jirkaTDI - Volvo V70 II D5
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
To snad není možný... Mám trošku strach co budu dělat já až moje poloosy lehnou pod 500nm na ST2
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Taky se těšíte na důchod, až budem úplně hluchý a budem si spokojeně říkat, jak sou ty auta v bezvadnym stavu?Tod2 píše: 26 led 2026 22:23 Není ten tlumič povolený nahoře? Ono to jde špatně odhalit, ale taky se mi jeden povoloval.
Ale teď mi klepe něco na pravém předku, když zkouším vůle, tak nic, ale to tak prostě je. Dokud to bude snesitelné, neřeším, respektive už s tím jezdím skoro 2 roky a skoro se to nezhoršilo![]()
no jasně, když jedu v autě, slyším i spadnout vlas na kobereček (teda ne že bych měl tak čisto, ale tu ránu slyšet je...)
a můžeme si tykat? tak nějak mám pocit, že si tu tykáme všichni stálí...
To bylo myšlený i na Jirku, taky slyší na podvozku úplně všechno...
jo tak, v tom pracovním tempu si takové věci neuvědomuju
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Já jsem hluchej už teď. Když mi něco říká moje žena nebo moje šéfová, mám někdy problém to vůbec zaznamenatPetrXC70 píše: 27 led 2026 14:27 Taky se těšíte na důchod, až budem úplně hluchý a budem si spokojeně říkat, jak sou ty auta v bezvadnym stavu?![]()
Tod2 má plusové body, opravdu tato matka na horním uložení byla volná, ale bohužel ne dost, protože klepání i po dotažení zůstalo beze změny
já ji musel zalepit, pořád se povolovala
Koupil jsem další sadu 17" kol, tentokrát Tethys, po Thorech moje druhý nejoblíbenější kola na P2
jsou docela v bídě, tak budou potřebovat trochu lásky a bude z toho sada na příští zimu
A test řetězů za pětikilo z Alzy na Hochkaru
nakonec sice nebyly potřeba, protože cesta byla dobře prohrnutá, ale aspoň vím, že se ani při jízdě po asfaltu neroztrhnou
vyzkoušel jsem je aspoň v hlubokém sněhu na parkovišti a funguje to dost dobře, je z toho tank.
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Tethysy budou tvé leštěnce velmi slušet
Opět pojedou do Chrudimi?
Do Chrudimi určitě pojedou, ale asi jen na odlakování/pískování a případné opravy. Lakování udělám sám, protože komaxit na zimu nechci. Není snad zimy, kdy bych nějaký kolo neodřel o obrubák schovaný ve sněhu a komaxit se pak nedá jednoduše opravit a ještě se pak začne loupat.
O víkendu pravidelná výměna náplní, stav 546 500 km:
- olej Total 5w-40 + filtr MANN
- vzduchový filtr MANN
dále po 100t. km:
- výměna kapaliny v servořízení s proplachem - olej Febi
- výměna oleje v převodovce - Ravenol MTF-3
olej v řízení budu muset měnit časteji, byl už dost tmavý
60t. km bude asi lepší interval a to samý asi i pro převodovku, protože tam byl taky dost hnědý
olej do řízení jsem zkusil Febi, protože s Ravenolem to po studeném startu při prvním zatočení dělá pazvuky, nicméně s Febi to dělá taky
Jo a zjistil jsem, že dlouhá poloosa už je taky KO (je tam nová Löbro/GKN od června 2025), má značnou vůli na vnitřním kloubu... zkusím asi dávat nějakou levnou druhošku a pořád dokola reklamovat, pokud odejde
Nebo mě napadlo, že bych si od někoho, kdo dělá závodní poloosy nechal vyrobit unašeče a tyče poloos na vnitřní klouby z VW, které mám vyzkoušené, že vydrží nesmysl, stojí pár korun a jdou samostatně vyměnit... Zkusím si to nechat nacenit a když to nebude úplný cenový úlet, tak bych do toho šel
dále po 100t. km:
Febi dávám taky a v pohodě
loni v létě jsem chtěl taky měnit, byl už podobně špinavý, ale cestou do Rakouska mi praskla trubka na kostce řízení, tak se to vyměnilo samo proplachem
co se týče poloos, tady kousek od nás má servis v Holešově nějaký Michal Blaško, který tvrdí, že má dodavatele/výrobce, jemuž poloosy fungují/vydrží, zkus se ho na fb zeptat
Zkusím, ale nějak už těm ověřeným radám ohledně poloos moc nevěřím. Hrozně málo lidí v dnešní době najede s P2 Volvem 35-40tis. km za rok jako já, abych se mohl opřít o jejich zkušenosti. Ideálně bych to předělal na ty klouby z VW Golf 4 6q, ale uvidím, možná zkusím ještě nějaký repas, starých origo poloos tady mám hodně
dokonce jsem našel, že jdou stále objednat nové origo poloosy, jen né ty s 6 kuličkami, co mám já, ale s tripody, což by ale mělo být záměnné. Horší je cena za obě poloosy cca 34 tis. Kč. Nechám to až jako další možnost
Jinak ještě mám vývoj ohledně klepání u levého předního kola. Klepe to jen, když je pod nulou. Když je teplo, tak je ticho. Z tohoto důvodu to nechám víc projevit a teď to řešit nebudu, ale jsem si skoro jistý, že to dělá tlumič.
- Vůz: neVolva
A jak seš úspěšný s reklamací poolosy? Jako soukromá osoba?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Zrovna dnes mi napsali, že reklamaci uznali a posílají novou poloosu
přiznal jsem montáž svépomocí, žádný problém v tom nebyl. Kupováno v PEMA Autodíly.
Tak mě to navnadilo, že vyreklamuji i tu druhou, co je taky KO, kupoval jsem ji loni v květnu taky v PEMA
Tak kola jsou už v Chrudimi na péči.
Dorazila poloosa z reklamace, klouby chodí hladce, tak snad to bude makat. Ještě příští týden pošlu reklamovat druhou a pak by mohl být zase půl roku od poloos klid
Taky jsem začal na Motoře špatné díly úspěšně reklamovat.
Dnes při 548 200 km vyměněno:
- gufero na převodovce na výstupu u dlouhé poloosy
- ložisko horního uložení vpravo Lemforder
Dobrá zpráva je, že když jsem měl venku dlouhou poloosu, tak jsem zjistil, že je úplně OK. Takže je šance, že by poloosy Löbro/GKN mohly dlouhodobě fungovat. Příště budu dělat levou stranu, nahodím tam tu novou poloosu a bude snad dlouho klid.
Horní uložení se sice točí volně, ale za jízdy to dělalo paseku, po výměně OK. Příště vyměním i vlevo, už bude taky načaté. Bylo tam SKF, vydrželo ani ne 80tkm. Před tím jsem měl SNR, to dalo přes 150tkm, ale už se nedělá. Tak uvidíme, co Lemforder předvede. Když byl tlumič venku, klobouk měl zevnitř povrchovou korozi. Lehce jsem to zbrousil a zalakoval Hammeritem ve spreji
- Vůz: S80 B5244S 01
Horní uložení lemforder je (nebo minimálně bývala) Čína, která moc nevydrží. Kloub GKN/Lobro jsem měl doma jednou a od nova v něm byla vůle, tak možná jich objednat 10 a vybrat nejlepší?
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Od Lemforderu nic moc nečekám, bylo to jedno z těch levnějších ložisek.
GKN poloosa se mi taky v obou případech povedla až napodruhé, poprvé vždy přišel šmejd. Ta zmetkovitost je obrovská, nechápu, že tak "věhlasný" výrobce nemá pořádnou kontrolu kvality.
V sobotu podobná akce jak před 14 dny, jen tentokrát levá strana, stav 550 100 km:
- poloosa
- gufero v převodovce
- ložisko horního uložení tlumiče
- klobouk opět vybroušen a nalakován
Chtěl jsem dát rovnou i letní gumy, ale pak jsem viděl předpověď a rozmyslel si to
A z Chrudimi jsem v týdnu stáhnul kola, jsou srovnaná, odlakovaná, opískovaná, dovařené a zabroušené hranky.
Zbývá nalakovat, to si udělám sám.
- poloosa
Jirko, mohu-li se zeptat, co tento zásah stál u kluků z Chrudimi? Vím, že mají ceník, ale ať mám konkrétní představu z tvé zkušenosti.
Mám R18 medúzy, ale jsou odrbané až hanba.
Nakonec jsem platil 6200
byly ve finále dost dobitý. Tenhle nákup se úplně nepovedl no
Jinak dnes jsem byl ještě pro jistotu na geometrii, když jsem se v tom pres zimu několikrát vrtal.
To asi neni tak hrozný za všechny čtyři ne?
- Vůz: Nissan E.110/35
Tak to máš hezký 6200,- do toho jsem se v Chrudimi nikdy s kolama nevešel, uvidíme na podzim, až povezu Titany od feeta na renovaci, třeba zlevnili
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
