Servo, občasná nefunkčnost
No jestli máš vratku zespodu nádobky, tak nádobku budeš muset před zapojením vratky zpět opět odsát, nebo tu kapalinu vytočit volantem.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Ešte som zabudol napísať, že podľa návodu vo VIDE má byť predok auta vyššie oproti zadku asi o 5cm (u generácie P3)
- Vůz: S80
Ahoj,PetrXC70 píše: 10 led 2024 09:39 Se přidám... Na místě dost ztuha, při jízdě pohoda... Olej stojí za zkoušku...![]()
už jsi zkoušel tu výměnu oleje?
Já mám už týden objednáno v pemě a čekám.
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy-olej-valvoline-hybrid-atf-1l?_gl=1*1jwk6q5*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI6fLakP3jgwMVFWZBAh2zVgL-EAAYASAAEgKBLfD_BwE je toto ten olej co je třeba?
Díky
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vůbec, počkám, co mě řekne Radek začátkem Března...
Tento olej bych dal:Maxinsoon píše: 17 led 2024 09:14Ahoj,PetrXC70 píše: 10 led 2024 09:39 Se přidám... Na místě dost ztuha, při jízdě pohoda... Olej stojí za zkoušku...![]()
Díky
https://www.autodily-pema.cz/hydraulicky-olej-ravenol-ssf-specservolenkung-fluid-1l?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17743908198&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1KYQfl5UhPj8e6hMV8VcSuZsyqJHCr4tJK7zM9Vk-ylfvE9G9kSP2RoCF2cQAvD_BwE
- Vůz: S80
vždyť píše Vapík, že tam tento ravenol SSF měl a dělalo mu to... pak ho vyměnil za převodový a OK...že ty jsi nečetl celé vlákno
Četl, ale na toto jsem už zapomněl.
Takže pardon za mystifikaci.
Jak čtu servo (u P2 a P3), tak mi hned naskočí Ravenol SSF
ano taky to tak mám, jen mě prostě moje vlastní servo pozlobilo a chutná mu více převoďak aktuálně tam mám mannol s normou jws 3309.
dal jsem tam olej do automatu s největší kinematickou viskozitou co jsem doma v tu chvíli měl.
SSF dávám všude a zatím problém nebyl. U P3 to chce hlavně taky vyměnit nádobku a pokud je elektrické čerpadlo, tak taky točit s volantem při nastartovaném motoru. Ale to je potřeba ve dvou lidech, páč ten olej z nádobky mizí fakt rychle.
Minulý víkend jsem takhle zachránil řízení u jedné XC60.
- Vůz: S80
Já zkoušel vše na mé S80 a ta výměna za největší viskozitu je poslední levná možnost, pač to asi bude něco složitějšího, když mám nový olej, nádobku a systém propláchnutý a vyčištěný + nový olej. ... pak půjdu asi po čerpadle....
Raolsa - čím jsi zachránil to řízení??
Předpokládám, že po výměně nádobky a oleje začlo fungovat normálně...
- Vůz: S80
Fungovalo asi 2 týdny a teď to dělá zase..... při provozu a vyšších otáčkách vše OK... když točím na místě, tak to jde dost těžce i na mě - 2metry 115kg....když dám neutrál a točím, tak to jde těžce, když zvýším otáčky, tak pohoda....Takže jak se píše výše v tématu, zkusím vyměnit olej za převodový a uvidím.... nebo máš nějaký jiný tip..??
Protože v ní je filtr a jenom vyčištění není ideální.PetrXC70 píše:Proč nádobku? A ten olej máš?
Ok, pošleš odkaz? Nebo kód? Děkuju
Číslo máš na nádobce.
- Vůz: S80
Vidím, že tady jste samí ostřílení a zkušení.... nenapadá vás, co dál?? Auto jsem měl v Lichnově u pana Kohouta, takže moc větších specialistů v mém okolí není......taťka má servis, ale spíše škoda a vw, tak jsem ho s tím nechtěl otravovat a odvezl to do Lichnova - utraceno 4000kč a mám auto po měsíci ve stejném stavu...(netvrdím, že je to něčí chyba)
Jak jste na tom s magnetama v nádržce? Už se tady to téma dlouho neobjevilo. Než jsem měnil olej, tak jsem tam měl magnet z HDD a po tisíci km jsem ho vytáhl s dvoumilimetrovým povlakem šponek.
Asi ho tam zase dám.
- Vůz: S80
To asi není zdroj mého problému, když mám novou nádobku a olej a stejně to v podstatě nepomohlo....
Update topicu: Dejte si pozor, pokud budete objednávat náhradu nádržky LR000578, nebrat Febi Bilstein 182811. Je bez víčka a má jiný závit než ta volví nádržka. Tím pádem nepoužitelná. Právě jsem to zjistil vprostřed výměny
Ona je už bez víčka vyobrazená v eshopu, ale nenapadlo mě, že tam víčko není a závit je jiný.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Hod jsem foto.
Ono je spise jine vicko na LR nez na origo atd.
- Vůz: neVolva
Ano, vrch je jiný.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tady to je vidět, vršky jsou jiný.
Ono v principu prodávat nádobku bez víčka není špatně, ovšem nesmí člověk měnit Volvo vs LR, protože pak mu to víčko jaksi chybí.
Tak ono je známé, že Volvo má víčko šroubovací a LR na bajonet.
