XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
Ja som použil Osram LW T6SG-V2BA-JKPL LED 3,2x2,8mm biela 5800K 900mcd/20mA a vydržali cca 2 týždne...
- Vůz: V70II2.4>V70II2.5T>V70III 2.4D>V70III T5
nejaky odkaz na ty ledky? ja koukam vsechny jsou na 3VSadam píše: 31 led 2024 07:49 Ahoj, je tam osadená SMD LED 3025 (pre neznalých 3025 znamená rozmer 3,0mm od "nohy po nohu" a 2,5mm šírka tela), čiže kľudne tam vôjde aj 3040, väčšiu bude problém pripájkovať. Pri maximálnom osvite je na LED-ke 9V, ja som kúpil 9V LED a svietili asi 2x jasnejšie ako pôvodné LED-ky (aby to nevyzeralo divne že niektoré tlačítka svietia viac a iné menej, tak som čiernou centrofixou spravil pár bodiek na nové LED-ky aby tak nežiarili, improvizácia LVL 99
ale funguje to). Po týchto skúsenostiach by som skúsil kúpiť 12V LED-ky aby nebol taký veľký rozdiel v jase.
tady jsem nasel na 9v ale nemaj 12 jen 18v coz uz je moc
https://vi.aliexpress.com/item/1005005196602426.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2594KGLkKGLklo&algo_pvid=b2a6bc83-9eed-4633-8e84-0e32f6112dca&algo_exp_id=b2a6bc83-9eed-4633-8e84-0e32f6112dca-3&pdp_npi=4%40dis%21CZK%2157.47%2140.33%21%21%212.38%211.67%21%402103246417083371261923602e7d71%2112000032093536107%21sea%21CZ%21181688763%21&curPageLogUid=3idZFiuIRYIi&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
na 12V som našiel len tieto:
https://a.aliexpress.com/_mLbmkzC
ale nezdajú sa mi tie rozmery vs označenie 2835. Tak si pre istotu kúp 9V a dopasuj jas centrofixou ako ja, pretože ledky s rovnakou svietivosťou aj tak nenájdeš
