Brzdy - jak zlepšit účinnost?
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Zeb píše:
Basstl píše:Kombinace děrovaných Zimmermanů a destiček Brembo mi funguje parádně. Je ale fakt, že mi ke konci životnosti popraskaly.
Teď zrovna se chystám na výměnu a zvažuju možnosti.
Co všechno kromě kotoučů je potřeba vyměnit při přechodu na větší průměr 302mm?
Kotouč prasknul :shock: ? Ty kráso... No tak to Ziemermanny rozhodně ne...
Já bych se toho nebál.
Kotouče jsem měl vyměnit už před 1/2 rokem, ale chtěl jsem dojezdit desky.
Jezdím poměrně divoce a kotouče toho vydržely opravdu hodně a s deskama Brembo brzdily parádně.
Teď zvažuju jestli jít zase do Zimmermanu, nebo Brembo Max a hlavně jestli přejít na větší průměr.
Dají se samostatně koupit podkovy ke třmenům, nebo to musím sehnat jetý?
Čekají mě letos i nový zimáky, tak je ideální příležitost přejít na větší brzdy a kola. :)
Basstl
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem zase zkoušel jak to s těmi mými brzdami je a při brždění ze 140 jsou naprosto v pořádku a brzdí jak víno. I opakované brzdění je naprosto bez problémů, brzdy nevadnou a mají stále stejnou účinnost. Musím ještě jednou zkusit zabrzdit z maximální rychlosti, jestli se bude opakovat to, co jsem popisoval...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
at nezakladam novy tema...hodlam delat kompletne nove brzdy...vrtany zimmerman k tomu desky a novy trmeny vsechny a k tomu chci i hadicky jenze...jaky rozmery potrebuju na predek a zadek? a rad bych pancerovy tak jestli hodite nejaky odkazy ktery mate? diky
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
myslím, že maji asi 300mm, ale raději si ověř, jak dlouhé hadice potřebuješ.
Já objednával od EBC pancéřované přímo na svojí motorizaci a nakonec byly vzadu stejně moc dlouhý, takže nešly použít
a já tam musel nechat dát klasický gumáky.
