Převodovka - doporučen servis
beavis píše:Tak to se omlouvam to sem se seknul to ty dily vyjdou na 30t. :)
Zlata 4stupnova v T6. A jestli je pri kazdym rapasu nutny menit rozvadec tak si vyrobce na ty prevodovce dal opravdu zalezet.
Pokud by tu byl autorizak na tyhle prevodovky rekly by jasne co je potreba. Ani v ZF pakra nedoporucuji delat komlet repas, ale opravit co je spatne protoze to ze jedno tesneni nebo jeden senzor odesel neznamena ze vsechny ostatni dily jsou za zenitem. Drahy vubec nejsou. Cena na hodinu jako jakykoliv jiny servis. S tim ze na to maji vybavu. Takze vi co maji delat.
A ted me muzete dal kamenovat :beer:
To možná bez mozku .Jen mozek se pohybuje od 20 do 30000Kč a mozek většinou bývá příčinou veškerých problémů.A zrovna převodovky 4T65 trpí na hydroměnič a mozek,pak díky toho chcípnou lamely na 3,4 a pak to jezdí třebas jen na 2.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud to tedy mohu přeložit ostatním do češtiny, tak z tvého pramene informací plyne asi toto.
Přirovnám to k opravě motoru, zdejší uživatelé to lépe pochopí:
"Tak pane, máte motor po generálce, teda po opravě.......
Dali jsme Vám do toho pětiválce dva nové písty, zbytek ještě pojede.
Kroužky jsou ještě tak na rok OK, tak je tam necháme, hydroštely cvakali jenom 4, tak zbytek taky ještě
možná měsíc vydrží, a pak ty vačky.......no, ty by to sneslo, ale oni ty rejhy šli zabrousit šmirglem, tak jsme je poslali do dalšího kola."
Ušetříš, ale polezeš tam za chvíli znova, a zadarmo.
Podobné sociální opravy a služby do 20 000,- kč za opravu automatu, dělají blbci, jako já.
Když se jedná o profesionální opravu a službu, pod kterou se má někdo ZF podepsat, tak
se mění všechno důležité, aby ta převodovka vydržela zase 200 tkm.
Ne, jako když si jí objednáš ve Volvu "novou" a ona se po 56 000km zastaví, odfláknutá repase.
Mě je naprosto jedno, komu a za kolik to dělám.
Udělám social remont, nebo total repas.
Peníze z toho mám oboje stejný, zaplatíš mi dva dny práce a je mi fuck, co si do toho poručíš.
Proto ty opravy za 15 000,- kč nenazývám opravou, ale záchranou auta před sešrotováním, když ti ho chudák přitáhne na laně a jde si někam půjčit na opravu.
Mnou uváděné ceny jsou bez vyndání a nandání převodovky, to se děje naproti za cca 4500,- plus olej ATF a další případný materiál.......kroužky poloos, manžety, čepy, tyčky, zátka pod setrvák atd......
http://www.svedskedily.cz
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
A mate masinu na otestovani toho rozvadece nebo ho menite projistotu i kdyz je v poradku? Protoze podle me v nem maximalne odejde solenoid nebo tesneni.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Není to pravda. Nejvíce se vydírají nebo naopak zadírají jednotlivé pístky. U těch GM bych Ti to klidně mohl i na špatném rozvaděči ukázat. Je to tam dobře přístupné. U Aisinů to tak dobře přístupné není, ale ukázat se to dá taky. Na TF80 běhají ocelové pístky přímo v hliníkovém těle rozvaděče a ten se prostě vydře. Za přiměřené peníze je to neopravitelné a samotné solenoidy Ti rozhodně nepomohou. Jakýkoliv únik tlaku je v automatu zásadní problém. A otestovat to umíme. Naposledy byl vadný rozvaděč z převodovky cca 60000 km po výměně ve volvu.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
David Patočka
Profi prodejce
....má pravdu ten chlapec.... :D
beavis píše:A mate masinu na otestovani toho rozvadece nebo ho menite projistotu i kdyz je v poradku? Protoze podle me v nem maximalne odejde solenoid nebo tesneni.
Zrovna T6 umírají díky vadnému rozvaděči.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
s.d.gotrek píše: Doposud jediné nepříjemnosti s převodovkou byly cukání při řazení po změně paliva (po dlouhém ježdění na LPG, když jsem nějakou dobu jezdil jen na benzín a naopak). Výjimečně, v pár případech, se stalo, že po dojezdu např. na křižovatku, auto cuklo jako by převodovka "pozdě vyřadila"..... Potřeboval bych vědět co tomu může být, a nakolik s tím můžu bezpečně dojet zpátky...
Díky SDG
Toto me zaujalo...co ma palivo spolecne s chovanim prevodovky?
JaMull
Vůz: Volvo V70 AWD 2.4 142kW 20V automat 1998
Příspěvek od JaMull »
Mám dotaz na co se připravit. U V70 rv1998 mi blbne automat - po nastartování svítí 10 sekund oranžová šipka a v režimu D po sešlápnutí plynu automat pohání auto velice nepatrně. Pak šipka zhasne a auto se normálně rozjede. Neví někdo jaká mě čeká oprava? Díík.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Těžko říct, ale o automatech je tady toho spousta, stačí pohledat.
Byl někdy měněný olej? Jinak bývá v háji rozvaděč, pokud ne nic dalšího. Tady se bavíme řádově o třiceti a víc. Ale to je pak na odborníkovi... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
