jak poznám že mám příhřev ??
radkin
Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
Příspěvek od radkin »
Honza píše:
radkin píše:
Dobře a to čidlo venkovní teploty je kde nevíte ?? Jde mi o to abych si nasimuloval nízkou teplotu aby bufík sepnul když budu potřebovat kvuli té opravě a vyzkoušení at nemusím pokaždé čekat až teplota bude pod 5st.
Na levém zrcátku.
Ok zítra rozeberu zrcátko :) díky
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Jdeš na to úplně blbě !! co třeba k tomu čudlíku co trčí pod zrcátkem přiložit něco co má menší teplotu než 6 stupňů ?
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
radkin píše:Ok zítra rozeberu zrcátko :) díky
No tak znova a česky. Vyser se na to a nejdřív to nech napíchnout na origo Volvo diagnostiku. Uděláš víc škody než užitku.
radkin
No jistě na diagnostiku samozřejmě zajedu ale až v případě když zjistim že bude potřeba. Nerad bych tam jel 2x kdyz stoji cca 1100kč a navic to nemám u baráku ale skoro 50km. Proto to nejdřív zkusím, vyčistit popř.vyměnit svičku. Pak se uvidí. :)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Taky s tím mám nějaký problém. Bufík fyzicky sice mám, ale ráno bylo 5°C a nic nejelo, aspoň jsem si toho nevšiml. Říkal jsem si, že by to šlo nějak nastavit přes to menu v počítači, jenže tam jsou jen základní údaje (spotřeba, kilometry atd).
Pojistka bufíku je mezi těma klasickýma pojistkama, nebo to má někde svou zvláštní komůrku?
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
mot píše:Taky s tím mám nějaký problém. Bufík fyzicky sice mám, ale ráno bylo 5°C a nic nejelo, aspoň jsem si toho nevšiml. Říkal jsem si, že by to šlo nějak nastavit přes to menu v počítači, jenže tam jsou jen základní údaje (spotřeba, kilometry atd).
přečti si to všechno nahoře....co tam radí....zajeď si k Márovi nebo Davidovi, v menu to budeš mít až ti to oni nastaví na diagnostice. Jsi z P-6, tak budeš od Máry jen kousek
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Jo Mára je asi 3km odemně. První zkusím počkat, až klesne teplota na 0°C a když to bude stále beze změny, tak tam zfrknu.
Honza
Člen VK
radkin píše:No jistě na diagnostiku samozřejmě zajedu ale až v případě když zjistim že bude potřeba. Nerad bych tam jel 2x kdyz stoji cca 1100kč a navic to nemám u baráku ale skoro 50km. Proto to nejdřív zkusím, vyčistit popř.vyměnit svičku. Pak se uvidí. :)
Pokud jsi to nikdy nedělal tak máš na půl dne práci s nejistým výsledkem. Když s tím sjedeš třeba k Marrovi tak máš jistotu že za dvě hodiny jedeš domu s fungujícím bufíkem.
radkin
Honza píše:
Tak nárazník a svíčku jsem měl dole za cca 15min to není nic hroznýho,kontakt u svíčky byl řádně orezlý až jsem musel matičku rozříznout bruskou ale když jsem jí vyndal tak normál žhaví. Uvidíme co dál až začne být kolem nuly, pak to rozlousknu. Snad to nebude žádnej velkej průšvih.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Jeden tip pro ty, kterým nefunguje příhřev:
1. nastartujte auto.
2. dejte plny plyn a čekejte, než se motor zahřeje.
Toť vše, velice jednoduché.
skreči
ty vole tak tady chybí už jen Přemek Podlaha :green: :o
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
mot píše:Jeden tip pro ty, kterým nefunguje příhřev:
A kdo nechce u toho sedět v autě, může použít pro regulaci plynu cihlu :roll:
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Corek píše:
Ano, ta možnost automatizace tu taky je. Ale nebudeme přece tak líní. Jednodušší by bylo, kdyby šel nastavit tempomat na otáčky a ne na rychlost :D
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Tak dnes ráno 0°C a zjistil jsem, ze webasto nefunguje. Sáhl jsem na něj, a byl úplně v klidu, jak kdyby nic nedělal, žádný zvuky od něj jsem taky nezaregistroval. Auto bylo na provozní teplotu zahříté asi za 7min, ale s funkčním bufíkem by to asi mělo být méně ne?
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Před nějakou dobou jsem dal dohromady takový sumář, může se hodit: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
No, vidím, že je tam spousta faktorů, co mají na funkci bufíku vliv. Jako auto se mi dnes zahřálo asi za 8minut na provozní teplotu (bylo 0°C), ale prostě žádný zvuk, žádné vibrace, žádný kouř ... Tak nevím. Asi se na to vykašlu, doteď jsem jezdil s auty bez bufíku a taky jezdily :)
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
:crazy:
penek
Vůz: 240 GL 1987
Příspěvek od penek »
Jinak příhřev se taky pozná, že začneš pokukovat po klukách... :D
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
A ten příhřev je to samé co klasický bufík?! Topí to i do kabiny??
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
Vůz: V60 T8
jo. to je furt stejné zařízení jen jinak naprogramované. Většinou se zapíná po nastartování motoru pro jeho rychlé ohřátí, dá se přehrát soft a dá se časovat, kdy chceš mít vyhřáté auto.
V60 T8 MY2020
ludanek
hayney píše:jo. to je furt stejné zařízení jen jinak naprogramované. Většinou se zapíná po nastartování motoru pro jeho rychlé ohřátí, dá se přehrát soft a dá se časovat, kdy chceš mít vyhřáté auto.
Už to chápu, dík... To víš, jsem celoživotní benzíňák a taje bufíku mi byli utajený až do koupě S80 :beer:
Nevyužívat ho naplno i s programem před startem je podle mě škoda... Kolik to stojí, ten soft?
jou81
Asi 4tis Kč
Honza
Člen VK
ludanek píše: To víš, jsem celoživotní benzíňák a taje bufíku mi byli utajený
I některý benzíňáky ho maji
ludanek
Honza píše:
Jo jo, teď ho mám, benzín origo Volvo z fabriky a musím říct, že je to parádní a nechápu jak jsem bez něho mohl tak dlouho fungovat :D :good:
Navíc, nechci si teda honit triko, ale vypadá to, že oproti dieselovému bufíku je spolehlivější. Asi napíšu původnímu majiteli co ho zacvakal děkovný dopis :D
ludanek
jou81 píše:Asi 4tis Kč
Mno, to bych dal... ;)
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
