bože proč!? - vodní pumpa
To mě tak napadlo při pohledu na ty spáry. Když jim zablokuješ roztahování, tak se o to víc budou šoupat jedním směrem a tím "ošoupou těsnění". Ale jak řikám, lajcký názor jen od pohledu na věc. Pokud to ostatním šlape, tak asi cajk a držim palce, ať už tam nikdy nelezeš
Myslel jsem těsnění pod přepad turba.skulda píše:myslíš ten výstupek na spodní straně, který zapadá do te dilatační spáry?raolsa píše:Těsnění je stejné, ten výstupek ničemu nevadí a řekl bych, že je tam kvůli montáži, aby to měl člověk za co chytit a usadit.
Taky jsem tam původně měl bez výstupku a dal tu druhou variantu.
- Vůz: S60R
raolsa píše:Myslel jsem těsnění pod přepad turba.skulda píše:
aha
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Co ti to proboha řekli za blbost? Číslo toho těsnění je 31251456, cena cca 100,- Kč. Nedávno jsem ho měnil, běžně dostupný díl. Akorát už má nové číslo. Původní je 3514546, to už se nedělá, 31251456 je origo náhrada.skulda píše: problém nastal akorát u těsnění přepadu oleje z turba, v replice ho dělá tady v EU akorát Ajusa a momentálně se nedá sehnat, ve Volvu v Pardubicích mi řekli, že už ho taky neumí sehnat, takže jsem koupil trochu jiné, co se dávalo na asi na jiné typy turba a změnšil ho...
- Vůz: S60R
no to nevím, nenabídli mi tu náhradu, tak jsem si tu náhradu koupil jinde za 35,- a zmnešil jiFíla píše:Co ti to proboha řekli za blbost? Číslo toho těsnění je 31251456, cena cca 100,- Kč. Nedávno jsem ho měnil, běžně dostupný díl. Akorát už má nové číslo. Původní je 3514546, to už se nedělá, 31251456 je origo náhrada.skulda píše: problém nastal akorát u těsnění přepadu oleje z turba, v replice ho dělá tady v EU akorát Ajusa a momentálně se nedá sehnat, ve Volvu v Pardubicích mi řekli, že už ho taky neumí sehnat, takže jsem koupil trochu jiné, co se dávalo na asi na jiné typy turba a změnšil ho...
nevěděl jsem, že to je přímá náhrada, má lehche jiný tvar...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Hele teď to čtu
a první co mi Mára řekl bylo, at jsem rád že jsem dojel domů a ať dam pumpu s kovovejma lopatkama
- Vůz: S60R
no já jsem si rok vyčítal, že jsem to moc hnal a proto uvařil, neměl jsem čas to dělat, takže to rok stálo a až pak jsem to rozhodil a zjistil tohle...
evropská unie by měla zakázat vodní pumpy s plastovýma lopatkama
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Je prebytok recyklovaneho plastoveho granulatu roznych druhov, EU do toho tlaci bambiliony v dotaciach, triedenie vstupov a energie na regranulaciu stoja viac ako vysledny produkt, tak treba ten plast niekde nacpat. A najlepsie tam kde ho nevidno. Ja by som zakazal europskej komisii navrhovat akekolvek opatrenia, nech prdia do kresiel, piju kavu a su vystrahou pre buduce generacie.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
Kamiony mají plastovou vrtulku vodní pumpy snad 30 let s origiálama není problém náhrada se uvolní a je po motoru !!
- Vůz: Volvo XC90
Je velmi zvláštní to vidět. Měl jsem takové auto 200 000 km. a vůbec žádný problém.
- Vůz: S60R
tak pokud tam byla kovová lopatka, tak bych problém nečekal..., rozvody se mění v cca 160 tkm, takže 200 tkm asi OK
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
