THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Jasný, pochopil jsem už z tvého předchozího komentáře :-)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Ja nepochopil, ze jsi to pochopil, pac jsi psal o motoru, tak jsem zduraznil katalyzator. Promin me nepochopeni :)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, otázka možná na pána výše, na co jsou tato tlačítka zezadu loketní opěrky?
Vždy jsem myslel, že se jedná o tlačítka k RSE, ale omyl :oops:
Díky za vysvětlení :)
Ty mám taky.
V postate si tam pustis do sluchatek cokoliv z Radia, Aux, USB ci CD. Decka vyuzivaji hodne na cestach.
To je duvod proc ty obrazovky nemam ja, ale ty.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Chtěl bych si nechat poslat mimořádné vyúčtování elektřiny od e-onu, protože od zítra mi má platit novej ceník.
Jde to buď přes web, nebo jejich aplikaci.
Neví někdo, jestli to bude stát jenom těch 120,-?
V tom ceníku jsou ještě ty dvě hvezdičky, tak abych nevyhodil třeba litr navíc... :)
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Volvo C70 prvej generácie. Ak tam chcem dať kotúče z XC90 336mm, tak potrebujem 18 palcové disky alebo postačia 17?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To záleží na použitých brzdičích, kotouče problém nejsou. Na xc90 se přes 336mm brzdy 17" disky vejdou.
Weight
Díky, rovnakú informáciu som mal, tak som sa potreboval uistiť. Pretože ma zarazil popis v obchode:
Inak budem dávať brzdiče Brembo z AR Brera.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo prosím, zda existuje nějaká gumová podložka, která se dá roztříhat do libovolnejch tvarů? Ve Fiatu všechny odkládací prostory kloužou a věci lítaj sem a tam...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
PetrXC70
Díky, zkusim... :good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jakub Svoboda píše: 31 srp 2022 14:28 Ty mám taky.
Ale to si pustíš jen to co zrovna hraje v autě, ne? Nebo to nějak nechápu 🤔. Jde si pustit něco jiného pro levou stranu, něco jiného pro pravou stranu a něco jiného vepředu?
Oba vystupy stejné, ale jine než jde do repro v aute.
Ja poslocham radio a decka z USB
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jo tak, takže každá strana si může upravovat maximálně hlasitost.
Proč se vůbec ptám, v autě mi chybí právě krytka na které by máte tyto tlačítka. Tak mě napadlo, než kupovat jen krytku, jestli by už nebylo možné sehnat tlačítka a zapojit, ale pro mě asi zbytečné a možná ani nelze proveditelné.
jancho
Příspěvek od jancho »
Meteostanice Auriol z Lidlu - v jednom kuse neukazuje venkovní teplotu - což je hlavní důvod, proč jí mám.
Dříve jsem měl tu samou, jen nějakou levnější. Ten samý problém. Vyměnil jsem ve venkovním čidle baterky, chviličku to šlo a pak zase nic.
Tak jsem se naštval, vyhodil jí a koupil (tu na foto) trochu dražší, doufal jsem, že lepší a zas nic.
Doufám, že to venkovní čidlo nežere tužkovky jak maliny. Vždy dám nové, někdy to jde pár dní a někdy pár hodin.
Čidlo jsem měl dříve v dosahu tak 5m, teď už ho mám tak 2m za oknem na parapetu.
Ano, vím, že prvně se má zapínat čidlo.
Je to prkotina, ale celkem mě to sejři.
Si snad budu muset dát postaru teploměr za okno 😁
Edit: tak jsem se někde dočetl, že tomu může vadit WiFi. Ale tu má v současné době takřka každý.
Okna máme plastová - obyčejné dvousklo.
Teď mě ale napadlo, zda tomu nemůže vadit "Faradayova klec" z žaluzií. Musím otestovat.
Naposledy upravil(a) jancho dne 03 zář 2022 07:42, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
Mam nějakou obyč. od Sencoru, neukazuje venkovní teplotu, jen někdy... Rodiče ten samej problém, a jednou sem byl na nějakym vrakovišti pro díly na Focuse, opět stanice neukazovala venkovní teplotu :D
jancho
No já to popletl. Ta původní byla taky Sencor a až ta současná je z Lidlu.
yebat
Mám jednu lidlovskou, druhou nějakou noname a u obou čidla běží normálně. Baterky jsem měnil v čidle snad po roce, přes stažený venkovní okenní rolety taky ok. Něco to ale rušit může.
yebat
Wifina to ale asi rušit nebude, tohle ti jede na 433Mhz jestli je to tahle stanice.
https://www.lidl.cz/p/auriol-bezdratova-meteostanice/p100338695
Na 433 ale běží dost věcí, dost možná i soused teď má nefunkční meteostanici z lidlu. :D
jancho
Ano, to je ona.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Třeba je to blbost, ale. Mám meteostanici které je asi dvacet let a začala dělat to samé, dával jsem ji blíž a blíž k čidlu, měnil baterie a ve finále jsem ji chtěl vyhodit. Pak jsem si řekl, že jí dám ještě šanci, rozebral venkovní část a zjistil, že pod bateriemi je mechanický přepínač na tři kanály, byl volný a zoxidovaný. Vyčistil, přihnul (ne si, ale kontakty přepínače) a stanice maká jako nová.
jancho
Tato má možnost mít až tři čidla a vždy si to samo najde to, pod kterým číslem to zrovna je.
Ale napadlo mě, že pár metrů od čidla a meteostanice je branka s dvěma bezdrátovými zvonky.
xSam
Příspěvek od xSam »
Mam metostanici Gogen, cidlo mam venku cca 20 metru od prijimace. Teplotu ukazuje furt a baterky vydrzi minimalne rok.
A pak mam nejake produkty od TFA weather hub do aplikace na mobilu a to funguje naprosto skvele. Da se k tomu napojit nekolik teplomeru vcetne bazenu, meteostanici, rychlost vetru, proste pecka.
Vapik
Mám z lidlu auriol ten nižší model a měl jsem tyhle problémy když jsem v číslech měl nabíjecí baterie (1.2V) s klasickou alkalickou (1.5V) to chodí). Na stanici má spravované 4 externí čidla a běhá to v pořádku.
Ja řesil to samy, taky z Lidlu. A veř, že to byla výrobní píčovina. Rozebral jsem to, než to původně vyhodím a on plošný spoj nebyl přišroubován všemy šroubky. Prostě displej nedolehal na vodivou gumu k plosnému spoji. Po došroubováni vše OK.
Zpět na „o všem možném :-)“
