Spotřeba jako tank u V70 N/A 2.4 103kw
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Jean píše:Na motor B5244S/S2 rozhodně nelze použít univerzální přední lambda sondu. Systém řízení motoru je Denso a je tam všechno jinak než u turbomotorů. Tak bacha na to. Marra měl pravdu s tou cenou. Tu zadní mám pocit lze i univerzální, ale ta Tě u tohoto problému popravdě asi moc nezajímá.
Univerzalou je samozrejme mysleno, ze z ni cumi jen kabel, kterej nemusi bejt dost dlouhej, nebo naopak je zbytecne dlouhej a neni osazen konektorem. Takze razem mezi verzi na presno s konektorem, tj. plug&play a univerzalou je treba 1/3-1/2 ceny sic vlastni senzor je prirozene identicky...
Jo a vylejza mi tu, ze za KAT by mela jit dat i DOX-0113 ktera je jeste za 1/2 penize nez DOX-1420.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Jj. To by myslím měla být ona. S tím přesným rozdílem Ti to teď z hlavy neřeknu. To bych sám musel pohledat.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Matně mi vyskakuje, že klasika má signál 0-1V a tydle denso operovaly i kolem 5V... ale je to hodně mlhavý. :-)
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Příspěvek od michalnavratil »
Jean píše:Jj. To by myslím měla být ona. S tím přesným rozdílem Ti to teď z hlavy neřeknu. To bych sám musel pohledat.
Takže panuje shoda že pokud se pořídí toto podle tomassse:
Denso DOX1419 (pred katem) a DOX1420 (za katem)
http://www.autodily-cardo.cz/lambda-son ... -dox-1419/
http://autodilyfojtik.cz/front.tec-doc.product/315046
bude to fungovat? Jestli to bude stát 2 nebo 4 tisíce už mně nezabije, ale dávat 13 000 za dvě lambády (cena u Marry), to bych to auto radši shodil ze skály.
Díky :)
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special
| 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Spotřeba jako tank u V70 N/A 2.4 103kw / Problém vyřešen
Tak problém vyřešen. Zakoupena jetá přední lambda, vyměněna, pořád to nefungovalo. Nakonec se ukázalo, že byla vypálená pojistka v hlavní pojistkové skříni co má pod sebou lambdu.
Když už tam byla vyměněná, tak jsem ji tam nechal, ale příště až zas něco nebude fungovat, poučení zní: Myslet jednoduše.
Jinak auto teď jezdí město pod 10, což je míň než kdy předtím.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Která pojistka to je, pro zajímavost?
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Lachtan píše:Která pojistka to je, pro zajímavost?
Měla by to být č. 14 - jediná 20A v hlavních pojistkách. Ale mám 99/00 takže to můžu mít jinak než většina.
Jinak jsem se s diagnózou možná trochu unáhlil. Sem tam (když je venku +10) mi pojistka pořád odejde i po výměně lambdy. Tak je zatím měním, než se auto zas dostane na pořádnou diag. a dodělá se to pořádně.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
skusil si odpojit ci vymenit PTC? je na rovnakej napajacej vetve ako lambda. a ked je K.O tak spolu s lambdou a zopnutym klimakompresorom vyhadzuje poistku. (trvalo mi kym som na to prvykrat na jednom aute dosiel)
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
kwiko píše:skusil si odpojit ci vymenit PTC? je na rovnakej napajacej vetve ako lambda. a ked je K.O tak spolu s lambdou a zopnutym klimakompresorom vyhadzuje poistku. (trvalo mi kym som na to prvykrat na jednom aute dosiel)
Co to je PTC prosím? :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
I have used the fucking Google.
Ale pořád mi to neni jasný. Možná by dalo míň práce sem jednou větou napsat co ta věc dělá, než mi to googlovat a poslat mi sem link, co jsem viděl už včera.
Jinak ten článek je o tom jak to funguje technicky a neni tam vysvětlení k čemu to vlastně je.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
To je na konci hadice na odsávání s kártru a je to vyhřívaný aby v tom nezamrzal kondenzát. Imho je to tam vlastně na hovno....
