Já jsem zase přizvednul plastovéj dekl u stěračů a zjistil jsem že odtokové hadice na obě strany jsou docela čistí, zbývá mi ještě zkontrolovat jestli jsou průchozí, pokuď ano, pák přijde na řadě kontrolu lepení čelního skla. Kdyby vás ještě něco napadlo , budu rád za každou informaci.raolsa píše:Omlouvám se zadal jsem špatně MY. Hadička takhle:
Mokro pod nohama spolujezdce
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Mokropod nohama spolujezdce
Nebylo jednodušší zkontrolovat to sklo,než rozebírat auto?paiu píše: Já jsem zase přizvednul plastovéj dekl u stěračů a zjistil jsem že odtokové hadice na obě strany jsou docela čistí, zbývá mi ještě zkontrolovat jestli jsou průchozí, pokuď ano, pák přijde na řadě kontrolu lepení čelního skla. Kdyby vás ještě něco napadlo , budu rád za každou informaci.
na kontrolu odtokovych hadic z prostoru motoru neni až tak složite, otazka pul hodinky, jinak v autosklo jsem byl ale bohužel to meli zavřeno, takže v pondelí se stavim znovu, jinak k tí kontrole skla bude asi stačit přisavkama pomalinku přizvednout sklo a bude hned poznat kde je problem , maximalne se odlepi a zalepi znovu, jinak stim servisem (autosklo) mam dobry zkušenosti, na dvou aut vymena skla bez problemu.
Já tedy nevím, ale mě když se sklo odlepilo po předchozím majiteli, tak mi u nás v autosklo servise říkali, že znovu nalepení odlepeného skla je pěkná prasárna. Tak jsem dával nové, ale u mě to šlo z pojisky, tak mi to bylo fuk.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
V tomto topicu se ztrácím, komu co teče.
Ale u aut se střešním oknem se umí rozpojit hadice, která odvádí vodu právě odsud. A v Ačkovém sloupku má hadice pro jistotu spojku. Ta se dokáže postupným tepelným? zkracováním (nebo kdoví proč) rozpojit a voda tudy taky teče do interiéru.
Když polezete pod tapec tohoto sloupku (tuším 2 šrouby v ručce u XC90, a pár cvaků), doporučuji tuhle spojku prověřit.
P.
P.
střešni okno nemam, zteka přesne za přihrádkou spolujezdce na ty kabely a prolina na gumovem koberci spolujezdce
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Tak u mne se najednou objevila voda (asi tak 3 cm pod nohama ridice).
Uz vicekrat prselo a nic a vcera (asi po 4 dnech nejezdeni) mi vola pritelkyne, co zrovna mela jet se synkem na kontrolu po sestinedeli, ze je v aute voda a k tomu to jeste hlasilo, ze je malo kapaliny v chladici.
Tak jsem se z prace utrhnul a letel tam a voda nebyla ani trochu slana ani modra a v exp.nadobce bylo na minimu, takze odsud to nebylo, tedy to mnozstvi, co bylo na podlaze neodpovidalo tomu, co by se veslo do zbytku exp.nadobky.
Vypada to, jako by to teklo z leveho rohu dole, kde je "rucni" - mysleno nozni brzda.
Takze mne asi neceka nic jineho, nez vzit kropac a koukat kudy to tece
Diagnostika k dispozici
O-kroužky výměníku topení.Krasty píše:Tak u mne se najednou objevila voda (asi tak 3 cm pod nohama ridice).
Diky moc za tip.
Vim, ze je tu clovek asi otravnej s tema dotazama, ale je tohle "opravitelny" doma nebo je to na sundani celel palubovky, tak jak je tomu treba u Freelandera?
Neni to tim, ze bych takovemu profikovi neveril, ale to, co bylo na podlaze neodpovida tomu, co zmizelo z exp.nadobky....teda pokud to je s topenim propojene jako u jinych aut. Ani nebyla vubec slana.
Kazdopadne je to kdyztak slozita oprava? Co stoji ty o-krouzky. Neni to snad nejake specialni tesneni (material, rozmer apod)...
Slaná nebude spíš sladká.Udělat to doma jde,ale je to celkem oser.Krasty píše:Diky moc za tip.
tak vypozorovano, ze to neni topeni, ale dest. Vzdy po desti je pod nohama ridice mokro.
Nez se do neceho budu poustet...vite nekdo, jestli tam jsou nejake spojene prepady, kanalky nebo dko vi co, ve kterych kdyz dojde k naruseni, ze to pak tece dovnitr vozu?
Tece to po leve strane ridice jak je rucni (nozni) brzda.
Nebo je to proste individualni a clovek to proste musi najit (netesnici celni sklo apod.)
Diky
Diky
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
asi nějaká nová móda... O víkendu jsem taky zjistil, že mám pod gumovým kobercem u spolujezdce mokro. Voda v expanzce je podle mě na stejné úrovni. Koncem týdne jsem ale nechal po dlouhé době chvíli běžet klimu, tak by to teoreticky mohl být i kondenzát.
ja to mam u ridice
a vzdy po desti, takze u mne to klima asi nebude.
holt budu muset vzit hadici a kropit na auto dokud se nejak nedopatram.
Jen jestli tam je nejaky spoj, ktery muze byt poruseny, tak mi to prosim napiste, at nekucham auto nejak moc zbytecne.
Diky
Diky
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Daj dole stierače plastovy kryt stieračov a pod nim su dva odtokove kanaly vpravo a vľavo pozri či niesu zanesene.
Ještě zkus zatlačit zevnitř na sklo kolem dokola. Já měl odlepené sklo od předchozího majitele.
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Zdar,já to měl taky a byly ucpaný hadice odtoku a teklo mi to tam kabinovym filtrem,protáh jsem je a byl klid.
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
- Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Tuhle začlo k ránu lejt a moje žena mě vzbudila, že mi svítí Lanďák. Říkám si, co je to za kravinu.. Samozřejmě že to bylo sklo, teklo pěkně sloupkem pod palubku, tam to něco propojilo a záhada byla na světě..
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
já o víkendu vyndal komplet koberec, vyčistil odtoky pod torpédem (něco málo tam bylo, ale ucpaný odtok nebyl), projel se s klimatizací, stříkal na auto vodu z hadice a nic. Dneska skoro celou noc pršelo a nikde ani kapka vody. Tak už nevím, kde by se tam ta voda mohla vzít. Snad jen špatně dovřeným okýnkem
Tak u nas trochu silneji sprchlo a pod nohama ridice potopa, tak jsem kouknul na ty odtoky, ktere ucpane nebyly, takze si myslim, ze to bude celni sklo.
Mam ted teda tapecirunk pod ridicem vyndanej - byl totalne prochcanej (ten molitan zespodu) a z podlahy jsem velkou strikacou vysal asi 2 litry vody. Mimo jine se objevilo par veci, ktere mne znervoznuji:
1. Bohuzel jsem si neuvedomil, ze kdyz vypojim a zase zapojim konektor pod sedackou ridice...musel jsem ji odsroubovat a posunout, tak mi ted sviti hlaska, ze airbag nefunkcni
Je na to nejaky figl nebo jen diagnostika a vymazani chyby?
2. Na obrazku cervene kolecko...kdyz jsem povoloval sterace, tak jsem ukroutil matku...muselo to tam viset na vlasku, protoze to by povolil u muj petimesicni synek s jeho silou.
Da se to nejak vymenit/sehnat samotne? Ted tam sterac drzi na asi dvou zavitech, tak nevim jak dlouho to vydrzi.
3. Na obrazku zeleny obdelnik...ma to tak byt nebo to ma byt zakryte. V tom plastovym kanalku je svazek dratu a bylo tam "mokro", coz asi nema byt.
Nejak jsem to tam provizorne radeji prikryl.
4. Na obrazku zluty obdelnik respektive zlute sipky...ty silentbloky jak bocni, tak i ten u motoru je dost vyzvejkanej...kdyz vezmu za tu tyc, tak s ni bez problemu kvedlam.
5. Celni sklo - nikudy jinudy mi tam asi nechcije, pac je to vzdy po desti, takze nejake klima, nebo topeni neprichazi v uvahu. Vzhledem k tomu, ze je lepene, tak to asi nejak "pretesnit" bude asi problem, takze jak jsem tady nekde cetl to protahnout pres pojistku, pac bych i tohle pocital jako zavadu, kde je nutna vymena celniho skla.
Tak pokud nekdo mate chut a cas, napiste mi par rad, zkusenosti...diky
- Vůz: V60 T8
Za mě, co vím výše tučně.Krasty píše: 1. Bohuzel jsem si neuvedomil, ze kdyz vypojim a zase zapojim konektor pod sedackou ridice...musel jsem ji odsroubovat a posunout, tak mi ted sviti hlaska, ze airbag nefunkcni
POUZE DIAG
NECHCI ŘÍCT STANDARD, TAKY SE MI TO NELÍBÍ, ALE MĚL JSEM TO NA OBOU D5. NA SKANDIXU SE NECHAJÍ KOUPIT TA ULOŽENÍ.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: 240 GL 1987
Už jsem to psal, ale když mi chcalo, tak vteřinu před rozborkou kokpitu
náhodou hurá do wap myčky a pořádnej šampónovej céres sem a tam mezi sklem a haubnou. A ejhle, pod těsněním skla najednou bublaj bubliny, a bylo jasno. Já bych tím začal. Cenově mě to na dvojce vyšlo cca 4,5k sakumprdum nový sklo+arbeit, jasně cenově asi jinde než XC. Jak rád jsem je ale vypláz...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Tak na to sklo hoď šutr a je pojistka jasná. U nás v servise s pojistkou není problém, také jsem ho měl odlepené a prostě ho vyměnili a před focením do starého buchnul kladivem se slovy, tak kde ho rozbijem.
U mne byla pricina vody u ridice netesnost celniho skla. Nechal jsem to prelepit a snad to bude ok. Kdyz se jim to podarilo vyriznout, tak volali, ze jsou sloupky hodne zrezle, tak jsem an to nechal namatlat nejakou sarakveldu, aby se to zastavilo.
Kdyz jsem si to byl vyzvednout, tak mi ukazovali fotky tech ploch...no hruza. Pry ta sarakvelda, ktera vysychala 48 hodin, zastavi to reznuti a ze pak nehrozi, ze by mi vinou reznuti to sklo prasklo po nejakem case. Kdyz bych si to priy nechal normalne jen potrit nejakym radoby odrezovacem, tak za par mesicu jsem tam znovu.
To jsem musel vyndat tapecirunk a vyndat jednu tu gumovou zatku, co je v podlaze, aby to postupne vytekalo, protoze pri tech poslednich destich bych to auto asi zevnitr utopil. Ted uz snad bude klid.
- Vůz: neVolva
Nějaké zkušenosti, co je to za sarakveldu? Když něco opravdu rezne, tak většinou nepomůže ani svěcená voda.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
netusim....nechal jsem si to delat v K+m sklo, tak tam zkus zavolat, co pouzivaji.labanos píše:Nějaké zkušenosti, co je to za sarakveldu? Když něco opravdu rezne, tak většinou nepomůže ani svěcená voda.
Jeslti jsem to dobre pochopil, tak tam zabranili nejak tomu, aby tam mohl vzduch...
Ale jen papouskuju, treba se to za "par" destu posere znovu...
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
