Rada v70ll nebo v70 lll
Díky za info to jsem nevěděl.Takže v70 III 120nebo 135kw.Děkuji. Milan
Soklik V70 2,4 D5 136Kw r.v.2008
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Co se kW týká, je to jen co komu vyhovuje, ale 120 už jde, korozi hledej na výfuku a plechy zespodu kolem motoru, pod chladičem. Nebral bych 16ti stovku, na to auto je to málo.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Já bych šel do V70 III už jen kvůli bezpečnosti !!!, která je úplně někde jine. Navíc modernější vzhled a vychytávky, lepší rejd jak je psáno.
Jít pod 120 kw mě nenapadlo,to je málo
- Vůz: už žiadne
Ak pomôže v rozhodovaní: https://www.autorevue.cz/test-ojetiny-volvo-v70-iii-s-petivalcem-nezlobi-ale-odborniky-potrebujete
Okrem plkov a vaty sú nejaké relevantné zmienky v diskusii. Keď som sa na túto tému bavil s mechanikom v AV dílech tak mi hovoril, že V70 III už nie je tak odolná ako II, že výdrž komponent je polovičná. Po krátkej jazde v S80 II D5 som mal pocit, že je o dosť hlučnejšia ako V70 II D5 (potvrdené majiteľom vlastniacim obe autá). Každopádne vlastníci "trojky" budú zdôrazňovať jej modernosť a pokrok v technológiách i bezpečnosti vlastníci "dvojky" zase jej poctivosť a trvácnosť.
- Vůz: V70 III 2007 2.4 136 KW
Tak jsem si po S80 I pořídil v70 III . Tak mam možná i trochu možnost porovnání. Inu mám jí měsíc a o spolehlivosti či nespolehlivosti nemůžu toliko referovat . Ostatně se stejně odvijí od pěče kterou ji daval předchozí majitel . Nicméně některé blbinky ( zavírání kufru pomocí tlačítka , sklápění zrcátek při couváni, bluetooth handsfree , a mnoho jiných zpříjemnujicích věci ) docela oceňuji . Nevím zda ve V70 II bylo i dvojité dno zavazadlového prostoru ale je to super . Antikorozní ochrana se ukáže až pod to budu mít důvod vlézt nicméně na povrchu neshledávám zatím nic . Takže jestli máš rád technické novoty bude pro tebe V70 III myslím dobrou volbou . Ale opravdu dobře vybírej a opravdu si nech na straně cca 30 000,- na servis neb nikdy nevíš co předchozí majitel zanedbal a bude třeba řešit aby bylo dále spolehlivé tak jak potřebuješ neb nikdo si nechce koupit povoz který mu bude pak stát na dvoře a nejezdit . Inu co se týče jízdních vlastností tak s80 I byla krutě nedotáčivá a ve V 70 III je to o dost lepší . Tak přeju šťastnou ruku při výběru .
Bylo - S 80 2.4i 1999 GANDALF
- Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
zdravím mám docela dilema rád bych xc 70 a ted nevim estli koupit skoro bez vybavy park asist a asistent sjezdu z kopce a to 136kW motor a nebo referencni vuz s asistenty vseho tv displeje v sedackach ale s 151kW motorem oba vozy v cenove relaci do 300tis jeden s bazaru a druhej s autorizovaneho prodejce volvo..jde mi hlavne o ty motory bo vim ze tech 151kW se docela nepovedli tak ted nevim kazda rada dobra.
dikkes
dikkes
- Vůz: XC70 D5 MY08
zdenda: pockej si, neuvapuj se a kup 136Kw...
neco se najde,mam xc70 136 kw 08, vykon dostatecnej, auto je ze spoda, jako nove, zatim zadna ani zacinajici koroze a spokojenost;-) je to awd, tak o proti fwd vic udrzby se ctyrkolkou, ale kdyz se udrzba nezanedbava, auto bude slouzit.jinak jsem vykon poresil min rok chipem od D5T5 na tusim 158kw,nezavodim,o auto se staram,a zatim to jezdi bez vetsich problemu.
jinak se vyplati jeste na snizeni nakladu mit ucet na EBAYi, nektere dily se daj v zahranici sehnat za polovic, eventuelne mit pristup k diagnostice, setri penize,nervy a cas
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
to sice ano souhlasim ze neni treba se ukvapovat lec tech 151kW je lákavých viz odkaz, od vybavy az pres vsechno ale motor...151kW-to zavani pruserempassport5 píše:zdenda: pockej si, neuvapuj se a kup 136Kw...neco se najde,mam xc70 136 kw 08, vykon dostatecnej, auto je ze spoda, jako nove, zatim zadna ani zacinajici koroze a spokojenost;-) je to awd, tak o proti fwd vic udrzby se ctyrkolkou, ale kdyz se udrzba nezanedbava, auto bude slouzit.jinak jsem vykon poresil min rok chipem od D5T5 na tusim 158kw,nezavodim,o auto se staram,a zatim to jezdi bez vetsich problemu.
http://spxcar-zlin.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/XC70/D5-AWD-SUMMUM-AUT-SKLAD-v3buav3e
- Vůz: XC70 D5 MY08
mam tam ted 158 kw po chipu a jsem take v pohode,pokud ti jde o kw, a nicim to zatim nezavani, a jakmile mas pocit, ze to zavani pruserem, jdi od toho, nebude te to tesit
též jsem slyšel nezávisle od dvou prodejců z pražských vrakovišť, že je V70 II paradoxně bezpečnější auto než V70III.
To samé !PRÝ! u mírných bouraček - novější Volva se mnohem víc muchlaji a prej maji měkčí čumáky - takže když nemáte havárko a zavinite nehodu, tak bude oprava dražší/nutno vyměnit víc dílů. Píšu jak sem koupil, nevím co je na tom pravdy a třeba je to HOAX.
Osobně ale věřím článkům, které jsem četl v minulosti, které pojednávají o klasickém čínském šlendriánu a snaze ojebat co jde. Asi před 2 lety jsem četl zajímavou studii, kde
v laboratoři udělali analýzu slitin Volva z roku 2000, které bylo vyrobené ve Stockholmu a analýzu Volva, které sjelo z výrobní linky v Pekingu. Asi je každému jasné na co narážím.
Vím, že je můj názor proti proudu a je to dost nepopulární, ale dost se zajímám o transfer technologii a postupy vývoje a výroby v Číně u vojenských a kosmických technologií - které jsou daleko důležitější než pitomý auta. Když nezvládají to, jak mají špičkově zvládat výrobu aut?
Už máš jasno, jdeš do dehtu - já bych na tvym místě koupil V70 II. v plný palbě v benzínu - a když chceš smýšlet ekonomicky, tak předělat do LPG. Dehet není ani ekonomický, natož ekologický
Ejdou ve Stockholmu žádné Volvo nikdy nevyrobili !!
pravda, díky za upozornění a omlouvám se za šíření kravin. Jak sem měl ve všech VTP "Stockholm" tak se mi to tak vžilo, že tu blbost píšu dál. Ale meritum mého příspěvku je stejné
Asi máš pravdu s těma čumákama, i kvůli zraněním při menších nárazech je to lepší. Ale když se podívám na bouračky V70 tek tak II se na III nechytá. Pro zdokumentovatelnost stačí pohledat dokumenty z testů NHTSA a IIHS, je to těžký, kolikrát si s tím ani google neví rady, ale dá se najít, já už to bohužel smazal. Třeba u dokumentace bočního nárazu je krásně vidět rozdílná tuhost, třeba zadní dveře na II sou docela bída a lépe to ustojí i A4 2001. Deformace podlahy a tak možné zranění od pedálů je u II docela jistota. Kdo by měl zájem může to pohledat a kdyžtak postnout, já se po tom taky mrknu.Ejdou Rotacak píše:též jsem slyšel nezávisle od dvou prodejců z pražských vrakovišť, že je V70 II paradoxně bezpečnější auto než V70III.
Docela mi to příde že II je vyšpičkovaná a zmodernizovaná konstrukce z 850tek a III je úplně nová konstrukce.
no mě jde spíš o to že vůz musí i vypadat a mě se ty V ani S od volv moc nelibí, zato XC jsou boží, žena má xc90 rv 2004 2,5 AWD nádherný to stroj, nicméně je to ženská tudíž velké auto se ji řídí luxusně a já utřel nos,, a co se motoru týče tak chipování se sice super,,ja osobně ych to neudelal,, ale jde vo to že tendle auták je od výroby 151kW a ty motory jak je znamo tak trpí na praskání bloku motoru a bojím se toho že i když je to servisovany pravidelne vše doložené od autorizovaného servisu a prodejce volvo v jednom tak je docela možný že to ujede tisím možná deset tisíc ale +- s tím nájezdem co to má to může jebnout kdykoliv a dát skoro 300tis za auto ktery +--jen spekuluju ale treba po par tisicich ci stech km odejde motor tak skoda penez rekl bych, ale je to loterie bud a nebo,, navic projizdim inzeraty denne a vybavou jsem zatim nenasel jineho vozu pouze co nabizi autorizovani prodejci a to jsou prevazne vlastne jen 151kW motory toz nevim
- Vůz: XC70 D5 MY08
auto i se 136 kw jede krasne,neresil bych 15 kw navic, kdyz se toho motoru tak bojis.
njnj, lec 136kW není u auorizovaných prodejců k sehnání a když je tak za přestřelené ceny a sehnat opravdu dobry-pekny kousek na bazaru je skoro nemožnépassport5 píše:auto i se 136 kw jede krasne,neresil bych 15 kw navic, kdyz se toho motoru tak bojis.
Ono je to tak, že ty auta spíš vůbec nejsou, natož aby jsi si mohl vybírat, taky hledáme v rodině V70 okolo r. 2012 nejlépe v manuálu a prostě nejsou.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC70 D5 MY08
vubec trh ted co ho mam nesleduju, ale jak to tak ctu,muzu bejt rad, ze jsem ho sehnal,sice je to 08, ale nikde neni ,ani na spodu auta videt, ze by to melo zacit reznout a podobne.vsechny rizikovy veci vymeneny,vetsinou preventivne, a myslim, ze by to auto mohlo hezky dlouho vydrzet.doufam
vsechno se muze podelat
