software automatické převodovky
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
kwiko píše:
Joemilionare píše:Asi vymeni na dalsi vymene aspon doufam..
Domluva byla ze proplach se delat nebude jen vymena nbot nebyl asi olej nikdy menen po 15tis dalsi vymena a budu trvat na vymene filtru
Jinak u me faktura 4.5 L oleje 2500 + 560 prehrani sw
Je to odpovidajici cena??
Jinak Martinopel kolik stoji vymena i filtru oleje i s praci??
A jak dlouho to trva???
:D :D :D
filter sa meni pri G.O. prevdovky co ti Martin napisal prispevok vyssie.
Ok dekuji pak sem si toho vsim
Bylo Volvo S60
jancho
Příspěvek od jancho »
Tak jsem se s hrůzou letěl podívat na fakturu z autorizáku, kde mi nedávno mimo jiné měnili olej v automatu a můžu potvrdit, že filtr na faktuře není, jen olej
Takže si to v brzké době zopakuji včetně filtru a proplachu, ovšem už ne v autorizáku, ale u nějakého zdejšího servisáka....[/quote]
Takže jsi ochoten za výměnu oleje zaplatit 30000Kč??? :shock:
Mimochodem kolik oleje Ti vyměnili??[/quote]
Proč 30tisKč? Práce stála 690Kč + 2361,90Kč za olej bez DPH.
U převodového oleje píšou 7,5 kus (tak nevím, jestli to je jako litr, protože u motorového oleje píšou normálně jednotku litr).
Martine, psal jsi že filtr v autorizáku nevymění - mám to chápat, že jen tam a Ty ho při běžné výměně oleje v AT měníš? Nebo se filtr mění opravdu jen při repasi skříně?
A 30tis naráz za výměnu oleje samozřejmě platit nechci, ale pokud je to takto nedostatečné, tak další výměnu neudělám za 60tis Km, ale klidně to spojím s další výměnou motorového oleje a nechám to udělat pořádně mimo autorizák, jak jsem již výše psal. Pro auto chci to nejlepší. Lepší je pro mě prevence než pak dělat repas za raketu.
Takže znovu po lopatě!!!
U převodovek TF80 a AW55 filtr v převodovce vyměnit nejde,musela by se převodova vymontovat rozpůlit a tohle by stálo cca 30000Kč
Filtr jde měnit pouze u převodovky 4T65 která se montovala do T6 a 3,0 u S80 a XC90
Nyní k výměně.Obsah oleje v převodovce je cca 7l.Při výměně s proplachem se musí vyměnit cca 11l oleje aby se vyměnil všechen.
U klasické výměny s proplachem hrozí poměrně velké riziko,že se nečistoty utrhnou a ucpou kanálky v rozvaděči.
Proto děláme pouze výměny oleje s čističem BG106 ,který usazeniny rozpustí.Následný proplach a použití kondicioneru BG 310 nám umožnilo poměrně velké množství převodovek zachránit před repase.
Cena této operace je u nás 5500Kč u převodovek 4T65 pak 6500Kč
Výměna oleje trvá cca 2-3 hodiny.
jancho
martinopel píše:Takže znovu po lopatě!!!
Perfektní, děkuji za vyčerpávající odpověď.
jancho píše:
Není zač. :wink:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
30k za vyndani prevodovky,vymenu filtru a zase nandani? To je nejak moc ne?
Vyndani prevodovky zabere dejme tomu 10 hodin,to same zpatky. Takze za hodinu si uctujes 1000,-?
Treba v T6R me tahle prace vysla na nejakych kolem 10k a to mluvim jen o vyndani a zandani prevodovce.
Naposledy upravil(a) Ekky dne 05 bře 2016 20:04, celkem upraveno 1 x.
Ekky píše:30k za vyndani prevodovky,vymenu filtru a zase nandani? To je nejak moc ne?
Poučíš mne prosím jak se to dělá???Kolik stojí sada těsnění,olej,filtr práce??
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nepoucim pac to nevim,ja jen pisu ze vyndani a zandani me stalo kolem 10k.
A ptam (konstatuju) se normalne tak bys mohl i normalne odpovedet a neodpovidat kazdemu kopancema. Dekuju.
Joemilionare
A tžo ti to delal pan Patocka nebo primo v T6R??
Bylo Volvo S60
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Ekky píše:Nepoucim pac to nevim,ja jen pisu ze vyndani a zandani me stalo kolem 10k.
Ale tobě tam ta převodovka už nedržela jelikož byla několikrát venku !!!!
Ekky
Příspěvek od Ekky »
T6R rozebiralo a David repasoval. T6R zase montovalo zpatky. Alespon takhle jsem to tenkrat pochopil.
jancho
Joemilionare píše:A tžo ti to delal pan Patocka nebo primo v T6R??
Co mám zkušenost já, tak brácha zadával více věcí na autě do T6R a úkony na převodovce dělal David Patočka, který sídlí ve stejném areálu.
Vyndání a nandání ano,a co rozpůlení převodovky,sada těsnění,olej apod?To se udělá samo?Nebo vlastně se to dá napatlat tmelem a nějak složit že?Kroužek úhlovky,olej úlovky atd.Je otázka jestli to chceš udělat,nebo udělat.
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 05 bře 2016 20:27, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To nevim. Ale opet se zase ozenu svoji zkutecnosti. Jednalo se tak zvane o socialni repas. Kde jsem mel vlasti rozvadec. Chtel jsem auto jen spojizdnit. Takze David tam daval nejake sve dily co mel skladem,tesneni samozrejme kupoval nove co si vzpominam. Menil mi ten spojkovej kos jestli si vzpominas jak jsem resil. No celkova cifra byla za to vsechno 27k. Je pravda ze auto jsem privezl na podvalu a prevodovka byla v kufru.
Ekky píše:To nevim. Ale opet se zase ozenu svoji zkutecnosti. Jednalo se tak zvane o socialni repas. Kde jsem mel vlasti rozvadec. Chtel jsem auto jen spojizdnit. Takze David tam daval nejake sve dily co mel skladem,tesneni samozrejme kupoval nove co si vzpominam. Menil mi ten spojkovej kos jestli si vzpominas jak jsem resil. No celkova cifra byla za to vsechno 27k. Je pravda ze auto jsem privezl na podvalu a prevodovka byla v kufru.
Kroužek úhlovky 5500Kč dával se nový??
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To urcite ne pac uhlovku mam v poradku a bavime se o vymene filtru. Ne?
Navic to tu uz zase moc zasirame. :)
Ekky píše:To urcite ne pac uhlovku mam v poradku a bavime se o vymene filtru. Ne?
Co znamená že je úhlovka v pořádku???Pokud je kroužek na převodovce zarezlý,v momentě kdy jej sundáš vzniknou vůle,které budou narůstat.Pokud krouže nevyměníš za chvíli děláš celou úhlovku.Když měníš olej,tak měníš i filtr ,nebo jej necháš???
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak snad uznas ze David neni zadny amater z garaze a pokud by tato situace nastala tak mi o tom rekne a navrhne vymenu. Pokud uznal za vhodne ze jsou v poradku a nejsou potreba vymenit,tak je tam nechal.
Ekky píše:Tak snad uznas ze David neni zadny amater z garaze a pokud by tato situace nastala tak mi o tom rekne a navrhne vymenu. Pokud uznal za vhodne ze jsou v poradku a nejsou potreba vymenit,tak je tam nechal.
Tady nejde o Davida,ale o tebe.Vím jak to mnohdy u zákazníků chodí,protože když to bude dělat tak,aby to bylo 100%,pak dojdeš na cenu,která se Ti líbit nebude,proto se mnohdy dělají kompromisy.
Nicméně tohle David popsal i v topic o repasi převodovky.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Ja u toho Martine nebyl. Takze nevim. Ale rikam pokud by to bylo potreba vymenit,tak by asi David volal a ja bych to nechal vymenit. Uz sem do ty prevodovky vytekl vlastivynou. Na tolik ze tech 5500 by me pak uz ani nezabylo. :D
Ekky píše: Ja u toho Martine nebyl. Takze nevim. Ale rikam pokud by to bylo potreba vymenit,tak by asi David volal a ja bych to nechal vymenit. Uz sem do ty prevodovky vytekl vlastivynou. Na tolik ze tech 5500 by me pak uz ani nezabylo. :D
Neříkám,že to u Tvého auta bylo nutné,nicméně jsem psal proč může být výměna filtru 30000Kč Když bych napsal 15000Kč,ty jsi to chtěl udělat a pak najednou by to bylo 30000Kč tak by jsi se rozčiloval,že jsem Ti psal 15 a ne 30.Nemluvě o tom,že celá tahle debata je o ničem,protože prostě měnit filtr u AW je nesmysl.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No jasne. Ten se meni jen pri prilezitosti kdyz prevodovka je venku.
Ekky píše:No jasne. Ten se meni jen pri prilezitosti kdyz prevodovka je venku.
:good:
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
martinopel píše:
63miro píše:hcm
Myslím,že je to tento software 30764880
Zkus AutoCardion v Brně :wink:
Takze nove info ohledne meho hledani:
Autocardon tohle neudaleji, ochotni byli v SPX v Zline, ale nevedeli zarucit, asi by to bylo naslepo...... Avsak koncem mesice jedu do UA (kousek, hned do lvova), kde umi nastavit SW (pro info, za nejakych v prepoctu 20eur). Pry se musi sw upravit, a pak kazda aktualizace primo ve volvu bohuzel tento sw zmaze, takze pozor na to. Krom toho umi snad vse mozne i nemozne, jak sem psal vyse.
Pak zreferuju. Kdyby nekdo mel zajem, kontakt je volvogarage@yandex.com, pan bude nekdy v Kvetnu na Slovensku a par dni v Praze.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
63miro: Super, potom založ samostatný téma, zní to zajímavě :wink:
