Jaké tlumiče a pružiny pro V70II
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Jirko a neskáče Ti to? Žehlí to krásně nerovnosti? , Já tam mám právě teď Kayabu a to je šílenost. Je to tvrdý jako prase. U těch Sachsů se bojím, protože tu na to hodně lidí nadává. No ale pokud si řeknou za originály nějakej strašnej nesmysl, tak bych tohle mohl zkusit vzhledem k tomu, že máš dvojče mé V70 :)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Monroe mám 2 roky právě vpředu a celou dobu špekuluju, přoč je to tak tvrdé... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Řekl bych, že to docela žehlí. Není to teda tak komfortní jako bráchův MB E-class na airmaticu, ani jako kamarádův Superb 3 na aktivních tlumičích, ale i tak bych řekl, že to není vůbec špatný. Když jsem právě potřeboval vyměnit zadní tlumiče, tak jsem tu na fóru našel doporučení hlavně na Sachs, proto jsem je dal.
Klidně se můžeme sejít a můžu tě svézt, ono každý má trochu jinou citlivost. Já jsem jinak zvyklý spíše na auta s tužším podvozkem, na Oktávii mám Bilstein B4 a silentbloky v ramenou z Audi S3 a ta je teda o dost tužší než Volvo, na dalších autech mám PU silentbloky a sportovní stavitelný podvozky a to je pak ještě úplně jinde :D
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Ono je to težký, když to nemá mlátit tak je třeba vyměnit prakticky všechno za nový, ne jenom tlumič s pružinou. Musel jsem vyměnit celej stabilizátor, tyčky a silentbloky v ramenou (origo, aftermarkety nic nevydrží), společně se 2 roky starými Sachsy a pružinami je to konečně ideální :wink:
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
jirkaTDI píše: 15 čer 2020 10:42 Řekl bych, že to docela žehlí. Není to teda tak komfortní jako bráchův MB E-class na airmaticu, ani jako kamarádův Superb 3 na aktivních tlumičích, ale i tak bych řekl, že to není vůbec špatný. Když jsem právě potřeboval vyměnit zadní tlumiče, tak jsem tu na fóru našel doporučení hlavně na Sachs, proto jsem je dal.
Tak to by bylo super, aspoň si udělám srovnání, tak já Ti později napíšu do zpráv a můžeme se domluvit, když si na mě uděláš čas, tak Ti budu moc vděčný :)
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
resk181 píše: 15 čer 2020 12:05 Ono je to težký, když to nemá mlátit tak je třeba vyměnit prakticky všechno za nový, ne jenom tlumič s pružinou. Musel jsem vyměnit celej stabilizátor, tyčky a silentbloky v ramenou (origo, aftermarkety nic nevydrží), společně se 2 roky starými Sachsy a pružinami je to konečně ideální :wink:
To máš pravdu, to se může klidně stát, že se toho bude měnit víc :D
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Jinak teda odpověď z Volva zní takto:
Př. Tlumič - 4.784,-/ks
Př. Pružina - 4.044,-/ks
Z. tlumič nivomat - 15.377,-/ks
Z. pružina - 3.605,-/ks
Jsou to celkem rakety :lol: Ještě čekám na vyjádření, co přijde obyč. zadní tlumič s příslušnou pružinou.
rejnok
Příspěvek od rejnok »
nemate nekdo zkusenosti s tlumicem SACHS 311 752?
Mela by to byt nejaka verze pro tezky vykon - ale moc nevim, co si pod tim predstavit. Bude tvrdsi a nebo jen odolnejsi?
Maji ho treba tady:
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/tlumic-perovani-sachs-311-752/
V70 II, 2005
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Těžký výkon pro mě znamená: plně naložené auto, které jezdí na vymletých silnicích po Praze. Nic např."sportovního" bych v tom nehledal. Ale beztak je to pro tak levnej tlumič jen reklamní zdělení (dával bych mu tak max.4 roky životnosti).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Zajímavý je, že jedno z těch origo čísel co mají v Cardu u tlumiče, je pro V70II a druhé pro S60. :D
rejnok
no priznam se, ze jsem nakonec vzal ten normalni 317 339 ale s tema HD pruzinama... tak uvidim :-)
V70 II, 2005
A máš to ty pravý podle kódu podvozku?
rejnok
ne, sachs aftermarket ma bud tyhle nebo ty heavy duty. Tak jsem vzal ty normalni. Origo kupovat nebudu, to je financni nesmysl....
V70 II, 2005
rejnok
No to jste mi teda mohli rict, ze na vymenu tech zadnich pruzin potrebuju stahovak..... :-D
Doufam, ze bude stacit neco takoveho: https://www.atools.cz/?action=detail&id=ID1238#
zlatej T4, tam to vypadne samo :-)
V70 II, 2005
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Dej pak vědět, jak se ti s ním dělalo. Nějak si nedokážu představit, že to šroubuju uvnitř pružiny.
rejnok
V70 II, 2005
resk181
kishmick píše: 09 zář 2020 19:45 Těžký výkon pro mě znamená: plně naložené auto, které jezdí na vymletých silnicích po Praze. Nic např."sportovního" bych v tom nehledal. Ale beztak je to pro tak levnej tlumič jen reklamní zdělení (dával bych mu tak max.4 roky životnosti).
Jaky bys doporucil krom tech origo? Bilsteiny? Mam Sachs na predku a nejsem úplně spoko :wink: dík
kishmick
Ahoj! Bilsteiny určitě! Jsou to tlumiče uznávaný i všude ve světě. Tam je nabídka sice trochu větší, než u nás, ale stejně je lidi berou, protože jsou celkem za dobrou cenu a jsou kvalitnější, než např.ty tvoje Sachsy, docela o dost. Já mám zkušenost s Bilstein B4-takovej univerzální tlumič pro normální ježdění. Dokonce jsem ho tenkrát zkombinoval i s tvrdšíma pružinama Eibach a docela se to spojení povedlo. Teď je zrovna budu na předek u V70II taky objednávat(ty B4). JInak jsem ještě zahlídnul na netu tlumiče Koni-ty bych bral jako rovnocenou-plnohodnotnou náhradu Bilsteinů (i cenově), ale na V70II je nikdo nemá. To samý je s tlumičema ST Suspensions od Kena Blocka!!! Na C30 jsou všude, na V70II nikoli!!! :twisted: (Pokud nechceš objednávat ze zahraničí)
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
kishmick píše: 24 zář 2020 17:24 JInak jsem ještě zahlídnul na netu tlumiče Koni-ty bych bral jako rovnocenou-plnohodnotnou náhradu Bilsteinů (i cenově),
S Koni buď opatrný :
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/koni-fsd-possible-failure-corrosion.21326/
kishmick
Jo jo, Bilsteiny jsou samozřejmě lepší. Koni bejvaly na V70 ještě o dost levnější,ale asi těžily ze svý slávy-závodní éry. Jestli je to tak, tak bych do nich taky nešel. Pak ti ale moc značek nezbejvá. Hodně lepších značek(než je SACHS) asi samostatně na V70II přední tlumiče neprodává, jen kity-sady.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Škoda, že nedělají nic pro AWD :( nám tím pádem nezbejvá moc jiných možností - jen to KW za 40.000 ( na běžnou jízdu z bodu A do bodu B podle JPP úplně k hovnu) nebo si to nechat nacenit a udělat na míru třeba v Protlumu. Buď jak buď to bude drahý špás.
resk181
kishmick píše: 24 zář 2020 17:24 Ahoj! Bilsteiny určitě! Jsou to tlumiče uznávaný i všude ve světě. Tam je nabídka sice trochu větší, než u nás, ale stejně je lidi berou, protože jsou celkem za dobrou cenu a jsou kvalitnější, než např.ty tvoje Sachsy, docela o dost. Já mám zkušenost s Bilstein B4-takovej univerzální tlumič pro normální ježdění. Dokonce jsem ho tenkrát zkombinoval i s tvrdšíma pružinama Eibach a docela se to spojení povedlo. Teď je zrovna budu na předek u V70II taky objednávat(ty B4). JInak jsem ještě zahlídnul na netu tlumiče Koni-ty bych bral jako rovnocenou-plnohodnotnou náhradu Bilsteinů (i cenově), ale na V70II je nikdo nemá. To samý je s tlumičema ST Suspensions od Kena Blocka!!! Na C30 jsou všude, na V70II nikoli!!! :twisted: (Pokud nechceš objednávat ze zahraničí)
Díky moc! Hned mám jednodušší výběr :beer:
5 let a 80tkm je tam mam taky, modrý, a OK
resk181
Přichází jaro a blížím se k výměně - pokukuji po B12 ProKit - hlavně z důvodu že objednám jeden balík dohromady na celý auto, ale - nechci moc snižovat. Aktuálně mám vepředu 2,5 roku starý Sachsy a vzadu ještě původní Nivomaty. Zadek je stále dost vysoko podle mě a trochu se bojím, že když tam dám ten kit tak to spadne o dost a nevyjedu na zahradu.
Mám se bát nebo ne? :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
No o dost, spadne to o to o co je uvadene... Takze o 3cm :D Jina je, kdyz sem na kabru sel na stelovaku asi o 5cm a k tomu gumy /35, to sem pak zustal vyset pred barakem na obrubaku, takze hever a nandat kola s vyssim profilem :D
Takze pokud pujdes o 3cm (coz by navic melo bejt az pri plny zatezi) a gumy das /40 a vyssi, tak bych se toho vubec nebal, to nizsi teziste za to hodne stoji... Mame ho na V8(B8 tlumice + Eibach -30mm), V70 I(B6 tlumice + Eibach -30mm) a 244(B6 tlumice + LESJÖFORS -35mm).
