- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kluci, já to nemyslel jako nějaké zpochybnění ve smyslu "udělejte si to doma", laser je k prdu, to vůbec tak nemyslím. Názory na tuhle problematiku (DYI/PRO) jsou různé i na zahraničních fórech, každý má něco do sebe. Stručně: jeden pohled je super-přesný laser, druhý pohled je reálný stav podvozku, kde každá desetina mm (doslova) má podstatný vliv na geometrii. Zvláště zadní náprava, té se i na profi geometrii občas vyhýbají (změříme, nenastavíme). Každý si z toho vezme svoje a to je v pořádku.
Tome, až budeš dělat geometrii příště, tak si vezmi kozy a provázek. Dostaneš se kvalitou výrazně blíž laseru
Takhle jsem dělal geo na Lexusu po totální výměně naprav. Pak se mi to rozlezelo a šel jsem na geo v Horních Počernicích a měl jsem mimo toleranci jen zadní odklony a s nimi už stejně nešlo hnout z důvodu snizeneho podvozku.
Jojo, ono to jde fakt přesně, jen potřebuješ uplnou rovinu a trochu selskýho rozumu a znát rozchody náprav.
Já souhlasim, jde to
Zkoušeli jsme udělat i přípravek: tyč s posuvnými rameny pro rychlejší měření sbíhavosti, ale tam vůle znehodnotily reprodukovatelnost. Chtělo to vylepšit, ale nechali jsme to být.
To, co jsem popisoval výše, je z nouze ctnost. Neměl jsem kde to hned změřit a rozbíhavost zničí gumy hrozně rychle, nesmí se čekat.
Ono to vypadá jako šamanstvi, ale když se vezme osa čepu k ose kole, stoupání závitu tyče, tak se trojčlenku vypočítá vliv na sbíhavost. A z toho pak člověk ví, že s tím nesmí točit o X otáček tyče sem tam, ale i čtvrtina otáčky má zásadní vliv.
No a když vím, že před tím to bylo ok, mám rysky, vím, že to je lehce rozbíhavé a vím jaký má tyc vliv, tak udělám drobnou korekci, vyzkouším.
Uznávám, není to idealni postup, to naprosto souhlasím
PS: na podzim jdou pneu pryč, tak udělám geo pořádně. I to je příležitost si to zkusit
Tu tyč jsme měli taky, na ty stodvacitky...
Fungovalo to dobře.
Fungovalo to dobře.
JJ, my jsme to udělali nekvalitne z toho co bylo po ruce přiznávám. Chtělo to vylepšit, ale už na to nepřišlo ...
UPDATE: pár lidí to tu čte, tak ještě jeden postřeh, který může pomoci. Občas se tu řeší kmitání do volantu vs nevyvážená kola. Když jsem jel v Ne po dálnici, tak mi drobně volant vibroval v pásmu 110-150 km/h (více jsem nezkoušel). Před úpravou geometrie ne. Při vyvážení kol vždycky drobné *) nedovážení zůstane. Pokud jsou kola lehce do sbíhava, tak se tohle neprojevuje (tlačí se kola proti sobě). Když je to na hraně rozbíhavosti, tak zvláště na volnějším uložení se to může projevit drobnými vibracemi.
Dnes jsem jel konečně kus po dálnici, vibrace pryč, auto hezky drží směr, volant rovně, pneu rovnoměrně prohřáté. K úpravě stačila ani ne 1/4 otáčky tyče na jedné straně. Jen kdybyste řešili vibrace, může to být i špatná geometrie, i když to asi není příliš častá příčina.
*) opravdu myslím zbytkové nevyvážení, ne rozhozená kola
no, měl jsem nové čepy v ramenou i na řízení, geo udělaná a stejně to občas lehce vibruje do volantu, asi jak jsou zrovna kola otočena vůči sobě..., přijde mi, že Volva jsou na to hodně citlivá
Já souhlasím. Podobná zkušenost, nemám to při ruce ale sbíhavost na obvodu kole je myslím (fakt teď nevím) 0-5mm a jak je to blízko té nule, tak se mi to taky projevuje ...
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Dlho som riesil problem s polamanym madlom na dverach a nedopracoval som sa k ziadnej nahrade, predavaju sa bud cele tapece za vela penazi, madlo som nezohnal, alebo je to neprimerane drahe. Neviem ako to riesite ale ja som to vyriesil takto.
Zo zvysku madla som karbobruskou vybrusil rebrovanie, a vystrihol plech presneho tvaru do madla. Pri montazi nasadil spodnu cast, vyplnil madlo montaznym polyuretan lepidlom z tuby, zatlacil don plech, navrtal diery na uchytenie do dveri. Dalej sroby, zľahka prilepil vrchny diel a ocalunil kozenkou chemopremon. Pri demontazi je pravda ze kozenku treba strhnut ale vystrihnut novu nie je problem. Je to pevne a ked niekto nie je ochotny davat 40 eur za 20 rocne madlo tesne pred polamanim, myslim ze nie je zle riesenie
u kámoše v dílně, neměl čas, ale poskytnul mi azyl, tak jsme s klumem přezuli golafa, co tam přijel a potom přišla na řadu I40, olej, palivovej filtr a přední desky
Dobrý pomocník, taky rád s klukama něco dělám
Když byly děti malé, tak si rády hrály v autech. Často a dlouho.
Potom trochu povyrostly a začaly mi pomáhat. Ája i Tom.
Teď jim je 18 a 16 a s pomáháním je konec. Ale aspoň, že je baví řízení.
už mám taky pomocnika
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Paráda, krásně se dostane do těžko dostupných míst
@Petr Marek: jo, hrozně to letí, jak ty děti rostou
@Vapik: Taky parádní pomocník
. Když bylo staršímu něco kolem 3 let, tak ho hrozně zajímaly motory. Vždycky ho chtěl ukázat a zajímalo ho slovo "turbo". Takhle jsme byli u tchána na chatě a okukoval sousedovo Fabii 1.2 HTP. Soused tedy otevřel motor a malej koukal a pak na souseda bezelstně: "A kde máš turbo?"
Škoda, že byl takhle malý. Jinak jste mu mohli vysvětlit pravý význam zkratky HTP
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Tak dneska konečně přezuto na letní. Na konec jsem šel do Hankook Ventus Prime 4, protože Kumho, které jsem si vyhlídl byly absolutně vyprodané.
Docela to prokouklo
Docela to prokouklo
Včerejší teplé počasí bylo ideální k nástřiku dutin Dvojek.
A k tomu ještě rozchodit klimatizaci. Postupným procesem kontroly jsem zjistil, že na vině je nefunkční relé Volvo 1363449 se zpožďovacím obvodem.
Po výměně těchto dvou elektronek jsem na nejlepší cestě dostat z klimatizace rýmu.
Nutno dodat, že oživovací proceduru má na svědomí kolega z práce - slaboproudař.
K zahození nebyly ani moudré rady kamarádů z VRZČ.
Vymena vakuoveho cerpadla na TDI a odzimovani a umiti Presidenta...
Jeste me ceka vymana radiatoru topeni
- Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Na své krabici jsem napravil jednu starou křivdu z dávné doby, kdy jakýsi nekompetentní Ital udělal pomocí palice prostor pro LPG nádrž způsobem, za který by zasloužil pověsit za varlata do průvanu
Takže zatímco se rodinka cachtá v bazénu, tak se já griluji ve vlastní šťávě.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Pecka, krásná práce!!
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Hodinku pod autem, překvapilo mě jak jednoduché to je když člověk dá jen “servisní režim” a brzd se hezky roztáhnou
