- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Doufám, že tohle je užovka... Dlouhá tak 70cm.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Je možné použiť opätovne šróby z nápravnice? Je potrebné 2 vybrať a následne ich tam vrátiť. Alebo je lepšie použiť nové?
Používám původní.
- Zabanován: za 3 varování
To je strašně ošemetná věc. Nejsem profesionální automechanik a když jsem jako mlaďoch za socíku melouchem opravoval stovky a stodvacítky, tak se taková věc skoro vůbec neřešila, co šlo ven, šlo potom zpátky. Jenže jak člověk stárne, nebo teda alespoň já, tak začne víc domýšlet, co by se mohlo stát kdyby atd. Já, když už náhodou něco dělám na podvozku, tak určitě dávám nově šrouby nebo matky u kterých se podle dílenské příručky dotahuje na moment a potom ještě o stupně, protože si myslím, že takový šroub se natáhne a natáhnout podruhé už by se neměl. Ty co se dotahují jenom na moment, podle toho kde jsou a jakým způsobem jsou namáhané, většinou nechám. A když budu úplně upřímný, když udělal junior papíry, dotáhl jako první auto domů A4, strašlivou vykopávku a tam jsem dělal kus přední nápravy a skutečně všechny šrouby co jsem měl z nápravy a ramen venku jsem koupil nové, sice ne originály Audi, ale Meyle apod, ale kdyby se nedejbože s tím autem potom něco stalo jenom pro to, že jsem ušetřil pár desetikorun a junior by si rozbil hubu, do smrti bych si to neodpustil.
Na ovci jsem třbeba na zadní tlumiče dal šrouby nový. Ale jenom proto, že byly KO po sundání.
Na 307 při výměně tlumičů předních, tam šly šrouby původní.
Moment + Stupně nerovná se nutně větší osová síla ve šroubu.
Tenhle postup se spíše používá u spojů kde chceš docílit konzistentní osovou sílu nezávisle na různých povrchových úpravách šroubů. Nicméně to nic nemění na faktu, že výměna šroubů je jistota. Já šrouby měním podle jejich stavu zpravidla minimálně matici. Obecně pak nemám rád striktní dotahovaní na moment, protože sice znáte moment, ale neznáte součinitele tření v závitu a pod hlavou, jak těch šroubů co tam dáváte tak těch šroubů na které to bylo spočítané.
Díky za info. V podstate to asi nie je žiadna závratná čiastka kúpiť 2 šróby, v porovnaní čo do toho auta dávam
Potřeboval bych rychlodemontovatelné příčníky na auto co má podélníky z trubek průměr 40mm a nic nemůžu najít. Popřípadě by mi stačili jen nějaké rychlodemont upínky a příčník bych dodal svůj dle potřeby. Nemůžu to moc bastlit, bude potřeba to v budoucnu replikovat cca 100x. Nevíte někdo o něčem?
Předem díky
Předem díky
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kluci, malý hloupý dotaz - tady jsem to nenašel. Brzy budu potřebovat vyměnit olej v AT. Postup je +- jasný, ale budu to dělat na chatě a auto se dá dát do roviny plus minus, ale není to perfektní. Jde mi o tu finální nivelaci hladiny oleje: musí být auto perfektně v rovině, nebo stačí tak nějak? Rovnou garáž máme pod bytovým domem, ale to je cca 30 km a sousedi by mne asi kamenovali, kdybych něco odpouštěl. Děkuji
Pozn.: někde na videu jsem viděl, že auto stálo předkem na nájezdech, ale možná jsem přehlédl, že třeba i zadní kola byla na nájezdech
Když to bude +- v rovině tak to bude cajk.
ať Jehlanovi nesviním topic s výměnou. Ony se dělaly 850 s blinkry v zrcátkách?
naivně jsem myslel, že to poprve bylo až u F-L P2 platformy.
Jojo, prodávalo se to jen jako áftrmárket. Ale v kombinaci s emerickou záslepkou blinkru v blatníku by to tomu i jeden uvěřil, což?
- Vůz: 940 B230FB '91
Kdyz je rec o 850, me dnes zaujal tenhle panel klimy z 850 TDI.
- Vůz: Peugeot
Kdyz to budes delat v rovine,
tak se pak nebudes citit tolik provinile,
az v tom zakuka.
az v tom zakuka.
postapo.cz
postapo.cz
Zajimavy, coto je? to sem nikdy nevidel
EDIT:
nasel jsem tenhle text:
Autosytem made third party climate controls for European cars (among other things). I seen them in BMWs and Volkswagens but they are rare. I think they are based in the Czech Republic.
Je to dodatečná zástavba klimatizace do auta. Dělala to firma Autosystem z Itálie pro poměrně hodně značek. Pokud se nepletu později se přejmenovali na Autoclima a dělají kity pro druhý kompresor klimatizace a další komponenty spojené s AC a auty.
Možná bych našel nějaký manuál, ale nebude k Volvu.
Díky za objasnění.
Tarkin na svým pekáči dlouho nic neřešil.
Auto s ochlazením občas dost blbě startuje. Dnešní modelová situace, venku hnusně a chcavec, přes noc okolo 13°C. Sednu do toho, necham pár vteřin klíček v druhé poloze, světla off a točím. Auto se několikrát převaluje, až mu začne docházet dech a nakonec chytí. O víkendu najelo 200km na jeden zátah, baterka je 3 roky stará, žhavičky BERU - minulý rok kontrolovány, předvstřik seřízen. Alternátor zrepasován před rokem a půl.
Má někdo po ruce křišťálovou kouli?
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 14 zář 2022 08:54, celkem upraveno 1 x.
no, mám pocit, že je to trochu nemoc S80 D5
co kabely a spoje? ta trasa dopředu je docela dlouhá, takže každá ztráta se projeví
co startér?
dělá to vždy nebo jen za studena?
co tlaky na válcích?
co startér?
Jak dlouho snese auto držet starter v běhu, aniž by uvadal? Nepřijde mi normální aby po chvíi točení a teoreticky nabité baterii takhle rychle uvadal.no, mám pocit, že je to trochu nemoc S80 D5
co startér?
Startér je po výměně asi 2 roky.
Nedělá to vůbec vždy. Teď kdybych s tim celý den někde pocukával, tak to bude startovat normálně. Takže spíš studeno, ale taky jen jak kdy.
Tlaky se měřily je tomu asi 2 roky. 23,5-27-23,5-27-27
- Vůz: V60 2018 T3
Klidne to muze byt i baterkou. Na svym tdi (v70i) mam novou baterku 2 roky, starter novy mozna 5 let zpet. Loni v zime startovalo blbe, ale kdyz jsem nechal baterku na nabijecce, chytlo dobre. Ted teda startuje krasne, "tvrde" i bez dobijeni nabijeckou. Ja bych to zkusil nechavat pri odstaveni na nabijecce a sledoval, jestli starty budou furt blby. Vyloucis chybu na baterii a altiku.
Btw. zustavala mi svitit svetylka ve dverich. Tak jsem je vyhazel a cekam. Co jsem koukal na fotky s80 v inzeratech, svetylka jsem tam uz nevidel.
Obejdu to s multimetrem a zkusím proměřit napětí u starteru a kabely ke žhavičkam.
Vzhledem k tomu, že je auto po 200km, čekal bych, že bude baterka na full.
JAZYKOVĚDNÁ DISCIPLÍNA
- co znamená slovo "klouzek" ?
Dotaz se vztahuje k zakonzerovování Polyuretanového zátěru.
Koupil jsem pár nepromokavých potahů/obalů na batohy/krosny. Jeden z nich vlivem dlouhodobého skladování zapáchal.
Inu, napustil jsem kýbl s teplou vodou, přidal JAR a potah důkladně vymáchal. Bohužel se tímto procesem začal uvolňovat
původní PU zátěr - začal být mazlavý/lepivý. Po uschnutí se to trochu zatáhlo, ale pořád to není úplně ono.
V obchodě mi poradili, že je zbytečné kupovat drahý sprej na obnovu PU zátěrů za 500kč (ten se hodí na dražší produkty),
ať prý povrch vezmu Pudrem (to samozřejmě znám) nebo klouzkem......a tady jsem v koncích
klouzek alias mastek alias pudr
ale moc nerozumím tomu, proč klouzkem
respektive jak se mohl uvolnit nepromokavý zátěr z nepromokavého vaku
