Prosím pomoc brzdy !!
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Tak to mě taky zajímá. Může někdo z VIDA dát fotku předních brzd. V70 P2 MY 01. Díky.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Plechy jsou jen vzadu
Tak prdlajs brzdič,hadička,kamínek.
Prasklo brko a bylo to napruzene do kola.
A teď jsem v prdeli.. největší opich je, že to mám na náměstí a jsem tu jak socka.
- Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Pridám sa, snáď tu úplne nerozbijem doterajšiu diskusiu. Nebrzdí mi ručná (nožná) na XC90. Mechanik, moc Volvo nerobí tak mi nevedel hneď povedať. Pozeral to zatiaľ len kamerou a vravel, že je tam nejaký bubon/obal, ktorý je zvnútra celý od hrdze rovnako je na tom kotúč z vnútornej strany. Plus vravel, že je tam vypadnutá/ možno odhrdzavená nejaká pružinka.
Vravel ale, že kotúče a platničky by boli na výmenu. Začal by som teda asi tam.
Ale čo s tou ručnou? Vymeniť komplet, hádam že na to je nejaký set. Alebo je to normálne, že je to tam od hrdze. Vlastne tým, že to nebrzdí tak kotúč je od hrdze lebo ho nemá čo obrusovať. A ten obal predpokladám je len nejaký no obal a na funkciu parkovacej brzdy to nemá vplyv. Nejaké info mám od brata z S60I, ktorý mi vravel, že tiež mal problém s ručnou a poriešil mu to servisman nejakým vymedzovacím plieškom a odvtedy, že je ručná ok. Čo by ma prípadne asi mohla stáť výmena komplet?
Kohy101: odtahovka, no... nebo hever, a porovnat to tam tak, aby ti horní část seděla v misce a vymotat tu prasklou část. No a pak vofafrně pomalu dojet.
Gondil: neni to raketová věda, prostě rozebereš, vyměníš a složíš. Když koupíš komplet set pružinek, paken a Z kotouč s deskama, tak to zvládne udělat každej trouba na pakrovišti před panelákem.
Dík. Tak nějak s tím zápasím,nahoře mi sedí jak má,ale konec mi trčí do kola. Asi to zaříznu akuflex a přejezdu s tím k mech. Ale ten konec pružiny je mimo to spodní osazení. Nejde to tam natáhnout,teď tam ani nejde stahovák.
Nemáš doma z nějakýho vraku pře.lev. tlumič i s pružinou,nebo někdo ?? Teď jsem vyndanej z peněz a potřebují jezdit do práce??
Ale i tak děkuji.
Ale i tak děkuji.
Jestli nestojíš zrovna v křižovatce, tak normálně vyndej tlumič i s pružinou a tu vyměň (nech vyměnit ) Stojí cca litr.
Na vyndání tlumiče stačí odšroubovat tyčku stabíku, dole dva šrouby a nahoře víčko uložení.
Jasan. To zvládnu. Jen tu pružinu sehnat.
Tak stejně se mění vždy obě, že?
Krom protažení nových lanovodů je práce na komplet ručce za 2h i s kafem hotová.Gondil píše: 02 dub 2025 10:08 Pridám sa, snáď tu úplne nerozbijem doterajšiu diskusiu. Nebrzdí mi ručná (nožná) na XC90. Mechanik, moc Volvo nerobí tak mi nevedel hneď povedať. Pozeral to zatiaľ len kamerou a vravel, že je tam nejaký bubon/obal, ktorý je zvnútra celý od hrdze rovnako je na tom kotúč z vnútornej strany. Plus vravel, že je tam vypadnutá/ možno odhrdzavená nejaká pružinka.
Ok dík, myslel som si, že to bude v pohode. Lanovody by mali byť snáď ok.
Na YouTube je hodně,hodně návodu.
Taky jsem tam studoval ty lanovody.
Na lanovodech je nejhorší dostat se pod koberce a protáhnout je tam.
Zadní sedačky ven,koberec nadzvednout,na staré bovdeny jsem navázal kablíky,ven. Navázat nové, protáhnout,těsnící kroužky jsem máznul a fertig.
Tak jsem tu pružinu nakonec musel zaříznout úplně u toho spodního osazení,za boha mi nešla ničím hore. Pomalu jsem přejel k mech.na plac. Od ,,Urvanyho,,jsem sehnal dvě pružiny(děkuji za rychlou výpomoc.). A zítra na to skočím. Ještě jednou díky.
Pružiny jsem vyměnil obě,radši. Ale stejně je to na komplet výměnu tlumičů,horních ložisek atd. A ještě jednou díky za rady a ,,Urvanýmu,,.
