Na diagnostice OK, ale ani neškytne
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Můj tip je spínačka.
Ale píše, že i když to startuje drátem, tak nechytí... furt tam vidim to immo.
Myslel jsem co píše palubní počítač, ne Previt.
raolsa: to bylo na fílu
kdyby to byla spínačka, tak ani nepohasnou kontrolky... ale já tomu nerozumim, jsem jen místní pobíječ much
Tak výsledky dnešních zkoumání: Když se odpojí snímač imo a zkusí se startovat, tak to na displeji napíše "Nelze nastartovat, zkuste znovu" a motor nestartuje. To samé se stane, když se zkusí nastartovat s klíčkem bez patrony imo.
Hláška na displeji je ale až jako DRUHÁ v pořadí, první byla otevřené dveře, takže když se zkouší nastartovat, tak buď se zavřenými dveřmi, nebo hlášku dveří odmáčknout tlačítkem READ na páčce blinkrů.
- Vůz: XC70 D5244T4 06'
Zdravím
jsem tu s aktualitami, diagnostika v autorizovaném servisu v Karlových Varech kde jsem byl před týdnem neodhalila žádnou chybu, ale už nevím čemu nebo komu se dá věřit. Nechci na nikoho házet špínu, možná to opravdu žádnou chybu nepsalo, ale nevím nevím.
Mockrát děkuji za rady k nezaplacení vůbec bych nevěděl kde začít bez Vás, díky
Ale vypadá to na tu anténu imobilizéru stojí něco okolo 1300 kč takže objednávám a hned se to vyzkouší stejně není jiný nápad.
Sice neznám nikoho na západě krom autorizovaného servisu kdo by měl originál diagnostiku, ale znám jednoho výborného automechanika ze západu který byl ochotný pomoc a hodil to na nějakou svojí diagnostiku a v příloze jsem Vám poslal výstup, že by to opravdu mohla být ta anténa.
Ano ikonky při startování pozhasínají jak tu řešíte, a auto mi nic nepíše žádnou hlášku, i když bych mu nerozuměl protože je to Ital
Jak přijde anténa a budu vědět víc, určitě napíšu, jestli to pomohlo nebo ne.
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
jo a to zamykání a odemykání nepomohlo
Tyhle chyby tam vyskákaly i po jejich smazání a znovunačtení?
Protože je tam i chybějící komunikace s jednotkou motoru a chybějící 50. Ale to by mohlo být třeba vybitou baterií.
nic se nemazalo zatím, je to tam od doby co se vytahovaly pojistky relátka a zkoušeli se různé věci, jak přijde anténa, vymění se, všechno se smaže a snad to pojede nebo se bude řešit dál.
Ale když mě známej táhl k tomu mechanikovi, má to trochu v kopci, tak mě známej trochu sjel, že co to je za těžkou káru, že projel čtvrt nádrže, že auto má o 30cm delší a že do kopce musel na dvojku na plný plyn a skoro to nejelo
Zdravím
auto jezdí vše vyřešeno.
Předem děkuji všem za rady, nepřišel bych na to a autorizovaný servis taky nepochybil, opravdu tam nebyla žádná chyba.
Dnes při výměně antény imobilizéru se objevilo něco čemu jsem nerozuměl, ale obratem mi to došlo, majitel který vlastnil auto jako první nechal nainstalovat takové bezpečnostní tlačítko které tomu všemu bránilo, samozřejmě jsem o něm nevěděl. Tlačítko bylo pod koženým krytem ruční brzdy a musel ho zmáčknout pes jak tam pořád leze.
Anténa vyměněna, všechny chyby smazány a auto jezdí a startuje jako nové.
Takže děkuji všem a kdyby měl někdo zájem o mou použitou, ale funkční anténu pošlu mu ji za poštovné.
No tak to je dobrá haluz.
Pan bývalý majitel asi nevěděl, že Volva se nekradou.
Tlačítko bych odstranil, páč se toto může v budoucnu opakovat dalšímu majiteli.
- Vůz: V60 T8
No poslední dobou jsem pár ukradenych registroval. V Praze dvojka a S80 T6.raolsa píše: 25 čer 2021 23:07 No tak to je dobrá haluz.Pan bývalý majitel asi nevěděl, že Volva se nekradou.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
