Přece dle příručky zjistíš hladinu při vypnutém motoru, a po určité době klidu,né když klikovka
točí.
A pokud už ti vysoká hladina nesvítí, tak nemáš co řešit.
hladina oleje
- Vůz: R design 2018 V60 D4
hladina oleje
- Vůz: V90 ,D4, Momentum
hladina oleje
Tak to mi nedošlo, že když knoflík otočím jako na start na delší dobu (bez) brzdy tak to ukáže. Ukazuje to stále maximum a ještě jsem zkusil tu OBD a ta mi ukazuje cca 42,3mm, nebo li stejně jako včera. Auto stojí druhý den. Teď jsem ještě našel kolik je tepelná roztažnost těchto olejů a mělo by to být nějak 5%, což by asi odpovídalo tomu rozdilu mezi ohřátým motoru po jízdě cca 10minut a druhý den při chladným. Budu sledovat jak jsem psal hladinu po noci a uvidím co dělá. Ta modrá pole jsou zatím vždy na maximu.
hladina oleje
Těch 42 není špatná hodnota, pokud věříš té diagnostice. A pokud máš pochybnosti, tak jedině sám se přesvědčit viz výše. Po kolika km hodláš olej v motoru měnit?
hladina oleje
Když bude na jaře rok, tak tam bude max. 7000km.Kupoval.jsem to v půlce září. Ale mám jakousi záruku zase do září, tak to raději nechám udělat servis prodejce.
hladina oleje
To je v pořádku, ale já myslel výměnu po 30 tkm nebo dříve? Já měním okolo 12tkm.
Uživatelé procházející toto fórum: Gondil
