Bouchání při přejezdu nerovností
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od hefaistos »
Ja jsem asi amater abych ho lokalizovat...necham to na servisu...
Ale spise asi ne, to bouchani jde zleva spredu. Tam mozna ten silentblok co jsem postoval vyse, ale nevim jestli ten vubec muze bouchat - protoze urtzen neni, ale netusim jak vypada uvnitr.
Jeste me napadlo to lokalizovat tak, ze pripadne budu odpajet silentbloky ktere mohu a pokud to nebude bouchat, mam vyhrano.
Ale netusim jestli mohu odpojit bez trestu napr. horni nebo ten spodni levy silent? :-)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
ten silentblok v odkazu je myslím ale na pravé straně
a jak bys je chtěl odpojit? jako jezdit bez nich? to asi ne :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Z podledu ridice na leve (je na strane spolujezdce).
Jezdit jen zkusebne..
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
cože? z pohledu řidiče je spolujezdcova strana vpravo ne?
tak kde to teda vlastně bouchá?
a který silentblok bys chtěl vyndat? (ač si myslím, že je to blbost a jízdou bez něj na to nepřijdeš a navíc vyndat silentblok není jen tak a pak ho tam zase vracet...)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Ano, pravy je to. Nemysli mi to :lol:
No prave ten pravy spodni chci vybrat. Jinak nevim jak zjistit ktery boucha, ani zadny mechanik na to neprisel.
Mě v tom začalo něco mlátit včera, na pravé straně. Skoro všechno nové, kromě tyček. Tak jsem tu pravou vyšrouboval a je po mlácení. Ani jsem nepozoroval jiné jízdní vlastnosti, zřejmě by se bez toho dalo jezdit :D ale už jsem je objednal.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Tycky mam nove.
Silentblok nemůžeš vyndat, leží na něm motor.
boris5533
Vůz: Volvo C 70 II cabrio
Příspěvek od boris5533 »
Viac ako rok som skumal buchanie od prednej napravy pri rozjazde a brzdení silný kovový ráz-buchnutie.Dnes odtstranené : pritiahnut skrutky v motorovom priestore spojovacej stabilizacnej tyče nad bočnými vrchnými silenblkokmi a je po buchaní a po probleme.Konecne.
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravím, čo môže spôsobovať klopkanie pri prejazde nerovností? Skôr to klopkalo pri tzv. mačacích hlavách alebo prechodom cez kanál ale teraz, keď sú na cestách snehové kôpky tak to je čosi brutálne, strašne to klepe. Menil som v lete komplet tlmiče so všetkým a stabilizačné tyčky.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Zkontroluj ulozeni tlumicu
pozor0vatel
Tie som tiež menil. Ale ako ich môžem skontrolovať? Niekde som čítal, že by to mohli spôsobovať uloženia, v ktorých sú stabilizačné tyčky?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
J, můžou to být ty gumy, ve kterých drží stabilizátor k rámu.
Výměna za pětistovku, ale přední se dělají blbě, musí se spustit pomocný rám, na kterém jsou ty šrouby shora...
pozor0vatel
Skúsim ich vymeniť, že čo sa stane. Ale videl som na nete, že je tam viac verzií v ponuke, čo sa veľkosti týka. Aaa, som zabudol napísať, že to klopkanie ide s predu. Tak riešim len predok.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jde jen o průměr. V předu je myslím 23mm vzadu 19mm.
pozor0vatel
Hello, teraz ako prišla zima mi začal búchať celý predok. Pri prejazde nerovností niečo solídne búcha, skúsim poriešiť predný stabilizátor ale dnes som zas spozoroval, že keď stojím na mieste a pri prudkom mykaní volantom zo strany na strany niečo búcha ako keby od predného ľavého kolesa. Je to úplne iný buchot ako po rozbitej ceste. Minulý rok v lete som menil tlmiče komplet so všetkým čo k tomu patrí a tyčky stabilizátoru.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
pozor0vatel píše:Hello, teraz ako prišla zima mi začal búchať celý predok. Pri prejazde nerovností niečo solídne búcha, skúsim poriešiť predný stabilizátor ale dnes som zas spozoroval, že keď stojím na mieste a pri prudkom mykaní volantom zo strany na strany niečo búcha ako keby od predného ľavého kolesa. Je to úplne iný buchot ako po rozbitej ceste. Minulý rok v lete som menil tlmiče komplet so všetkým čo k tomu patrí a tyčky stabilizátoru.
Čepy řízení?
pozor0vatel
Počkám kým sa oteplí aby som sa mohol pustiť do rozborky prednej nápravy, no mám jednu otázku. Keď je náprava zaťažená tak je hore na tlmiči vôľa, po zdvihnutí kolesa sa tá vôľa vymedzí. Má to tak byť? Lebo podozrievam z toho buchotu aj to. Tlmič je dobre dotiahnutý...
[img]http://www.imageworld.sk/images/dvz1ar2necavor3x664_thumb.jpg[/img]
[img]http://www.imageworld.sk/images/fucm6dblva4fz0ewaao_thumb.jpg[/img]
Z tlumiče sundej tu krytku a klíčem zkus matkou zatočit, měla by na obě strany pružit. Pokud s ní otočíš tak máš utržené horní uložení.
Jinak vůle by tam měla být.
pozor0vatel
Točiť tým nejde, už som to skúšal. Tlmiče som menil minulý rok v lete tak by ma celkom mrzelo keby tam niečo rýchlo odišlo. Skúsim na jar vymeniť tie gumy na stabilizátore. Niežeby som chcel zbytočne pomeniť pol nápravy a vymeniť dobré veci za nové a horšej kvality ale už som bol v troch servisoch a nikde neprišli na to, čo ten buchot spôsobuje. V NR mi vraveli, že to búcha servoriadenie ale to sa mi moc nezdá...
V jakém stavu jsou gumové podložky mezi pružinami s tlumičemi?
pozor0vatel
Menil som komplet všetko, tak predpokladám, že asi dobré.
[img]http://www.imageworld.sk/images/gw1mp4abxr79wbwb67h3_thumb.jpg[/img]
Co to je za značku tlumičů?
pozor0vatel
Meyle, myslím že by s nimi nemal byť problém.
Co ty čepy řízení, jak se ptal někdo výše?
A co spodní čepy na ramenech?
