V70I 2,5 TDI zahmlievanie predného okna
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Chlapi ešte mám jeden dotaz na tiahlo klapky vnútorného/vonkajšieho obehu. Všimol som si, že pri prepnutí medzi vn./vonkajším obehom vzduchu je pohyb tiahla trhaný. Je to normálne alebo je tam nejaký sajrajt, kvôli ktorému sa to pridiera? Vždy to tú klapku dostane do koncovej polohy ale nie plynule.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
M4jky píše:Chlapi ešte mám jeden dotaz na tiahlo klapky vnútorného/vonkajšieho obehu. Všimol som si, že pri prepnutí medzi vn./vonkajším obehom vzduchu je pohyb tiahla trhaný. Je to normálne alebo je tam nejaký sajrajt, kvôli ktorému sa to pridiera? Vždy to tú klapku dostane do koncovej polohy ale nie plynule.
nevím čím to je, ale dělá mi to taky, motorek jsem rozebíral a nic špatnýho jsem v něm nenašel :unknown:
M4jky
hmm, tak to asi nebudem riešiť
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
je to normální,hádám,aby se v kabině neobjevil nějaký nežádoucí hlukový či tlakový efekt a změna byla nenápadná a pozvolná...uzavře se ihned,ale kdyby se stejně rychle otevřela,mohlo by to dovnitř pod tlakem fouknout nějakej zbytkovej smrádek :jaj:
bylo V 40 T4 1999 adusum
M4jky
To sú ale detailisti, dík za info :)
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
Ještě po tom všem, můžeš vyzkoušet jako doplněk čistič skel na vnitřní plochy SONAX proti rosení. Já si ho koupil do kamionu a nevěřil jsem, že to bude tak pekelně fungovat. Udělal jsem čelní sklo, boční schválně ne. Bylo chladno, vlhko a při zavřeném autě jsem si začal vařit vodu na kafe. Normálně z auta nebývalo vidět ven, ale po tomhle ošetření na skle nebylo nic a boční komplet zamlžená. Tak jsem dodělal celý auto, už je to ošetřený asi 2 měsíce a pořád se nic nemlží. Fakt můžu tenhle přípravek doporučit :good: . A kupoval jsem ho na předražený benzince. Vyšel na 180,- Kč, takže na netu nebo tak jej seženeš stopro ještě levněji...
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
M4jky
Dík za tip, zatiaľ je to v pohode aj keď verím, že ak by som to ešte umyl tým čo odporúčaš tak by to pomohlo.
M4jky
Chlapi máte niekto zaručenú metódu ako sa zbaviť fridexu pod koberčekom u šoféra? Už pomáli pól roka mám stále nasiaknutú tú penu pod gumeným poťahom a nemôžem sa toho zbaviť. Pomaličky to schne ale nechcem čakať kým mi to tam celé zhrdzavie. Chcel som dať dole koberček ale dopadlo to akurát tak, že som ho roztrhol v rohu vedľa plynu. Poraďte už som z toho nešťastný, chodím stále bez koberčeka na šoférovej strane. Skúsim sa popýtať v servise, je tu ešte možnosť, že mi tam tečie z vonku. Niekto tu spomínal, že mám povytiahnuť krytku bovdenu a zastaviť v kopci ale toľko tam toho nemám, nevytieklo nič.
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Nezbyde ti nic jinýho než to opatrně varvat ven, vypláchnout vodou nechat vysušit. Potom nalepit zpátky.
M4jky
No asi sa s tým budem musieť zmieriť, čo mám použiť na nalepenie? Chemopren? A hlavne čo všetko budem musieť vymontovať, neviem kde sa tá spodná vrstva delí.
Honza
Člen VK
M4jky píše: A hlavne čo všetko budem musieť vymontovať, neviem kde sa tá spodná vrstva delí.
Na to asi budeš muset přijít sám. Hlavně nevyndavej motor.
M4jky
:D pobavil si ma, asi ten koberček vytiahnem cez výfuk to bude najrýchlejšie...
Edit: tak som nakoniec vyrezal tú časť po šoférovými nohami žiletkovým nožom, poriadne prepláchol, vrátil naspäť, a na miesto rezu som dal striebornú pásku na hubu :)
