Výměna lambda sondy
standa
Výměna lambda sondy
Příspěvek od standa »
Nepoužila se při výměně klasická zirkoniova sonda místo titanové? Mám pocit, že benzínový petivalce používají titanovou (jina elektrochemie - negeneruje napeti, ale mění odpor...)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Výměna lambda sondy
Příspěvek od Zajsoft »
Presne tohle nas s Uckem napadlo jako prvni, ale nemel sem jeste cas to zkoumat.
palda
Vůz: Volvo V70 II 2,4 benzín, 2001
Výměna lambda sondy
Příspěvek od palda »
Urvanej píše: 05 říj 2022 12:28 Tak z někoho zkusit vydyndat starou třeba z bouračky... tohle je prostě divný.
Nebo zamáčknout slzu, říct si, jsem vůl a vyhodil jsem litr do kanálu a koupit tu, co odkazoval Nosound, tzn. DENSO DOX-0412 :-D
EDIT: a to musí bejt nějaký divný, protože k tvojí delphi je adekvátní denso DOX-1419 takže něco na tej deplhi špatně bude. Otázka je, jesi kecá Nosound, nebo katalog. Osobně bych věřil Nosoundovi ;-)
Přidáno za 6 minut 56 sekund:
Denso katalog vystřižen
Tudíž oba mají pravdu. Takže rozdíl podle konce VINka...
Ahoj, ta původní, kterou jsem měnil byla Denso s OE číslem 9497252 a tomu odpovídá jak ta koupená Delphi ES21288-12B1, tak Denso DOX-1419... Ale bohužel, prostě to nějak nefunguje. Cestou zpátky od Mirka a včera jsem jezdil na tu původní a jede dobře, žádné cukání ani na benzín, ani na LPG... Dokonce i po nastartování jde motor dobře a nehárá se jako dřív (to ale asi hádám souvisí spíš s tím, že jsou smazané chyby řízení benzinové směsi? - dle předešlých zkušeností mi ten benzín (benzínovou mapu) rozhazuje jízda na LPG.
Skoro si dle posledních zjištění troufnu říct, že ten problém s lambdou mám od úplného začátku, co jsem auto koupil (před 12 lety). Jenom jsem prostě nenarazil na opraváře, kterej by to zjistil a řešil :-)
Kdybych věděl, že na tu Denso to bude chodit jak má, tak ty 2 litry ještě obětuju, ale nejsem si tím zrovna jistej...:-)
Výměna lambda sondy
Tak se koukni do techničáku a podle katalogu, co sem ti dal nahoře, se podívej, která tam patří.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Výměna lambda sondy
palda
Výměna lambda sondy
Urvanej píše: 06 říj 2022 15:48 Tak se koukni do techničáku a podle katalogu, co sem ti dal nahoře, se podívej, která tam patří.
Zkusím ještě jednoho kamaráda, který má S60 se stejným motorem a lambdu (doufám, že tam má tu originál Denso) si od něj půjčím a odzkouším ji... Pak dám vědět co a jak :-).
Zatím všem díky za snahu a pomoc.
Martin
palda
Výměna lambda sondy
TAk jsem byl za tím kamarádem kvůli zkoužce jeho lambdy, ale ta jeho bude myslím jiná, je i jinak umístěná. Stejně se mi ji nepodařilo povolit, tak to teď asi nechám plavat a budu jezdit na tu původní a časem až bude volněji se k tomu vrátím...:-)
Vizibable
Výměna lambda sondy
Příspěvek od Vizibable »
Kuci prosim o radu. Po vymene predni lambdy se mi opet po 400km rozsvitila chyba, jak pred vymenou ECM-4801. Tak jsem chtel otestovat lambdu na katu jestli je ok, ale nejsem z toho moudry.
Chtel jsem si vytahnout stejne polozky jak Zajic alr ty jsem tam vubec nemel. Tak jsem vytahl vse co jsem tam mel ja.
https://youtube.com/shorts/GELIXCmcngI?feature=shared
Vizibable
Výměna lambda sondy
Nikdo neporadi co delam blbe ? Tak asi tu lambdu rovnou vymenim coz ? :%)
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Výměna lambda sondy
Příspěvek od CouDy »
Za 400km neodešla lambda, to máš sekeru jinde.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
Vizibable
Výměna lambda sondy
Predni jsem vymenil, ted resim tu druhou na katu...
Edit: vim ze tu vadu muzou vyhazovat i jine veci. Ale ty jsou myslim OK. Tak jsem se zameril na tu lambdu na katu.
Výměna lambda sondy
Třeba máš v háji katalyzátor, no.
Vizibable
Výměna lambda sondy
Jo to je urcite taky moznost, ale emise jsou OK. Vyfuk diru nema, netesnost v sani neni, nepravidelne zapalovani taky neni.
Tak jsem myslel ze puvodni sonda na katu meri blbosti, ale proverit se mi ji pres VIDU nepodarilo :fool:
CouDy
Výměna lambda sondy
Tak jinak. Co to video ukazuje, měl jsem jen dvě piva, ale prd jsem viděl.
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Vizibable
Výměna lambda sondy
No to by me taky zajimalo :D vytahl jsem vsechno co jsem tam mel ohledne lambdy. Neni tam napsany jestli to je vyhrivani nebo signal nebo tak. Ani nevim co je bank 1 nebo bank 2.
Na videu nejdou videt ty funkce co jsem vytahl ? Na mobilu to vidim.
Hybe se tam jenom front senzor bank 1 od 1 az na 5 (ale nejsou tam jednotky napeti tak nevim v cem to ukazuje)
rear senzor je zamrzlej na 0.45V
Rear senzor bank 2 ukazuje -0.2V zamrzle
Je to cely nejaky divny
palda
Výměna lambda sondy
palda píše: 18 říj 2022 15:52 TAk jsem byl za tím kamarádem kvůli zkoužce jeho lambdy, ale ta jeho bude myslím jiná, je i jinak umístěná. Stejně se mi ji nepodařilo povolit, tak to teď asi nechám plavat a budu jezdit na tu původní a časem až bude volněji se k tomu vrátím...:-)
Ahoj, s odstupen času jenom potvrzuji, že jsem pro výměnu té přední lambdy použil Denso DOX-1419 (jak mi dřív doporučil Mirek) a je to cajk... Kontrolka po 12 letech zhasla :-) a na emisích bez připomínek a v pořádku ! Ještě jednou díky za rady a pomoc...
Vizibable
Výměna lambda sondy
Dneska asi po roce vymeny obou lambd se rozvitili opet emise. Muzu jako lajk jen s VDASH to nejak overit co se stalo ? A vyzkoumat problem ?
Výměna lambda sondy
Rozsvítila se ti kontrolka motoru nikoli emisí. :D
Takže vyčíst chyby Vdash a pak se uvidí.
Vizibable
Výměna lambda sondy
Jojo kontrolka motoru, ale na displeji pise emisni system, tak jsem to myslel 🤣 je tam ulozeno ECM4801.
Konektory a vrchni lamda je bez poruseni kabelu, ta spodni jsem se nedostal.
Výměna lambda sondy
Zadní lambda. Je potřeba kouknout co z ní leze za hodnoty, jestli je vadná, nebo v háji katalyzátor.
Vizibable
Výměna lambda sondy
Super takze to zkusim ve VDASH najit v live datech? Tak to bude orisek, tam jsou takove divoke nazvy pro me 🤣
EDIT: tak pres VDASH to nejde, nikde jsem to tam nenasel. Musim rozchodit VIDU nejakym zazrakem...
Vizibable
Výměna lambda sondy
Po smazani se mi po mesici rozvitili zase "emise". Tak jsem rozchodil VIDU a dal do sledovani predni a zadni lambdu. Ale nevim jak se to ma chovat a co je spravne, muzete mi nekdo prosim poradit ?
Prikladam foto z grafu a video z prubehu.
https://www.youtube.com/shorts/nTgVK6Feu94
Dik!
midloch
Vůz: Volvo V70 P3 2.5FT
Výměna lambda sondy
Příspěvek od midloch »
Modrá křivka ukazuje hodnotu lambda (poměr vzduchu a paliva), ideální hodnota je 1.0. Při deceleraci, kdy není žádné palivo, správně vyskočí na nejvyšší hodnotu, protože tam žádné palivo není, jenom vzduch. Při akceleraci stoupá až na 1.22, což ukazuje chudou směs. Ve směsi je buď hodně vzduchu, nebo málo paliva. Z chování křivky bych řekl že přední lambda je OK.
Zelená křivka ukazuje napětí zadní lambda sondy, zadní lambda by měla ukazovat při konstatntních otáčkách i při akceleraci téměř konstantní hodnotu (někde mezi 0,5 - 0,8 V), při deceleraci by měla spadnout téměř k nule. Pokud by byl vadný katalyzátor, skákala by křivka nahoru a dolů i při akceleraci i při konstantních otáčkách. Pokud se chová jako na Tvém grafu, tak to ukazuje na příznak, že zadní lambda je mrtvá.
Vizibable
Výměna lambda sondy
Dekuji za super rozbor, presne tohle jsem nevedel.
Mno tak to me mrzi, menil jsem obe skoro zaroven.
Predni leden 2024 a zadni brezen 2024. Maji najeto max 20t km. Daval jsem BOSCH dle kodu, zadny univerzal.
Dve otazky:
- teorericky je v zaruce, myslite ze to ma smysl reklamovat ? (Mezitim bych dal starou, taky mrtvou)
- muzu s tim chvilku jezdit nebo surne vymenit ? Nevim jaky to ma vliv na provoz
Edit: nemuzou byt prekousane draty "kuna" ? To by asi neukazovalo nic ze ? 🤣
Majkl1
Výměna lambda sondy
Příspěvek od Majkl1 »
A není v háji kat?
