S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
S60 GOLD S70 T5
Tak nakonec me bylo doporuceno 5w50. 5w60 je spise na "sem tam" jezdeni....pokud budu jezdit kazdy den tak 5w50 je lepsi....selenia racing je spise pro okruhove zavodaky..
Octavia 2 RS fl 280hp….
S60 GOLD S70 T5
Nechci jmenovat ale dve firmy co se zabyvaji ladeni Volva tak me bylo receno ,ze kdyz menily ojnice za kovane ( a delali jich uz dost)nic nevyvazovali a nebyl problém.martinopel píše:Pokud změníš váhy na ojnici,pístu nebo čepu,měl by jsi adekvátně vůči tomu změnit váhu na protizávaží na klikovce.S60 GOLD píše: Bylo me receno ,ze nic se vyvazovat nemusi........
- Vůz: 940, XC70
S60 GOLD S70 T5
Bylo to děláno přímo pro mně, přímo na můj setup... ale abych nehanil ARD, problém byl spíše u TymonaS60 GOLD píše:A dělalo ti ARD mapu podle toho co mas na aute,nebo to vzali jako nejakou stage...?metju píše:Což o to to, turbo to utlačí, záleží taky na tom jak bude napsaná mapa. Mojí třeba v ARD docela odflákli, dalo by se to udělat rozhodně lépe...
S60 GOLD S70 T5
Principiálně jsou motory naprosto stejné s ostatními.Vždy se u závodních motorů vyvažuje na co největší přesnost.Netvrdím,že to nepojede,otázkou je,jak dlouho.Zkoušeli jste vážit váhu ojnic?Písty jsi dával kované,nebo standardní?S60 GOLD píše: Nechci jmenovat ale dve firmy co se zabyvaji ladeni Volva tak me bylo receno ,ze kdyz menily ojnice za kovane ( a delali jich uz dost)nic nevyvazovali a nebyl problém.
S60 GOLD S70 T5
Pisty jsem nechaval puvodni. A kovane ojnice me prijdou vahove "stejne"jak original...ze by byly nejak "odlehcene "me neprislo. Ale ja nejsem profik ani nedelame zavodni motory...necham si vzdy poradit. Mozna kdybych delal auto s 500hp tak by to bylo vse jinak. Ale do toho bych se asi uz nepoustel a nechal bych to udelat u nejake firmy...martinopel píše:Principiálně jsou motory naprosto stejné s ostatními.Vždy se u závodních motorů vyvažuje na co největší přesnost.Netvrdím,že to nepojede,otázkou je,jak dlouho.Zkoušeli jste vážit váhu ojnic?Písty jsi dával kované,nebo standardní?S60 GOLD píše: Nechci jmenovat ale dve firmy co se zabyvaji ladeni Volva tak me bylo receno ,ze kdyz menily ojnice za kovane ( a delali jich uz dost)nic nevyvazovali a nebyl problém.
S60 GOLD S70 T5
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
S60 GOLD S70 T5
Uz to ti to tika?
S60 GOLD S70 T5
Tikat budeme zitra
)). A jestli to tikat nebude tak se pujdu zastřelit ...
S60 GOLD S70 T5
Kdyz to nebude tikat dej vedet,poslu ti neco na rozpusteni zalu
x 3
S60 GOLD S70 T5
Jestli to nebude tikat, tak mu něco na rozpuštění žalu asi převezu osobně, mámto skoro za rohem
Ale to pojede
S60 GOLD S70 T5
Jaký jsi dal ten rozvoďák. Já jen, že jsem si vzpoměl, že jsem dával Contitech sestřence na Citroena a vydržel 78 kkm a pak (těsně před další výměnou) prasknul.
Nemohlo to poškození vzniknout při montáži? Při navlékání na kola? Není na nich nějaký otřep?
S60 GOLD S70 T5
Mel jsem rozvodak INA a ted Contitech. Jeste jsem prisel na to ze jsem mel praskly tlumic vibraci....vubec nevim jak se to mohlo stat. Jinak kluci diky za podporu
)) Zitra vam dam echo jak jsem dopadl...
S60 GOLD S70 T5
Cau kluci. Tak auto vrci a motor jde hladce. byl jsem natankovat a kousek se projet.Zatim pocity nemuzu napsat,nechci to hned trapit.Neco najedu a pak uvidíme. Nevim jestli jednotka potřebuje nejaky km na "adaptovani" . Uvidíme. Urcite napisu další pocity......
S60 GOLD S70 T5
No to bude asi hukot
S60 GOLD S70 T5
Tak uz zajizdime a testujeme.....
S60 GOLD S70 T5
Tak nic moc zpravy. Nedrzi me stabilni tlak na turbu. Pri seslapnuti me jde treba na 1 bar a pak klesne na 0,5 bar a zase to jde na 1 bar. Nevim zacnu u tcv (AC Delco) jestli neodeslo . Vymenim za origo a uvidime. Hadicky mam vsechny silikonove od Samca. Maji silnou stenu tak by se nemely smrskavat....kdyby to nepomohlo tak se podivam na nastaveni wastegate ale myslim si ze ten bude ok. Tlak me kolisa . Divny je ze by ne to melo plnit 1.3 bar a tam se to snad ani nedostane.....jsem trosku zklamanej,nervozni,nasranej...
))) Jen doufam ze nebude na hovno jednotka...
S60 GOLD S70 T5
Hlavne v klidu,takovyhle veci se nemaj uspechat
S60 GOLD S70 T5
Maličko pošťouchnu kam kouknout jinam. Některý jednotky tohle umí dělat na signál z čidla klepání, tak si jen čekni, aby vítr nevál odtud.
S60 GOLD S70 T5
Diky kluci...diky moc
S60 GOLD S70 T5
Ještě je otázkou,jestli není špatná turbína.Kdysi nám to na jednom autě dělalo,povyměňovali jsme všechno možné a nakonec to bylo přidírající se turbo.
S60 GOLD S70 T5
To nevim....nechal jsem ji delat v Prusankach a tam me rekli ze je v perfektnim stavu....no snad ne....pred prestavbou nebyl problem...;-(martinopel píše:Ještě je otázkou,jestli není špatná turbína.Kdysi nám to na jednom autě dělalo,povyměňovali jsme všechno možné a nakonec to bylo přidírající se turbo.
S60 GOLD S70 T5
Tím bych začal stačí dva závity a je to jinak všechno a já ho tipujuS60 GOLD píše: se podivam na nastaveni wastegate
S60 GOLD S70 T5
Jen nevim na kolik ho nastavit? Nekde jsem cetl ze by na 19t conversion mel byt nastaven na 4,2 psi. ......
S60 GOLD S70 T5
Nechci se nikoho dotknout,ale za 2500Kč kvalitní repase udělat nejde.S60 GOLD píše:To nevim....nechal jsem ji delat v Prusankach a tam me rekli ze je v perfektnim stavu....no snad ne....pred prestavbou nebyl problem...;-(martinopel píše:Ještě je otázkou,jestli není špatná turbína.Kdysi nám to na jednom autě dělalo,povyměňovali jsme všechno možné a nakonec to bylo přidírající se turbo.
S60 GOLD S70 T5
Nedelal jsem repas. Mel jsem sve doly na vymenu (ovladani wastegate,vrtulka,housing.....a chtel jsem to jen predelat a vyvazitt. Turbo bylo dobre.....takze za vyvazeni a prehozeni me to zase tak levny neprijde..
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
