Zvuk jako když dře kolo o podběh ale nedře
Díky za info, no já jsem lemra líná a ještě se pod auto ani neohnul, abych se utvrdil v tom, že to ten kroužek opravdu je. To je tak, když máš na výběr a v případě potřeby prostě sáhneš po jinym autě...
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
furt dumam nad tim, proc ten samy krouzek prodava jeden obchod za 200 a druhy za 1000 ...
kde je problem?
B.
kde je problem?
B.
Problém je nenažranost některých prodejců.beatle píše:kde je problem?
teď sem kupoval naviják, jednoduchej ruční naviják, kysna, cívka a šnekový soukolí s pákou. Identický výrobek ze stejný fabriky, prostě totéž, nabízela na netu jedna firma za 1300 a druhá za 3200. Tak si tak řikám, kolik je asi cena, za kterou jim to dodává výrobce
Tak poloosa má 72mm, kroužek má vnitřní průměr 71,7. Tzn. musim ho ohřát na 400°C, abych to tam narval.
Krásně se ale potvrdilo, že to dření byl ten sráč. Okolo něj byla těhlice poškrábaná jako hovado.
Je tam mladá pani. Lamelový kotouč na vrtačku jednak ubral trochu z vnitřního průměru a druhak to sakramensky ohřál, takže to tam vklouzlo.
Děkuji Raolsovy převelice
Při té příležitosti jsem rovnou vyměnil i spodní čep, páč je u něj i novej šroub poloosy (35Nm + 90°).
Použitý materiál:
kroužek z raolsovo odkazu TRISCAN 8540 27402
čep Lemförder 25550 02
Použitý materiál:
Zítra mi přijdou tři další tak je schválně přeměřím.
Tak všechny mají taky 71,7 mm. Zítra možná budu jeden montovat, tak jsem zvědavý jak to půjde. Jestli budu ohřívat nebo lepit.
No dneska jsem dal s autem 300km a lahůdka. Tim lamelákem jsem to dostal na 77,8 a nějaký drobný a pak už to šlo naklepnout.
Ještě dobrej poznatek, naklepával jsem to přes starej kroužek, abych na novym neudělal záseky a zbytečně nenačal a pod nim sem to máznul vazelínkou, ať je to mastný a nerezne to tak rychle.
Já neupravoval nic, když mi došlo, že mám doma sadu na lisování silentbloků a jeden nástavec na ten kroužek pasuje.
Takže jsem vzal 10 šroubovici našrouboval místo středového šroubu a přes nástavec to tam nalisoval. Bylo to za pět minut hotový.
A to je dobrej nápad, doufám že ne, ale kdyby něco, tak to zkusim taky
