výměna oleje v automatické převodovce AW5550SN
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zdarec, měl bych 4 otázky prosím:
- kolik litrů vyteče z automatické převodovky AW55-50 ? Chci dělat výměnu stylem vypustím/naleju.
- olej Castrol ATF Multivehicle nebo Mobil ATF 3309 ?
- piston kit serva B4 (30751262) vyměnit preventivně ? - momentálně řadí bez problému
- co se týče nového SW 30677036 - zjistí mi přes VIDU jaký tam mám momentálně nahraný SW ? Ať nejedu do autorizáku zbytečně - třeba už tam je nahraný ale nevím o tom.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A co nebejt krapet linej hledat? Prvni tri tu najdes, tolikrat az to neni hezky.
4. pravdepodobne taky, a ano pres VIDA to vyctes.
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Vizibable píše: 07 bře 2023 10:40 Zdarec, měl bych 4 otázky prosím:
1. Něco kolem 4l
2. Mobil
3. To musí odpovědět zkušenější
4. Jsi dostal odpověď
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Vizibable
Zajsoft píše: 07 bře 2023 19:33 A co nebejt krapet linej hledat? Prvni tri tu najdes, tolikrat az to neni hezky.
Neber to jako lenost, vzdy proctu vsechno dvakrat. Spis me ber jako lajka ktery je nucen auto resit svepomoci, coz se diky fora dost dobre dari.
1. Mnozsvi se tu pise 4l ale hned za tim je ze to je pro TF-80SC. Tak se radsi zeptam.
2. Znacka je asi jedno kdyz splnuje specifikaci jws3309 - pravda
3. V navodu pro vymenu oleje co je k dispozici na foru se pise ze vymena serva b4 je kdyz spatne radi. Neznam princip toho pistu tak nemuzu vedet jestli menit preventivne nebo nekdy se to nepokazi vubec-tuhle informaci jsem nikde nenasel, ale mozna jsem spatne hledal
4. Diky za info k bodu
Co se týče množství, tak je to u obou převodovek cca stejné, ale stejně se tam musí nalít podle měrky - za tepla a při běhu motoru. :wink: Jde o to, že u TF-80SC prostě přebytek vyteče přes kontrolní šroubek, ale u AW55/50 musíš dolít podle měrky, ne více.
Vizibable
Tak olej v AT jsem vyměnil, vlezlo se tam nějakých 3,6-7L. Budu to měnit každý rok s motorovým olejem, proč né. Víčko serva jsem teda nevyměnil když mi to nikdo nedoporučil udělat preventivně. A na SW jsem volal do autorizáku a podle VIN mi řekli že tam aktuální upgrade již instalovaný je. Tak více pro to udělat nemůžu. Dobrá práce :beer:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ja sem tohle neproplachove reseni(mysleno pouzit Gibbons Flush - tj. pouziva se cerpadlo od AT a ne masina) nikdy nepochopil(ano lidove bajky o tom, ze lepsi jen vymenit cast, aby se neco neutrhlo sem uz slysel cetl hodnekrat... - Zajimave, ze to teda to same cerpadlo taky neurve za normalniho provozu :-D), aneb za me plejtvani olejem.
(To uz je levnejsi a ucinejsi tam dat dvojitou davku BGcka... - teda pokud si ho dal, pokud ne, tak si o tom opet myslim svoje ;-))
Ale urcite lepsi vymenit 1/2 a nasledne ji smichat s tim hnojem co tam zbyl, jak nic :-)
Vizibable
BG jsem nedal. Z fora jsem pochopil ze stary automat bez historie vymeny oleje radeji neproplachovat, tak ja nevim jsem z toho jelen. Vytekl z toho docela hezky cerveny olej byl tmavsi jak novy tojo ale zas po 35k km a 4 letech (minula zdokumentovana vymena v autorizaku) asi normalni jev ne ?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Zajíc zdravi jelena :green:
A tady presne vidis, proc sem mrmlal na lenost(jen odemne je tu ten postup napsan tak 100x...) hledat, a presne timhle, je tu ta sama vec ve vysledku tak 1000x, tak podle toho to vypada a nasel jsi co jsi nasel :-)
(A dalsi duvod proc lidi, kteri zalozi na tu samou vec milionte vlakno, otevrou 10let stare vlakno, poslat nekam... Tj. do jineho vlakna :-D A tu novou duplicitu smazat(pro mene chapave, ne nepresunout jinam, ani do lamparny/zumpy, ale SMAZAT!).
Kazdopadne treba to, ze u parezu pri pouzivani M2T(dyk to tam prece vyrobce pred temer 70lety predepsal, tak to tam patri...) je vejfukovy koleno z 1/2-1/3(prumeru) ucpany karbonem je taky normalni jev...
Aneb jak pisu, lepsi jak dratem do oka, ale za me osobne to temer spada do temer zbytecne prace, sic si si alespon cast natrenoval, overil, ze to jde povolit, etc... :-)
Ale jinak si to samozrejme i do budoucna udelej dle sveho usudku. (Akorat, ze Ti to nikde zadny usazeniny nerozpusti(nejvic samozrejme trapi filtr, ze...)).
Svoje sem rekl, dal je to na Tvem usudku, hledej, ptej se a uvidime jakej postup zvolis priste :-)
Vizibable
Chapu co chces rict a mas uplnou pravdu a souhlasim. Ale proto (v tom bordelu a mnozstvi temat) jsem pri hledani nasel i protichudne nazory. No nic proctu si to vsechno znovu a zkusim si udelat novej vycuc vedomosti... pak se uvidi jak se rozhodnu s dalsimi postupy pri peci o vozidlo :thumbup:
Janina
Vůz: S60 2,4 D5
Příspěvek od Janina »
Janina píše: 23 úno 2023 11:01 Samozřejmě je to člověk co dělá i Volvo,aspoň mi byl doporučen.Jinak jsem že Sokolova .
Tak olej vyměněn v Rino Cheb Mohu říct rychlost práce na počkání ne moc dlouhou dobu .Olej co tam byl prý byl ještě v dobrém stavu ale i tak jsme nechali vyměnit.Takže paráda.
Punkexploited
Já jsem taky koupil starší v70 automat 5q najeto 274tkm a udělal jsem zatím 2x stylem vylít a nalít. Teď mám najeto 296tkm a uvidím jak dál....
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Tak jsem oslovil atorizovaný servis a bylo mi sděleno,že olej v automatické převodovce mění bez smazání adaptace a projíždky je to normální?
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je. Proč by mazali adaptace u převodovky, která normálně řadí, a u který nebyla měněná žádná mechanická část apod… Navíc, většina zákazníků by stejně nebyla ochotna platit navíc za adaptace. Proč asi v autorizácích dělají výměnu bez proplachu? Protože by to nikdo nezaplatil, stejně tak, jako kdyby dělali pokaždé výměně adaptace. Pokud převodovka neblbne, tak je to zbytečný. Navíc, ty převodovky se adaptují průběžně, dle stylu jízdy. Bavíme-li se o 6kvaltech a novějších.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
ls1
Příspěvek od ls1 »
Tak,že adaptace při výměně neděláte?
Je něko okolo Prostějova co by mi vyměnil olej v automatické převodovce na XC60 II ?
Adaptace netřeba viz. Pep, ale je potřeba vyresetovat stav oleje. :wink:
Vizibable
Proc je dulezite vyresetovat stav oleje ? Kdyz jsem to neudelal - skazim tim neco?
Vpodstate jen reknes prevodovce " hej máš nový olej" nic vic
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
zajímalo by mne, jestli převodovka tuto informaci nějak bere v potaz, jestli třeba nějak upraví chování, když má nový olej?
nebo je to prostě jen nulování počítadla?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Punkexploited
Teď jsem slyšel dobré přirovnání.
Prej když se vymění jen ty 4litry v převodovce tak je to jak když máte plnej kýbl sraček a vylijete půlku a dolijete vodu tak zůstanou stále stračky. :lol:
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jjo ,ale ty sračky jsou řidší :kuchta: , takže o něco lepší stav.. :ROFL: :bad:
Punkexploited
:D :roll: :ROFL:
Řidší sračky to nechceš
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Akorat tem co to nebylo principielne jasny uz po absolovani 2. stupne ZŠ, nepomuze ani ten clanek :D
ksw
Příspěvek od ksw »
tak je tam rozlišena adaptace a reset, a když takových článků přečteš postupně víc, tak snad něco v hlavě zůstane,
ale dnes ty auta stejně nejsou pro blbce, volvík mám poprvé a i když jezdím RRE, tak u volva je hodně věci v nastavení jinak, zatím jen testuji způsobem pokus omyl, časem se snad donutím přečíst i detailní návod, mám jej v němčině,
pohodlí převažuje :sorry:
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
