výměna zapalovacích svíček
60 000km / 4 roky
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tam je aji časový interval ?
Moje mají najeto 40tkm ale mají 6let. Měnit či neměnit ?
Pokud s nimi není problém neměnit v opačném případě po výměně sebou začni vozit aspon jednu náhradní cívku. Většinou už mají vlasové trhliny a jak je vytahneš a vrátíš tak časem začne nějaká probíjet.
Já na xc70 za dva roky postupně vyměnil všechny a díky té postupnosti to nebyla taková darda najednou, i když dneska už se seženeš fungující cívky za málo.
Není s nimi nic, spíš se ptám na prevenci. Jestli tam ten čas nehraje roli, tak měnit ještě nebudu.
Jednu cívku jsem měnil před 2 lety, a to jsem všechny vytahoval kvůli kontrole svíček - od té doby klid.
Jednu v kufru mám - už tehdy mi doporučoval raolsa.
Ono to asi bude podle výrobce a typu svicek, ale origo Volvo by někde plán výměny mělo mít.
Co si matně pamatuju, tak to bývala čísla kolem 40 - 50 tis, i když ja tam mám NGK iridium LPG 100 tis bez misfire.
Takže asi tak
Takže asi tak
