Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ja som ho menil doma bez problemov, je iba schovane za hadicami.
Ty uz nemas cerpadlo paliva pod sedackou vodica ? Tam byval spatny ventil.
Potom dalsia diagnostika:
vyber palivovu listu aj so vstrekmi, tie nejak zaisti proti vypadnutiu (rovno vymen O kruzky, byvaju dopraskane a saje to tade vzduch prave za studena) a pri startovani pozoruj kedy zacnu striekat benzin. ci hned alebo az po nejakej otacke. teda min 1 otacku ten motor potrebuje na zosynchronizovanie (zalezi kde zastavil).
- Vůz: Volvo 740
Díky za rady. Asi před 3 lety jsem nechal vstrikovace vyčistit ultrazvukem a měnil jsem aj gumičky.
- Vůz: Volvo 740
Tak se chci zeptat, jestli to mám zkoušet a tou rampou?
"vyber palivovu listu aj so vstrekmi" - co je na tom nejasne ?
Da sa to trochu nahradit aj tym ze ku kazdemu vstreku das LED a budes pozerat kedy zopnu, ale toto je menej prace a je to exaktnejsie.. Pokial ti vytecie benzin z listy pri vyberani, nezabudnut dotlakovat.
- Vůz: Volvo 740
To už je na mě složitější operace a měl bych to spíš dat do servisu. Ale když jsem tam měnil gumičky před 3 rokama, jestli to mám dělat znovu?
Zkusil jsem včera odpojit baterku a ráno jsem ji připojil... Normálně to chytlo napoprvé. Tak teď su z toho blbý.
Tady tyto moderní auta jsou plné složité elektroniky a počítačů a čert aby se v tom vyznal.
Ak su nepopraskane tak samozrejme menit netreba.
Pokial to po resete RJ auto nastartovalo v pohode, tak bude asi jednotka zblbnuta od plynu.
Akl to budes davat do servisu tak to im radsej daj diagnostikovat a opravit, bude to stat menej ako im naslepo davat ukony ktore nevedia preco robia.
- Vůz: Volvo 740
To mě taky napadlo, ale v tomto autě mám plyn už 12 let a sekvenční vstřikování.. Nikdy s tím nebyl problém.. Vím, ze to blbne u 940tky, kde mám podtlakovy systém. U sekvenčního vstřikování jsem právě problémy nikdy neměl.. V čem by mohl být problém u toho sekvenčního vstřikování? Je pravda, že jsem měl narušeny kontakt na čidle teploty, které je na reduktoru, tak jsem to opravil.. Akorát jsem si všiml, že po opravě přepíná z benzínu na LPG daleko dřív než dříve..
- Vůz: Volvo 740
Ještě jsem dnes zjistil, že je díra v katalyzátoru.. Ne přímo v něm, ale jak ide trubka od svodů tak tam, kde je navarena ke katalyzátoru.. Tama to fučí.. Tak nevím, jestli i tohle by mohli mít vliv třeba na tu lambda sondu, která je kousek za tím... A jestli to může mít i nějakou spojitost s tím startovním za studena...
Jestli to fouká před lambdou, tak to samozřejmě vliv má.
- Vůz: Volvo 740
A jaký? Při startu asi nemá co lambda ovlivňovat.peter cz píše:Jestli to fouká před lambdou, tak to samozřejmě vliv má.
- Vůz: Volvo 740
Jakože by to tu lambda sondu nějak zblblo, ta pak dávala špatné informace řídící jednotce vstřikování a kvůli tomu by to dávalo málo paliva při studeném startu?
- Vůz: Volvo 740
Jinak za jízdy se auto chová normálně. Jede dobře jak na benzín, tak aj na LPG..
yoby: mám zkušenost z 850 kde když foukal vlnovec před lambdou, tak taky hůř startovala, ale třeba to byla jen shoda náhod
- Vůz: Volvo 740
Ještě mě napadlo vyzkoušet odpojit baterku, aby se vymazaly chyby v řídící jednotce a pak jet do práce jen na benzín... Jestli to pak po práci bude startovat normálně nebo se to bude chovat stejně jak teď za studena.. Aspoň bych tím mohl vyloučit to, že to je rozhozené kvůli tomu LPG.
To uz si predsa skusal s pozitivnym vysledkom... Tiez sa prihovaram za zle naucenu jednotku od bohatej zmesi (diera pred lambda sondou).
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jenze ta dira tam nejspis zustane i za teplayoby píše:A jaký? Při startu asi nemá co lambda ovlivňovat.
- Vůz: Volvo 740
Nejprve jsem zkoušel (bez odpojení) baterky jet jeden den jen na benzín do práce a pak po práci to za studena startovalo stejně blbě. Odpojit baterku jsem zkoušel až pak jiný den. To jsem večer odpojil a ráno připojil a nastartovalo to normálně.Sergej píše:To uz si predsa skusal s pozitivnym vysledkom... Tiez sa prihovaram za zle naucenu jednotku od bohatej zmesi (diera pred lambda sondou).
