Problém s bohatostí V70 T5-teď už prozměnu "CO S VÝKONEM"
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ja som raz pouzil manometer s pumpou na bicykel a tiez vpohode :D
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
gusto píše:Mimochodem jednou jsem mél prasklou hadičku od WG, a jelo to docela hezky, až najednou to odělalo fuel cut, tzn. odpojilo dodávku paliva, ale naštěstí bez poškození motoru. Anebo možná dvoulitry s kratšímy ojnicema nejsou tak náchylné na zohýbání... :oops: No, radši to nechci vědět. :wink:
Joo, tak tohle jsem mel na erku taky, a jelo to jako krava...ojnice mam doted v praci jako tezitka :-D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jj,ten pocit kdy to jede až nezdrave moc sem už taky zažil,doufám,že bez následků...
BTW-jak se pozná ohnutá ojnice? :)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tlakové hadice-nejsou zcela v kondici... Kde kdo řešil a za kolik? Má cenu brát ten set od kučery?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ojnice poznáš podle novýho zvuku, kterej tam dřív nebyl. Z tlakových hadic nejčastějc a nejdřív odchází ta kraťounká co je na výstupu kompresoru turba.... dostává záhul tím vedrem. Tu bych vyměnil určitě. Jestli si dobře vzpomínám je to 59/51mm rovná redukce, cenově se motá tak okolo 500Kč. Rozhodně nekupuj Samco eXtreme - u mě se její selhání a vystřelení trubky při plným zatížení podílelo na smrti jedný z mých K24. Kdybys řešil jednotlivý hadice, tak neber ani ty měkký šprcky co prodávaj Highperformanceparts.cz. Slušný kusový hadice má třeba Dieselpower.cz (prodává Siliconhoses.com). Druhá nejčastějc selhává ta před klapkou s výstupem na volnoběžnej ventil, tu lze taky většinou koupit samotnou. Ten set záleží, jestli chceš v ladění pokračovat. Pokud jo, stejně ty vedení budeš chtít časem udělat jinak. Já měl sadu hadic Samco půl roku a pak jsem koupil obrácený vedení od Do88.se.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Já nevím jak moc chci ladit... Je to auto na ježdění,není to hračka,tudíž se dostat jen co nejveš při zachování původního stroje. Hadice mi umírá ta před klapkou a ta na výstupu z cooleru... Proto řeším jestli koupit origo nebo nějakou celou sadu,oni i ty ostatní hadice už jsou takový rozblemclý...
Obrácený vedení předělávat určitě nebudu. Maximum co pro stroj udělám je nyní uvedení do stage 0 a pak max pořešit výfukovou cestu...
Co třeba toto? http://www.kvalitka.cz/index.php/silikonove-hadice/hadice-volvo/1169-hadicova-sada-turbo-volvo-s70-v70-turbo-t5-98 Cena pěkná, na venair jsem žádnou hrůzu neslyšel...
Jenormální,že mezi klapkou a kůlerem je plastová trubka? Já myslel že v plastu bylo až obrácený vedení...?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Nechci tu být za blbce, ale co je to obrácený vedení? :)
Naposledy upravil(a) Marten dne 25 lis 2014 21:43, celkem upraveno 1 x.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To vypadá jako ta levná sada co prodávaj z HK na ebayi, dával jsem to do 850, bylo to sice trochu uprav si sám (ohledně délek), ale jinak už pár let drží...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak třeba nemaj všechno špatný, ale od HPP jsem nouzově kupoval kousek hadice a tak měkkou stěnu v takovým průměru jsem ještě neviděl. Tuším 3 vrstvy tkaniny tam kde ostatní dělaj 4-5.
Venair si myslím že je z těch lepších. Samco, když to nejsou ty aramidový eXtreme asi taky, ale za vyšší cenu proti ostatním srovnatelným nenabízí nic navíc. Můj kůň je Do88.se. Z německých ebayových jsou dobrý turboloch.de a turbozentrum.de (turbozentrum berlin... TZB). Siliconhoses co prodává dieselpower, je zase jediná hadice, která vydržela asi 3 roky stejně modrá. Ostatní vždy zmutujou do modrohnědý. Řešení je koupit ty silikonový hadice rovnou černý, aspoň to pak i pod kapotou vypadá nenápadně :green: ... a dobově.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ještě mi nikdo neřekl,jestli je normální ta plastová trubka... :D
Jak to že mám v T5ce z 97 18T turbo? To asi nebude originál což?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Plastová trubka je normální, 18T neni originál pro T5. Jaký máš vstřiky (jakou barvu)? Jestli tam je měněný turbo, tak nebude na škodu vyndat řídící jednotku motoru, otevřít jí a kouknout, jestli neni přeletovanej šváb, případně jestli mezi švábem a tišťákem neni naletovaná patice.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
vstřiky-takový buď světle okrový nebo špinavě bílý...
Asi takovýhle... : http://forums.swedespeed.com/showthread.php?217366-5-White-Injectors-from-1998-V70-T5-125k-60-OBO
Mělo něco tu trubku kovovou? 850 či tak? Ten plast mě irituje...
Naposledy upravil(a) Sarkasmic dne 26 lis 2014 20:38, celkem upraveno 1 x.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Tam budou tuším 350cc
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Vstřiky jsou tím pádem původní.
OT: jestli chceš, tak někam (třeba i sem do topiku, výhoda je že se to jentak samo nesmaže jako když to hodíš do SZ nebo do inzerátu) napiš seznam, co všechno na to auto sháníš. Mám totálně zakrámovanou garáž dílama na 850/70, spoustu věcí který teoreticky možná někdy použiju mám dvakrát. Tuším žes psal že máš světlej introš? Do toho mám taky spoustu všemožných plastíků a obě jedničkový auta mám s tmavým.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
No....
Cooler-ale ten není surnej-deravej není,ale chybí mu tu boční šíny,takže visí na hadicích
Turbohadice-hlavne pred klapku a před cooler
Přední světlý sedačky kůže s alcantrou
Plasty na větší zadní opěrák-prúchod pásu a sklapění sedadla
Hydro motorový silenbloky-ale ty dám spíš nový
TCV-taky spíš nový
Filtrbox
Kombíkový zadní péra,nejlépe zátěžový
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Kouknu. Něco z toho bych měl mít. Třeba hadice jsem žádný nevyhazoval, ale obávám se že to bude bláto.
Marten
Že jsem tak smělý, k čemu je to dobrý to obrácený vedení?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Je kratší, takže rychlejší reakce. A údajně tím že nutíš horkej vzduch proudit shora dolů (přirozená reakce horkýho vzduchu je, že se snaží stoupat vzhůru), tak se to líp chladí. Kromě toho to i celkem hezky vypadá.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Tak to je dost dobry :good: je celkem fajn zo po tolika letech tady se clovek jeste furt dokaze dozvidat neco nove a podstatni, vcera magnet v pixli k servu, dneska obraceny vedeni, no krasa, jeste podte do mne kluci, gimme some more! :Bravo: :D
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Andy magnet mi uniknul. Máš odkaz, ať se i já dozvím něco novýho? Díky.
Dali hýr. :-)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jů :shock: Díky Tome! :good: To potřebuju taky. Se servama a různýma vrtochama typu chčijící řízení se potýkám už delší dobu, hlavně u chrochta, ale i u 850 po letošním prvním oživení servo řvalo tak dlouho, že jsem si myslel že už je zle.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Letmým pohledem mám airboxů 4-5 :%) , musím to ale zkontrolovat, protože něco z toho je diesel a něco z toho ME7 benzín. Mezichladič z TDI, hadice ke klapce asi 2, ale musím skouknout jestli jsou k něčemu. Ty šíny z mezichladiče s prasklou vaničkou, z kterýho jsem sápal hliníkový jádro jsem asi bohužel vyhodil. Světlý zadní opěradlo mám, ale plasty na tom dobře nebyly. O víkendu se snad dostanu k podrobnějšímu shlídnutí a identifikaci.
