Nefunkční tempomat XC70
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
raolsa píše:Njn, vadný spínač pedálu spojky. Můžeš ještě kouknout do live dat jestli reaguje na sešlápnutí, ale asi bude na výměnu.
Jak se to mění a kde to najdu?
Jinak je to ten celý problém, který mám, že se mi motor při řazení,jakoby udusí a jak jsem psal v předchozích příspěvcích? Klapka to tedy nebude?
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Hledej u spojkového pedálu, je to tam jenom nacvaknutý. Nový stojí cca 1900,- Kč. 9472979
goldzd
Tak už jsem to našel pod pedály, výměna spínače je opravdu do 5ti minut :-D Jinak včera jsem se pustil do čištění klapky, byla mírně zanesená a dnes jsem to projel. A mám zajímavé poznatky.
Když jsem jel ráno a motor byl studený, okolní teplota 1stupeň tak tempomat šel aktivovat (CRUSISE na displeji) ale po chvíli se deaktivoval a cítil jsem při sundání nohy z plynu škubnutí. Nicméně dojel jsem na místo určení, cca 20km a vypl motor.
Po 30ti minutách jsem pokračoval zpět, nastartoval jsem, aktivoval tempomat a hle, už to jelo celou cestu domů opět 20km i na tempomat bezproblému. Měl jsem to na diagnostice po tom co jsem přijel domů s teplým motorem a spínač normálně spíná ale ukazuje to že je tam poloha spojkového pedálu 71% a při sešlápnutí se mění, můj mechanik mi řekl, že by to mělo být buď 0% nebo 100%. je tam ještě nějaký senzor?
Případně má někdo nějaké objasnění této anomálie? Díky
Ještě se zeptám,k čemu tam ten snímač je a jestli má ještě nějaké soubislosti s dalšími mechanismi.
Je to trochu staré téma, ale přidám jsem informace.
Spínač pedálu (na obrázku v předchozím mém postu) není jenom On - OFF, tzn nemá ukazovat 0% nebo 100%, ale při puštěném pedálu má mít mezi 60 - 70% a při sešlápnutém 10 - 20%.
Dále sem přidám varování před nákupem neorigo spínače ze Skandixu https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-pedalweg-kupplung/1058812/ (od p. Kučery https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1058812 ) protože nefunguje. Sice stojí polovinu co origo, ale už po namontování ukazuje při puštěném pedálu přes 70% což auto vyhodnotí jako chybu a tempomat odstaví. Navíc při pohybu pedálu se hodnota mění skokově a někdy i nahoru místo dolů. Prostě je to šmejd. :bad:
Jinak aktuální cena origo spínače je okolo 2500,- Kč. :D
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, oživíme toto téma. Přestal ní fungovat tempomat, ale auto žádnou chybu nepíše (jen parkovací systém, doporučen servis - tuším, že bude v háji jedno parkovací čidlo).
Tempomat zapnu, zobrazí se Cruise. Ale pustit ho nejde.
Čidlo spojky jsem měřil a je OK. Čidlo brzdy usuzují taky, protože brzdová světla reagují přesně jak mají.
Na co se můžu zaměřit dále?
Jak jsi měřil čidlo? Musí se pohybovat v testu ve Vidě v daných hodnotách, jinak nefunguje korektně.
Čidlo brzd taky není jenom jeden obvod, ale více. :D
Ve Vidě taky není uložená chyba?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ohmmetrem...
Nevím, diagnostiku si teprve domluvím, jsem na dovolený
Přidáno za 2 minuty 9 sekund:
Jo a proč tam je to čídlo na spojce, když auto stejně neumí po přeřazení obnovit tempomat, jako to dělají modernější auta???
Čidlo na spojce je proto, aby se tempomat vypnul, když na ni šlápneš. Kdyby tam nebylo a zrovna jsi jel do kopce, tak by auto po sešlápnutí spojky vytočilo motor do omezovače. :D
Tahle auta nejsou tak chytrá, aby obnovila rychlost po řazení, umí se jenom vrátit na nastavenou rychlost, když ji zvýšíš. Ale nesmíš při tom šlápnout na jiný pedál než na plyn.
Pro vrácení na nastavenou rychlost po řazení se holt musí zmáčknout tlačítko na volantu, no.
