Ventil žádný není.
U mě jsou hadice do i z topení žhavé, ale prostě mi to blbě topí. Musím zkusit kolik ukazuje systém teplotu v interiéru a porovnat to s nějakým externím teploměrem.
Topí/netopí
Topí/netopí
- Vůz: P2 04'-07'
Topí/netopí
Už jsem to tu někde psal. Na couračkách mi to topilo, ale cestou do práce , 200km, jsem klepal kosu. Nepomohla žádná kalibrace, vyměněna termostatu, radiátoru, kapaliny ani tepla bunda. Bylo mi doporučeno udělat reload CCM. To se jim v Liberci nepovedlo. Specialita měl kovida, či co a záskok mi po hodině vrátil auto, že to nejde . Měl jsem ještě jednu jednotku CCM s novějším software, tak jsem to zkusil. Auto topí, zas jezdím do práce v tričku.
Od roku 2002 pouze Volva.
Topí/netopí
Mám tady kolemjdoucího XC70 2005. Taky to netopí. Dneska jsem se tomu chvilku věnoval a zjistil, že polohy motorků teploty se hýbou, ze 100% při max teplotě na panelu po 0% při minimální teplotě, ale z výdechů jde pořád studený vzduch. Přitom radiátor i hadice do něj relativně teplý - motor jsem měl ohřátý jenom na druhou čárku, což by té pocitové teplotě hadic odpovídalo.
Moc času jsem tomu nedal, takže nevím jestli se třeba neprotáčí klapky nebo motorky na hřídelkách, nebo nejsou spadlé táhla, ale prý to občas trochu topilo.
Topí/netopí
A měl tam červenou?
Jeden radiátor jsme zkoušeli profukovat, proplachovat kyselinou, vždycky se to na čas zlepšilo. Pak jsem ho říznul a vevnitř v kanálkách jsou ještě spirálky (šroubovice, abych byl přesný a nepoužíval anglicismy). Na nich byl usazený šlem s kousky vodního kamene a dalo to docela práci vyšťourat i drátem.
Topí/netopí
Kapalina zelená.
V plánu je výměna radiátoru, nestojí tolik a práce s tím taky není moc.
Topí/netopí
Když jsme u té CCM, tak když jsme ji přehráli na novější soft, taky mi to topí jakoby míň. Respektive topí to dobře, ale ne tak ostře.
Topí/netopí
Tak už mu to topí. Výměna radiátoru pomohla. Použit Van Wezel. Má uvnitř i ty spirálky, na rozdíl od Nissense. V balení chybí těsnící o-kroužky na trubky, ale jsou tam zase samolepící těsnící pásky okolo radiátoru.
- Vůz: 745 kostka
Topí/netopí
mám VELKOU radost. Začínal jsem věřit, že pro otužilý švédy je netopení standard
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: S60 2,5T 2008
Topí/netopí
Ještě mě napadlo - odvzdušnění chladiče - jak se provádí po výměně chladící kapaliny? Možná je tam zakopaný pes...
Topí/netopí
Odvzdušní se to samo jízdou. Musí se otevřít termostat, bublina zůstává v hadici od termostatu k chladiči. Samotný chladič má odvzdušňovací hadičku, která vede do expanzky.
Topí/netopí
Aha, tak to bude snad OK
Topí/netopí
Tvl v době dávno minulé se dělaly termostaty s dirkou kvůli odvzdušnění, to už se nedělá?
