udrzba automat geartronic
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
co tohle je za zmatenej navod?
Refilling (nove naplneni)
nejdriv dolejt dva litry takze pustim prevodovku s 2ma litrama oleje na vic? Tzn pak nez pujdou bublinky tak to bude tak 4,5litru. navic o hadici se pise az na konci.
Dalsi plneni
nalejt dva litry oleje a hejbat volicem...
no tak to jsi me zmatl jeste vic :)
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
michal_0077
Vůz: V70 II
chtel bych se zeptat jestli tu nekdo nedela proplach prevodovky, tak ze olej nechava soucasne vypoustet a zaroven nasavat... pry se to tak dela nalevani merkou je zdlouhave. Kdyz jsem rikam mechanikum ze jsem to delal celkem 3hodiny tak se usmivaji a rikaj ze za hodinu neni co resit...
ma nekdo podobne zkusenosti?
XC90 D5 AT6 AWD
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zkus kontaktovat Zbyňka - http://www.zp-automatic.cz/ resp. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=33826
Myslím, že přesně na toto má nějakou chytrou mašinu. Cenově nevím, ale asi to bude +- podobně a hlavně u někoho, kdo AT převodovku rozhodně nevidí poprvé.
Pavel
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Na co mašinu,jednou hadicí leju,druhou se to vypláchnutý svinstvo vypouští.
Celé to prořadím a když jdou už bubliny,zdechnu motor,naleju 5 litrů a zase opakuju.
Jakmile teče čistá malinová šťáva,tak to vypnu.Odpojím hadice od chladiče AT a ten pořádně vypláchnu a vysuším vzduchem.Všechno zapojím zpátky a dle starého dobrého návodu změřím hladinu oleje a doplním na max.
Smažu oil hodnoty,nahodím režim adaptace a jdu drandit.Po 10 km ježdění ve všech režimech zastavím a vypnu motor.Potom zkusím výsledek práce,že jedu na čtvrt plynu do mírného kopečka a sleduju chování převodovky až do zařazení pětky.Další operace dle potřeby.....víčko,selenoid,mozek,sw....atd
Mašina na výplachy je hezký trik,ale pokud to uděláš jako já,je výsledek totožný.
Argumentace v podobě řádného propláchnutí mašinou, je u převodovek AW úplně mimo.
Normální převodovky trpí vlivem nečistot na přidírání a blokace jednotlivých členů řídícího valve body,u převodovky AW je to bohužel naopak.Vlivem nečistot se valve body tak vydře,že propouští tlak a převodovka špatně řadí.Bohužel výplachem občas dojde k vyplavení posledního bordelu,který to držel po hromadě a převodovka kolabuje.
Zákazník po výplachu schání právníka,protože jsi mu zničil převodovku ,která přijela,a teď už to nejede vůbec :D
Konec příběhu..............Váš Aisin Warner
http://www.svedskedily.cz
wickey
Příspěvek od wickey »
davide, tenhle prispevek tesat do kamene :)
taky tvrdim, ze pokud ma auto najeto treba 200000 bez vymeny oleje v automatu, tak nezacit menit pokud prevodovka radi normalne.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Tak jsi to hezky popsal, já měl halt štěstí páč jsem měnil poprvé ve 220k. To že se nic nestalo je velký štěstí protože co potom s autem u kterýho je hodnota tak do 100k a měl bys dát do opravy třetinu vozu nebo více. Mám najeto 30k od výměny a jede pořád stejně tedy stejně jako před tím. Měnil mi to Mára.
VOLVO 850 T5
ok2ucx
David Patočka píše:Zákazník po výplachu schání právníka,protože jsi mu zničil převodovku ,která přijela,a teď už to nejede vůbec
To byl i můj případ, ovšem právníka bych sháněl jen sám na sebe, bo jsem sám proplachoval, abych "převodovce udělal dobře" :crazy:
Nakonec jsem skončil na repasi mozku, od té doby auto jezdí jako nové.
David Patočka píše:Normální převodovky trpí vlivem nečistot na přidírání a blokace jednotlivých členů řídícího valve body,u převodovky AW je to bohužel naopak.Vlivem nečistot se valve body tak vydře,že propouští tlak a převodovka špatně řadí.Bohužel výplachem občas dojde k vyplavení posledního bordelu,který to držel po hromadě a převodovka kolabuje.
Davide, zde otázka - jak jsou na tom, z tohoto hlediska, novější 6q převodovky AW TF-80SC (např. v XC60)? Také se takto vydírají a bez kloudné, dokumentované, pravidelné a poctivé výměny oleje lze čekat podobný scénář?
Pavel
David Patočka
Profi prodejce
Bohužel ano,i tyto převodovky se vlivem zanedbání údržby v podobě pravidelné výměny oleje jednou zastaví.Problém je hlavně v tom,že ještě není tolik možností a zkušeností při alternetivních opravách,nebo repasích.Tady se doporučuje vzhledem ke stáří vozidla a jeho hodnotě,výměna za novou,namísto experimentů.
Pokud budeš měnit olej po 30,max 60 tisících,tak tě ta převodovka přežije.Je na to mnoho názorů,někdo tvrdí,že je to zbytečné,ale rozhodně tím ještě nikdo nic neskazil.Používat olej,který tam patří.
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Podle mě, pokud existuje doporučení měnit olej po 60tkm i s výplachem a adaptací, tak ho tak prostě mením a je to. Převodovka řadí jak má, hladce, klidně, nehučí. Lepší než pak měnit celou převodovku, nebo se trápit s opravami atp.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
michal_0077
Vůz: V70 II
nestraste s menenim po 30 000km... 15l tej malinovej stavy od mobilu stoji 4tis Kc to by byl hodne narocnej servis. Jezdim dalky a planuju proplachovat po 80 000km... Davide kudy tam lejes olej do AW... pres merku je to na pul dne...
XC90 D5 AT6 AWD
sordo
Příspěvek od sordo »
michal_0077 píše:nestraste s menenim po 30 000km... 15l tej malinovej stavy od mobilu stoji 4tis Kc to by byl hodne narocnej servis. Jezdim dalky a planuju proplachovat po 80 000km... Davide kudy tam lejes olej do AW... pres merku je to na pul dne...
Jedině přes měrku, nikudy jinudy to tam ani nalít nejde. Možná ještě dírou pro čidlo otáček, ale to zas musí ven airbox :)) Ale i přes měrku to jde docela rychle, olej je i při pokojové teplotě docela řídký. Hlavně nezapomenout propláchnout i chladič.
David Patočka
Profi prodejce
Jedině přes měrku,na hadici narveš trychtýř a lejem.Nalejt pouze tolik,kolik vypustíš,nadměrné množství škodí.
Hlavně nepovolovat tu velko zátku zeshora na převodovce,ozve se cvak-cink,a nemáš brzdový pás 3-4 rychlosti :lol:
sordo
Jeste bych teda dodal, ze ten velky sroub co drzi band brake, muze povolit je uplny ingorant, ponevadz ma petiuhelnikovou hlavu. ;)
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
kámoš to dělá tak že vždy když mění olej v motoru tak vypustí i olej z automatu cca 3-3.5 litru přesně to co vypustí to tam naleje nic neproplachuje a v pohodě jezdí koupil když to mělo 180tkm teď má asi 300tkm jeto XC90 D5 zr.2004
michal_0077
Vůz: V70 II
tak chladic jsem neproplachoval... to delate cim?
Davide rekni nam cim to tam lejes, kdyz jsem ti rikal ze to tam leju pres merku tak jsi se jen pousmival ze se to dela jinak :)
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077 píše:tak chladic jsem neproplachoval... to delate cim?
Přečti si to znovu a pak si odpověz.
ok2ucx
Zdar,
nerozumím, proč tu máte mentální problém s měrkou? Dovolím si připomenout tohle FAQ https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31757 - je tam i fotka trychtýře. Nalívat olej není nic komplikovaného - olej je skutečně poměrně řídký - tedy za pokojové teploty.
Chladič jsem nečistil - předpokládám, ze se propláchne stejně jako ostatní části systému.
Pavel
michal_0077
Vůz: V70 II
martinopel píše:
cist umim :) ale kdyz jsem byl u davida tak naznacil ze se to pres merku nedela ze je jina moznost jak to udelat rychleji... ja to pres merku delal tri hodiny tece to tam pomalu
XC90 D5 AT6 AWD
ok2ucx
3 hodiny :shock: :shock: :shock: Tak to rozhodně ne - za 3 hodiny jsem byl hotov i s tím, že jsem tohle dělal poprvé a ještě se snažil to nějak dokumentovat.
Mám přesně ten trychtýř, co je na fotce. Dělal jsem to tuším někdy v září, jak bylo poměrně teplo, ale nikoli horko. Ty 2l tam pokaždé natekly v pohodě a bez omezení. To už déle trvalo, než i zbytky oleje vykapaly z flašky. Nic zdrcujícího. Jaká byla teplota (nového oleje), kdyžs' ho měnil?
Pavel
P.S.
karelvolvo píše:kámoš to dělá tak že vždy když mění olej v motoru tak vypustí i olej z automatu cca 3-3.5 litru přesně to co vypustí to tam naleje nic neproplachuje a v pohodě jezdí koupil když to mělo 180tkm teď má asi 300tkm jeto XC90 D5 zr.2004
Přemýšlím nahlas, zda-li je tato metoda v něčem výhodná? V zásadě převodovka pořád jezdí na polovičně špinavý olej. Při výměně se sice půlka svinčíku vypustí, ale druhá půlka tam zůstane. Je fatk, že možná je v průměru čistější než např. na konci 80000km cyklu.
Ovšem také za těch 3-5 výměn nakonec všech 15l vymění - takže finančně to vyjde nastejno?
Ani 4000Kč @ 80000km není žadná hrůza - je to 0,05Kč/km. Tolik stojí i průměrný motorový olej při výměnách po 15tkm. A to nepočítám filtry. Kromě toho: JWS3309-kompatibilní olej (Valvoline Maxlife ATF nebo Q8 JK trans) se dá pořídit dobře pod 4000Kč, takže i při výměnách po 30tkm při drsném městském provozu (to bude můj případ) to není více než 0,10Kč/km. A to za slušné prodloužení života převodovky jistě stačí.
Pavel
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Mám AR 166 najeto 260tis.km,převodovka řadila hladce,lehce bez problému,bylo mě doporučeno po tolika km vyměnit olej,vím jistě že tam nedali JWS 3309,od té doby se mě velice nepravidelně rozsvítí kontrolka převodovky,hodí to do nouzáku a zůstane tam zařazený čtvrtý stupeň,po vypnutí motoru a následném nastartování je vše v pohodě,klidně i 2000km,někdy to vypne i 2× za dva km a pak zase půl roku pokoj,nějak to už neřeším ale nemůže to být tím,že tam nedali patřičný olej?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
sordo
cuhan píše:Mám AR 166 najeto 260tis.km,převodovka řadila hladce,lehce bez problému,bylo mě doporučeno po tolika km vyměnit olej,vím jistě že tam nedali JWS 3309,od té doby se mě velice nepravidelně rozsvítí kontrolka převodovky,hodí to do nouzáku a zůstane tam zařazený čtvrtý stupeň,po vypnutí motoru a následném nastartování je vše v pohodě,klidně i 2000km,někdy to vypne i 2× za dva km a pak zase půl roku pokoj,nějak to už neřeším ale nemůže to být tím,že tam nedali patřičný olej?
Pokud tam neni spravny olej tak je mozne vsechno. Jws 3309 je tam hlavne kvuli funkci menice ktery ma lockup a slipping lockup. Nezustane ti tam zarazena spis trojka? Tu tam aw55-50 haze v pripade nouzoveho rezimu.
cuhan
Vůz: ......
Ne,ne čtverka :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
cuhan píše:Ne,ne čtverka :)
Můžu se laicky zeptat podle čeho to poznáš který stupeň je zařazen?
cuhan
Vůz: ......
Poznám to tak když přehodím řadičku do sekvence tak na display se mě zobrazí č.4.. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MichalXTZ
Vůz: XC90 D5 2006
Příspěvek od MichalXTZ »
michal_0077 píše: jeste jsem cetl ze ve volvu elektronika kuli nizkym emisim radi pri stani na D spolecne s brzdou automaticky N. Je to pravda? Vetsinou slysim od majitelu ze se ma zaradit D a to tam nechat i pri delsim stani pri N je sice spotreba o neco mensi zato roste opotrebeni prevodovky.
Na tohle bych se chtěl zeptat, jestli teda myslim to stejný... Jedu na "D" cca 100km/h, otáčky cca 2000, uberu, otáčky padaj a jakmile dojde ručička na 1500ot./min., převodovka vyřadí, otáčky padnou na volnoběh a auto jede jen setrvačností, bez brzdění motorem. Při dojíždění, třeba k semaforu, je to příjemný, ale z kopce už moc ne. Nejsem zvyklej stát celej kopec na brzdě, takže tam dám třeba čtyřku. Ale ono to udělá po dosáhnutí těch 1500 otáček zase. Je to normální a dá se to nějak odstranit?
Díky Michal
Polestar 2 AWD
X̶C̶9̶0̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶8̶
̶V̶7̶0̶I̶I̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶4̶
Jeep XJ 4.0 HO 1994
Toyota LC 100 4.2
