Volvo S90 - uložení kardanu
J je myslim tolerance, která tě u kardanu nijak extra netrápí, hlavně aby tam bylo 2RS, čili oboustranné krytí.
- Vůz: Volvo 740
Dnes jsem objevil tyto stránky: http://www.cvi-automotive.se/en
Prodávají prý kvalitní náhradní díly na Volva a je to přímo ze Švédska.
- Vůz: Volvo 740
LOŽISKO SKF Explorer 6009-2RS1/C3
Co myslíte o kvalitě tohoto ložiska? http://www.eshop-loziska.cz/loziska-skf/6009-2rs1-c3-skf
Volal jsem do prodejny SKF a podle originálního čísla Volvo se jim tam v katalogu nabídlo toto ložisko.
Teď jsem si ho jel koupit. V prodejně ve Zlíně vyšlo na 276,- Kč s DPH.
Má to označení C3, což by mělo znamenat: radiální vnitřní vůle větší než normální
Takže si myslím, že pro uložení kardanu je to správné ložisko a předpokládám, že SKF je kvalitní výrobce.
Na ložisku je navíc napsáno SKF EXPLORER, tak jsem si našel na internetu, co to znamená:
Standardní SKF - Standardní kuzličková ložiska SKF jsou dobře známa svou vysokou kvalitu a dlouhou provozní trvanlivostí. Avšak některá aplikace musí přenášet vyšší zatížení při sníženém tření, teplu a opotřebení v ložisku. Pro takové aplikace je zřejmá volba ložisek SKF Explorer.
SKF Explorer - Kuličková ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer jsou odpovědí na stále trvající výkonnostní požadavky moderních strojů. Kuličková ložiska SKF Explorer dosáhly tohoto značného zlepšení výkonnosti optimalizací vnitřní geometrie a kvalitou povrchu všech kontaktních ploch, změnou provedení klece, kombinací extrémně čisté a homogénní oceli s unikátním tepelným zpracováním, a zlepšením kvality kuliček.
SKF je dobrá značka. C3 ložiska se většinou dávají na díly s většíma otáčkama, třeba vřetena obráběcích strojů. V práci měním na vřetenech soustruhů SKF ložiska běžně, vydrží ve srovnání s jinýma značkama o něco více.
- Vůz: Volvo 740
Tož doufám, že jsem koupil dobře. SKF je švédský výrobce?
Jsem zvědavý, až se vytáhne původní originální ložisko, co na něm bude napsané za výrobce.
- Vůz: 244 B23E
Zatím se to jeví, že je opakovaná dobrá zkušenost s uložením SWAG a ložiskem SKF (dodám číslo, tak levné jako to výše uvedené nebylo). Od včerejška mám tuto kombinaci na autě a funguje to dobře.
Na tom SWAG domečku bylo vyraženo "made in Germany".
- Vůz: Volvo 740
Děkuji, určitě ty čísla pošli. Každopádně už jsem to ložisko SKF koupil a i to uložení - od FEBI (ten Swag byl ještě levnější než Febi, tak jsem vzal Febi).. Uvidíme, jak to bude fungovat.. Ale ještě jsem to neměnil... Budu muset asi zajet do kardan servisu, ale jen za výměnu bez materiálu chtějí cca 3.000,- Kč... Takže zatím to odkládám... Myslel jsem, že to zabere méně času a tudíž to bude levnější...HonzaA píše:Zatím se to jeví, že je opakovaná dobrá zkušenost s uložením SWAG a ložiskem SKF (dodám číslo, tak levné jako to výše uvedené nebylo). Od včerejška mám tuto kombinaci na autě a funguje to dobře.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Febi a Swag je ta sama firma, jen dve rady vyrobku
a co jsem tak hledal info, Swag by mela byt vyssi rada.
Jinak jestli budes jen menit lozisko a ulozeni, na vyvazovani bych se vyprd, to bych asi zvazoval jen pri vymene krizku. Ja to nechaval po prelisovani vzdycky vyvazit a nikdy to nebylo rozhozeny.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
To ulozenie sa da vymenit svojpomocne, alebo treba nejake lisovacie pripravky ?
- Vůz: 244 B23E
Já to svěřil šikovnějším rukám a lis jim určitě pomohl, ale jde to i bez něj. Holt se pak do toho musí víc třískat
- Vůz: Volvo 740
Ve Skandixu prodávají to uložení od výrobce FEBI a je skoro za 1.500,- Kč: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/S90-V90/Spojky-prevodovky-S90-V90/Klouby-poloosy-diferencialy/Ulozeni-poloosa.html
Swag mam za 21Eur.e.w.i.n.g.1 píše:Ve Skandixu prodávají to uložení od výrobce FEBI a je skoro za 1.500,- Kč: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/S90-V90/Spojky-prevodovky-S90-V90/Klouby-poloosy-diferencialy/Ulozeni-poloosa.html
- Vůz: Volvo 740
To je právě zajímavé, že je Swag lepší a přitom je levnější... Asi jak u kterého prodejce... Někde je zase Febi levnější než Swag...
Zajímalo by mě, jakým způsobem tvoří ty ceny...
Ale to už je jedno.. Mám doma už Febi, tak doufám, že to bude OK.
- Vůz: Volvo 1980-97
njn,me zase funguje 2x meyle...
Tak to asi jak komu.Nebo je každá várka jiná.Sarkasmic píše:njn,me zase funguje 2x meyle...
- Vůz: Volvo 740
To je zajímavé.. A přitom Meyle má to uložení myslím nejlevnější..Sarkasmic píše:njn,me zase funguje 2x meyle...
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Taky mi meyle jezdí už skoro 100k. Akorát jsem před montáží namazal ložisko, bylo téměř suchý.
Nalisoval jsem ho ve svěráku přes elektrikářskou krabici - měla přesně správný průměr
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem si objednal středové uložení SWAG. Dnes to přišlo. Rozbalím krabici a v ní bylo středové uložení s nápisem Febi, Made in Germany, 22595.
Tak teď to teda fakt nechápu. Je to úplně to samé, co jsem si objednal od FEBI, akorát v jiné krabici! Chápete to někdo?
Mám to reklamovat a poslat zpátky?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Vůz: Volvo 740
Nepamatuješ si, jestli tam bylo napsáno Febi a číslo 22595? Toto mi totiž přišlo dnes. Na krabičce je SWAG, ale na uložení je nápis Febi. Navíc i číslo, které odpovídá Febi... Made in Germany tam je taky. Nedávno jsem si objednal od Febi a toto, co dnes přišlo v krabici SWAG je úplně to samé!HonzaA píše:Zatím se to jeví, že je opakovaná dobrá zkušenost s uložením SWAG a ložiskem SKF (dodám číslo, tak levné jako to výše uvedené nebylo). Od včerejška mám tuto kombinaci na autě a funguje to dobře.
- Vůz: Volvo 740
Před chvílí jsem porovnával obě středové uložení. Jedno v krabici od Febi, druhé Swag. Ve vnitř jsou úplně identické kusy se stejnými nápisy i čísly.
Nezdá se mi, že by byl mezi nimi rozdíl a ani ta guma se mi nezdá tvrdá. Zkoušel jsem s tím hýbat a guma mi přijde docela pružná a není tvrdá jak kameň.
Obě dvě uložení jsou úplně stejné kvality.
Zajimavy, na zaklade zkusenosti od HonzyA jsem na druhy auto objednal ulozeni SWAG s tim, ze to kdyztak rovnou hodim do popelnice...v krabicce SWAG je skutecne soucastka s logem i cislem Febi. Jinak guma je nesrovnatelne poddajnejsi nez to Meyle co jsem mel v ruce, to byl fakt kamen.
Lozisko mam taktez SKF C3, zitra to nalisujeme a uvidi se, jsem sam zvedav...
- Vůz: 244 B23E
To je slušný chaos. Dej vědět.
- Vůz: 244 B23E
Jinak jestli si dobře pamatuju, s výměnou středového uložení bývala předepsaná i výměna silentboku pod převodovkou. Ten je v případě 960 origo Volvo za 1800, tak tam asi není co jiného vymýšlet.
Tak ulozeni Swag (neboli Febi v krabicce Swag) v mym pripade (960II) skutecne nefunguje...mekky to sice docela je, ale zpracovani dost mizerny, a hlavne - kardan kterej predtim nevibroval, najednou vibruje a mlati. Tak trochu jsem to cekal, takze leti do kose a nandame original.martinopel píše:Febi fungovat nebude.Zbytečná práce!!
