Cvakání v rejdu - poloosy a vše kolem
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zajímavý je, že se nějakej zvuk z ničeho nic ozve, ale už nikdy z ničeho nic nezmizí :D
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tos ještě nezažil zvuk prasklého rozvoďáku. Ten se ozve jen jednou. :D
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Jenže pak už máš klid, protože zmizí všechny pazvuky 8)
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Munga
Příspěvek od Munga »
Já jsem ti říkal že to začne, ale já myslím že to začne dělat ta druhá - jestli nebyla před tím slyšet a teď má na to prostor a nebo při nové poloose ta druhá načatá se začne rychle zhoršovat to netuším, ale jak jsem psal tak je dost těžké to cvaknutí určit ze které strany protože se to nese přes železo a je to blízko u sebe. Za mne jediná nejjednodušší i nejlacinější možnost dát poloosy obě nové. Tyhle mají už stejně většinu života za sebou a skf sem kupoval kolem trojky což je sranda. Třeba to auta pak bude najednou na roky parádní. no a když to bude cvakat i potom tak prodat můžeš vždy.
Majkl1
Cvaká to ze stejného místa a ano cvakají obě poloosy.
Jen jestli necvakají všechny 4. :unknown:
PetrXC70 píše: 13 zář 2026 17:57 Zajímavý je, že se nějakej zvuk z ničeho nic ozve, ale už nikdy z ničeho nic nezmizí :D
Od té doby, co jsem se s minecraftem v lese "pověsil" vanou na pařez, mi po ohřátí motoru začne něco "cvrlikat" s otáčkama. Vana je trochu prohnutá, tak mě napadlo, že se asi ohřátím
vyboulí ještě více nahoru a nějaká ojnice škrtá o dno. Budu ji muset sundat a vybouchat zase ven :-D
PetrXC70
"Z ničeho nic" a rally v lese je velkej rozdíl :D
Majkl1
Měl jsem dole PP brzdič a vzal jsem zkusmo za poloosu (ta je ještě původní) a co byste řekl, pane doktore? Jasně, že mlátí vnitřní kloub do držáku pomocného ložiska. Úplně stejně, jak levá mlátí do převodovky. Axiální vůle cca 3mm. Kov na kov. Radiální 0. Tohle už není chyba, tohle je snad vlastnost. :%)
Axiální vůli na PP poloose můzeš mít max. od vnitřního klobu k vnějšímu. Polohu poloosy drží ložisko zajištěné ségrovkou. Takže axiálně se mi to nezdá, radiálně by muselo být KO to ložisko, páč je tam vůle vůči držáku pouze cca 3mm.
Majkl1
Hýbu s vnitřním kloubem v axiálním směru. Cvakání je slyšet z místa toho držáku, měl jsem za to, že kloub naráží do toho držáku. Nemůže lítat do strany ložisko v držáku, že by naráželo na jeho vnitřní strany? Ten držák jsem nikdy oddělaný neměl, nevím, jak vypadá.
Je to třmen co obepíná ložisko, tudíž buď máš vypadlou ségrovku, nebo lozisko KO.
Taky je možný, že ložisko lítá v držáku, který třeba někdo nedotáhl, nebo ve styčných plochách zůstal nějaký bordel a tím se ložisko neupevnilo.
Majkl1
Jestli odezní aktuální volvodepka, tak na to ložisko a držák kouknu. Ono stejně víc cvaká levá poloosa. Pravá hraje jen druhé housle, takže i v případě vyřešení pravé poloosy se cvakání (spíše hlasité klepnutí) stejně neztratí.
Munga
Já když jsem vyměnil levou tak jsem začal slyšet tu dlouhou, ted už mi přijde že zase slyším obě, ale mohla se pravá tak zhoršit že se to prostě nese železem k řidiči. To je moje teorie, chtělo by to kouknout jaké kolo se škubne, nebo jestli obě.. Bohužel když přijedu se zahrátým pohonem a mám šanci tak nemám po ruce dva lidi.. kamery mám ,ale bez přísavek. Nějaký nápad jak je rychle přichytit na blatník?
Přidáno za 2 minuty 23 sekund:
U té pravé dlouhé poloosy se tu řešilo že se múže při výměně poškodit simering a ten lze vyměnit jen po demontáži úhlovky - to je pravda a nebo jsem se spletl?
PetrXC70 píše: 15 zář 2026 08:37 "Z ničeho nic" a rally v lese je velkej rozdíl :D
To je pravda :D
Dnešní "těžba" vpravo ŘOP 185/257
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Romane, já Ti upřímně závidím. Takhle si to jednou představuju. Vypadnou zase z Prahy a být v krásné přírodě a věnovat se třeba takovéhle činnosti :) A ten Minecraft, to je stylovka :thumbup:
Závist potěší :beer:
Tomas78
JJ a znáš mne (trochu) - samozřejmě to myslím jen v dobrém ✌️😀
Munga
A ještě si k Řopíku dojet autem bez nějaké šikany.. Tohle je super.
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Příspěvek od sm3ky »
Majkl1 píše: 13 zář 2026 12:30 Takže výměna poloosy nepomohla. Po pár dnech to cvaká úplně stejně. Tímto házím flintu do žita. XC70 půjde z baráku. Možná to najede dalších půl milionu, možná ne, ale leze mi to strašně na nervy a nechce se mi to už řešit. K prémiové značce to prostě nepatří. Za týden se objeví tady v bazaru. :oops:
U mě taky bylo cvakání, byla malá vůle v drážkách mezi nábojem kola a vnějšim kloubem poloosy. Dal jsem na lepidlo , den nechal vyzvednout a je klid. Povol šroub poloosy a zahýbej kloubem, určitě tam bude vůle.
Chudák mechanik, který se to bude jednou snažit rozebrat, to bude na výměnu těhlice i s poloosou. :bad:
PetrXC70
Až budu u Tebe, můžem zkusit mrknout, jestli na něco nepřijdeš...
Munga
sm3ky píše: 15 říj 2026 08:09
Tohle bylo jedno z prvních co jsem tenkrát řešil, ale zalepit jsem si to nakonec netroufnul tak nevím, jen si říkám že když je nová poloosa tak by ta vůle měla být ok - jako že drážky v náboji budou opotřebované stejně jako na poloose a s novou poloosou tam ta síla materiálu zase přibude. Při montáži jsem si vůle nevšiml, ale je to jen moje domněnka.
A hlavně proč je takovej rozdíl při nízké teplotě a nebo zahřátém pohonu. Kdyby fakt diferák tak by měl hučet ne?
Ne ne, v diferáku (klasickém kuželovém) hučí hlavně zuby v soukolí. Když bude bez oleje, tak i kuželová ložiska klece, nebo hrušky.
Že by hučelo šikmé ozubení přímého převodu je dost nepravděpodobné, pokud je tam dost oleje a bylo by to stále v závislosti na rychlosti v zátahu.
To cvakání by mohla způsobovat pouze vůle v zubech satelitů a planetových kol.
