě bude.
P.
pokud by si chtěl streamovat hudbu (u té xc90), tak by byl připravený analogový audio line out (stereo) i digital i2s/pcm/spdif (kdyby se přišlo na to, jak to poslat na optiku). to bys pak mohl přes groma připojit na rádio. cena celkové sestavy je pak znatelně vyšší. hudba by hrála, ale nešlo by ji ovládat (play/pause/next/prev).
ta optika je prostě šílený moloch (a taky se člověk nedostane jen tak k podkladům) a grom to dobře ví, proto jsou ceny takové, jaké jsou.
poněkud dost změn. některé jsou příprava na budoucí podporu nastavení přes "vdash", některé zlepšují bezpečnost při aktualizaci.
!!! pro aktualizaci prosím použít tento postup !!! :
- aktualizace boot loaderu:
- - připojit zařízení, ze kterého se bude aktualizovat
- - počkat, než bude možné vyčítak kontakty z PHM
- - odeslat soubor "emergencyboot_loader.btb"
- autualizace fw:
- - jako obvykle nebo podle návodu
v2017-10-14_1
Novinky
- Bootloader: Ochrana před špatným nebo špatně přijatým souborem. Pokud nejsou přijatá data v pořádku, zůstane zařízení v režimu bootloader (připraven na příjem nové verze) i po vypnutí a zapnutí napájení, takže není třeba vytahovat modul kvůli oživení přes USB.
- Bluetooth: Možnost nastavení modulu pomocí souboru “btphone_cfg.bst”.
- Bluetooth: Možnost vyčtení nastavení pomocí souboru “btphone_cfg.bgt”.
- Bluetooth: Možnost vyčtení informací o systému pomocí souboru “btphone_info.bgt”
- - verze firmware Bluetooth modemu (wt32i)
- - verze bootloaderu
- - verze firmware
- - ID licence
- - stav licence
- - detaily nastavení modemu
- Bluetooth: Soubory s nastavením (nastavení a texty) je možné odeslat, i když je připojení zakázáno.
- Modem: Zobrazení verze bootloaderu v nastavovacím seznamu.
- Modem: Odpojení druhého zařízení pomocí vytočení čísla “###”. Režim dvou zařízení zůstane aktivní.
Úpravy
- Bluetooth: Vyčtení chyb pomocí souboru “btphone_error.bgt” místo předchozího “btphone_get.bel”.
- Bluetooth: Aktivační soubor s licencí se jmenuje “btphone_license.bst” místo předchozího “btphone_set.blc”.
- Bluetooth: Soubor pro změnu textů se jmenuje “btphone_texts.bst” místo předchozího “btphone_cfg.btx”.
- Bluetooth: Soubor pro nastavení pouze jména Bluetooth modulu se jmenuje “btphone_name.bst” místo původního “btphone_cfg.bnm”.
- Bluetooth: Typ modemu se nyní nastavuje ve společném nastavovacím souboru “btphone_cfg.bst”, proto odstraněna možnost nastavení přes “btphone_cfg.bmb”.
- autualizace fw:
v2017-10-14_1
Novinky
- - verze firmware
- - ID licence
- - stav licence
Úpravy
pár drobností.
postup aktualizace viz výše (včetně bootloaderu).
v2017-10-23_1
Novinky
- Bootloader: Kontrola správnosti bootloaderu.
Úpravy
- Systém: Aktualizace knihoven.
- FW balíček: Změna souborové struktury.
Opravy
- Bootloader: Zacyklení, pokud v zařízení ještě Bootloader není nahraný.
ps: brzo (snad) začnu dělat videonávody, jak co a taky kde a proč nastavit. tak snad to někomu pomůže
v2017-10-23_1
Novinky
Úpravy
Opravy
pokud se dostanu k xc90, abych mohl předělat original PHM na bluetooth, tak už i vím, jak pořeším problém s audiem. přes optiku to asi nepude, ale dnes v noci mi spadlo jabko na hlavu (i když nic nového to vlastně není) a k tomu bluetooth by se nacpal FM vysílač s RDS a audio by se posílalo touhle cestou. kvalitativně to úplně HiFi asi nebude, ale věřím, že použitelné to bude. navíc, by se dala a anténa propojit na vstup rádia přímo (přes nějakou RF spojku) a pak by to teoreticky mělo být jak lusk. RDS zajistí, že to bude i s infem o přehrávané skladbě. no a ovládání audia by šlo přes klávesnici PHM (vytočením "*" "#" nebo "0" by to bylo předchozí, další nebo pauza)
takže půjčí mi už někdo xc90 s PHM?
podle Pavla je to stejné i u P1/P3, takže nepohrdnu ani S80 či něčím podobným (jde samo jen o tu PHM)
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Vypreparuješ a pošleš...
Já takhle udělal a bál jsem se toho jak čert kříže... Ale šlo to v poho. Marek mi poslal návod na demontáž celého středního panelu, co je na yt
bych tě odvezl zpět. u toho modemu potřebuju hlavně najít kde co lítá (piny). zbytek (samotná komunikace) je stejný jak u normálního P2 PHM (typ modemu uvnitř), takže tak 14 dní až měsíc by mohlo stačithoki2 píše:Teda ty umíš udělat hezké ráno!!!marekbm píše:pokud se dostanu k xc90, abych mohl předělat original PHM na bluetooth, tak už i vím, jak pořeším problém s audiem. přes optiku to asi nepude, ale dnes v noci mi spadlo jabko na hlavu (i když nic nového to vlastně není) a k tomu bluetooth by se nacpal FM vysílač s RDS a audio by se posílalo touhle cestou. kvalitativně to úplně HiFi asi nebude, ale věřím, že použitelné to bude. navíc, by se dala a anténa propojit na vstup rádia přímo (přes nějakou RF spojku) a pak by to teoreticky mělo být jak lusk. RDS zajistí, že to bude i s infem o přehrávané skladbě. no a ovládání audia by šlo přes klávesnici PHM (vytočením "*" "#" nebo "0" by to bylo předchozí, další nebo pauza).
takže půjčí mi už někdo xc90 s PHM?podle Pavla je to stejné i u P1/P3, takže nepohrdnu ani S80 či něčím podobným (jde samo jen o tu PHM)
Já bych XC90 půjčil moc rád, ale z jihu je to k tobě sakra daleko![]()
edit: a pak bych ti ho i dovezl. vlastně bych si pro něj i klidně přijel
u tohodle nejde jen o to PHM, ale i o přístrojovku (DIM), a myslím že i CEM a pak nevím, jestli ta klávesnice není taky jako samostatná jednotka. potřebuju, aby to fungovalo a samotná PHM mi je vcelku k ničemu (sama nevolá). ale Pavel už asi něco skládá, tak snad to bude fungovat.hoki2 píše:Ty kráso, 14 dní bez auta bych nepřežil, potřebuju ho denně. A na otočku si dát 400+400 km zpátky taky není onomarekbm píše:
bych tě odvezl zpět. u toho modemu potřebuju hlavně najít kde co lítá (piny). zbytek (samotná komunikace) je stejný jak u normálního P2 PHM (typ modemu uvnitř), takže tak 14 dní až měsíc by mohlo stačit. on se ale snad ozve někdo, kdo je blíže
edit: a pak bych ti ho i dovezl. vlastně bych si pro něj i klidně přijel.
Snad se ozve někdo z blízkého okolí... Vykuchat to z toho auta a poslat by ti teda nepomohlo?
Nechejte své vozy vcelku, bo takto vypadá telefon na stole:
Jen to musím vypreparovat a správně znovu nadrátovat, abych to mohl Markovi posunout...
Pro neznalé:
- vlevo dole PHM, vedle držák SIM
- vlevo uprostřed ICM
- vpravo nahoře zasolená CEM (foto je v jiném vlákně), ale pro účely ladění toto jinak mrtvé srdce auta ještě poslouží
DIMku tady potřebovat nebudeme, telefon všechno píše na displej ICM.
O jedné "volné" XC90 vím, ale Marek moji V8 nechce/nepotřebuje
Pavel
P.S. Ta řemenice a TCV k tomu nepatří
Pro neznalé:
Pavel
Pavel asi nepčuje. bo od něho zazněla věta: "Nechceš koupit tu moji?"hoki2 píše:Ty kráso, super pohledok2ucx píše:Nechejte své vozy vcelku, bo takto vypadá telefon na stole:
A tu tvojí asi nechce (půjčit, ne koupit), protože by místo laborování spíš jezdil
Každopádně dík, že pomůžeš vývoji...
PS: jak budeš mít připravené věci pro mne a termín cesty do Prahy, tak piš. Už se těším, až mi zase DIMka bude zobrazovat, případně sub hlučet. No a zima se blíží, takže je vhodný čas, aby se někdo zkušený mrknul proč mám mrtvou 4x4
opět drobná vylepšení.
v2017-10-29_1
Novinky
- Bluetooth: Zařízení se připojí k telefonu až pokud je komunikace s PHM v pořádku. Eliminuje to problémy při prvním připojení zařízení, když modem ještě není nastaven.
Úpravy
- Modem: Síla signálu na přístrojové desce neukazuje sílu signálu GSM sítě, ale Bluetooth spojení. Kvalita signálu GSM se neaktualizuje, pokud není telefon aktivní (zapnutý displej). Nastaveno tak, že pokud není ani jedna čárka, dochází už zpravidla k vypadávaní audio přehrávání.
v2017-10-29_1
Novinky
Úpravy
mám teď prostě plodné období
v2017-10-31_1
Novinky
- Bluetooth: Do výpisu systémových informací přidáno info o hardware.
- Bluetooth: Nastavení Bluetooth hlasitosti hovoru v telefonu naplno při zahájení hovoru.
Opravy
- Bluetooth: U někoho možná několika násobné připojení a odpojení při zapnutí zapalování.
- Bluetooth: Ve Windows nešly přijmout soubory odeslané z modulu.
v2017-10-31_1
Novinky
Opravy
Tyjo, super... Asi se budu muset pustit do aktualizace... Jsem pěkných pár verzí pozadu
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja taky...
muzu poprosit jeste jednou ze co mam tedy nainstalovat, pripadne v jakem poradi?
nekde jsem zahledl, ze nejaky bootloader nejdrive... at neco nepokakam
diky
diky
asi taktokoch píše:ja taky...
diky
- - na přístrojovce nech běžet hlavní obrazovku PHM (jde vidět název připojeného telefonu a signál)
- - (u novějších fw) po odeslání se na přístrojovce zobrazí na 20s buď "BTLDR OK" (když je to v pořádku) nebo "BTLDR XX" (pokud se to nepovedlo)
- autualizace fw:
verze bootloaderu jde zjistit z nastavovacího menu (nové fw) a taky jsem přidal textový soubor s verzí bootloaderu do balíčku. pokud se liší, je dobré aktualizovat.
tak jsem konečně začal s těma video návodama. ten první asi nikoho nebude zajímat, bo už to všichni, co ten modul máte, máte zasebou. ale postupně mám v plánu tam dát snad vše.
takže pro zájemce zde.
jo a dají se tam zapnout anglické titulky
Ahoj Marku, nevím, jestli je to řešené v nějaké z posledních verzí, protože úplně aktuální nemám. Pokud mi někdo na Androidu volá přes WhatsApp, tak přes BT není nic slyšet a BT se zasekne, rozumněj, nejde položit hovor. Pres telefon také není nic slyšet, takže pomůže jen na telefonu přerušit hovor, vypnout Bluetooth na telefonu a ozvat zpět... A pokud chci zprovoznit BT v autě, tak vypnout zapalování, počkat a znovu nastartovat. Víš o tomto? Možná to nejde vyřešit a někde jsem tuto informaci minul...
nainstaluju a kouknu na to. ale zkoušel jsem třeba vodafone wifi volání a tam ta implementace je tak napůl, takže některé operace jdou, některé se chovají, že jdou, a některé ne. takže ve výsledku nefunkční. uvidím, jestli to není to samé.libor_m píše:Ahoj Marku, nevím, jestli je to řešené v nějaké z posledních verzí, protože úplně aktuální nemám. Pokud mi někdo na Androidu volá přes WhatsApp, tak přes BT není nic slyšet a BT se zasekne, rozumněj, nejde položit hovor. Pres telefon také není nic slyšet, takže pomůže jen na telefonu přerušit hovor, vypnout Bluetooth na telefonu a ozvat zpět... A pokud chci zprovoznit BT v autě, tak vypnout zapalování, počkat a znovu nastartovat. Víš o tomto? Možná to nejde vyřešit a někde jsem tuto informaci minul...
ale jinak nejprve aktualizuj a zkus to.
Jasný. Díky za odpověď
